C'est parti pour notre piscine claire 10 avec ESCAWAT
+12
docstephpetit
dany
cabal
Francis34
gilles03
nonochoco
patmercury
legraindesable
16 participants
Page 5 sur 10
Page 5 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: C'est parti pour notre piscine claire 10 avec ESCAWAT
Francis34 a écrit: j'espère que tu as eu plus de chance que Duduche et que la tempête t'a épargné. Même si tu prends un jour de retard à cause du mauvais temps ce n'est pas bien grave vu ce que certains de ta région ont subi. Allez soyons optimistes les beaux jours arrivent à grands pas. A+ Francis
La tempête ne m'a pas épargné,mais nous avons terminé le trou ouf!!! la piscine est tracée la semaine prochaine pose des dalettes.
J'ai de la chance côté mains d'oeuvre les copains de mon fils....des pros des travaux publics autres corps de métiers....pelleteur un jeune champion,un autre transporteur et gros bras au grand coeur,et le troisième un mètreur TP.
Nous avons tous soufferts des intempéries.
Des photos et vidéos bientôt sur mon blog....
Pour ce soir the end.
Bonsoir à tous,
Quelques photos mises en ligne sur mon blog.
Je les mettrai dans l'ordre plus tard...
Bon visionnage...La bête reviendra pour dessiner la plage et égaliser la terre en dessous du niveau de la Piscine
De plus quelques vidéos ont été faites mais je sais pas les mettre en ligneeeeeeeeeeeeeee.
Tu peu héberger tes vidéos sur You Tube avec google il suffit d'ouvrir un compte (gratuit)
Sur tes photos il y en a plus qui ne travail pas que ceux qui sont au boulot
Paulo-77 a écrit:Bonsoir
Bah oui c'est normal ....le Coût de la girafe étant élevé j'ai pris le plaisir de contempler son travail lol lol lol les autres spectateurs sont les principales personnes qui interviendront tout au long de la construction de notre piscine....
@+ et pour tes conseils.
c'est les inspecteurs des travaux fini
a + et bon courage
a + et bon courage
Bonsoir à tous,
Grosse journée ce jour,avec la même équipe,mini fosse terminée à la main et pose de l'ensemble des dalettes.
Demain pose de la stucture.....
Les photos sur mon blog peut être ce soir...car là nous sommes à l'apéro
A plus
A plus
comment ca a l"apero j'ai pas ete invité ca va pas ça
pour moi aussi ca aete une grosse journée
bon courage pour demain copain
J'ai bien rigolé en voyant tes photos, il me semble que tu a levé l'Escawat avec le cordage inséré dans le polyester, moi j'avais posé la question à Wat, il m'on répondu surtout pas lever l'escalier par là c'est pas fait pour
Pour finir la mise en place, avoir beaucoup de monde va te simplifier la tache car moi je l'ai poser tout seul, un peu galere.
Ah bon il fallait pas le lever de cette manière!!!!oups oups j'ai pour une fois eu de la chance.
A quoi sert il ce petit cordage moulé dans la fibre une déco?
Bref tu aurais pu me le dire avant PAULO77,j'ai frisé la correctionnelle.
Sinon tu en penses quoi pour le moment,à part cette bourde.
J'ai failli lever par là quant même mais ils m'ont fait peur ces c.o.n.s car l'escalier d'origine est moins lourd (pas de moteur ni de filtration) c'est Wat qui le rajoute après.
Le cordage est bien sur le point de levage prévu par le fabriquant et à premiere vu il est sufisament solide
Pour ton début de pose c'est correct par contre comme tu a mis beaucoup de dallette se sera plus difficile pour le réglage (moi j'ai mis une dallette à chaque jonction de panneaux et une supplémentaire au centre des MOD 3) tu devrais utiliser des cales plastiques comme moi regarde page 6 de mon blog 8ème photo, elles sont très pratique tu les plie en accordéon pour avoir l'épaisseur voulu, elles font pile 1 mm, en plus ça évite de gratter la tôle sur le ciment.
Si tu n'a pas de nivaux laser un tube transparent rempli d'eau est aussi précis à condition qu'il n'y ai pas de bulle d'air.
Bon courage pour la suite
J'ai utilisé cette technique du niveau à eau : ça marche impec ! J'ai trouvé une gaine transparente de diamètre 20 mm chez bricomachin. J'avais pris un tube plus petit (5 mm je crois) mais impossible de chasser les bulles d'air, même en balançant de l'eau sous pression dedans.
Pose de la stucture fait,en une matinée,en compagnie de la même équipe,voir photos sur mon blog.
Pas trop de difficulté,reste plus qu'à mettre l'escalier en place et nous pourrons procéder au réglage final.
Toutefois avons déjà vérifié l'ensemble des côtes constructeur et tout est OK,même les niveaux des tôles une variante d'un à deux milimètres.Vérifications faites avec un niveau de métreur.
Maintenant je vais devoir attendre les techiniciens de chez W...pour qu'il me remettre un peu de fibre sur une des marches de mon Escawat....J'espère qu'ils vont se déplacer dans la semaine.
Chantier arrêté pffffffffffff.
Bref en trois journée c'est pas mal déjà.J'ai une superbe équipe,moi qui croyait me sentir seul au monde et ben mon garçon s'est occupé de trouver la main d'oeuvre et de qualité.Merci fils.
Concernant la pose de l'escalier,je vais faire appel à des gros bras pour me le descendre dans ma grosse baignoire,après je le rétirerai de la palette et le ferai pivoter toujours manuellement afin de le fixer à l'ossature.
Qu'en pensez vous Duduche mon poto, PAULO77 et toutes autres Wat....istes.
Tu a bien avancé mais avec la température la réparation de ton escalier va être compromise car il faut qu'il fasse au moins 15° pour faire du poly sinon il ne durci pas et la bonne température est 20° si tu a la possibilité de le mettre à l'intérieur chauffé, au milieux de la salle de séjour ça fait déco.
avec le camion grue c'est faisable
tu peux mettre la tele dessus ca passera peut etre inaperçu
je crains que ton chantier soit en stand by pour un petit moment
et si wat te dise le contraire n'accepte pas qu'il vienne tu risquerais d'avoir des soucis par la suite
et bon courage a toute l'equipe
duduche a écrit:bonsoir
Je suis dégouté....je vais leur demander un échange standard....La suite prochainement....
Une solution, tu empreinte une toile de tente que tu pose autour de l'escalier et que tu chauffe avec un ou deux soufflants tu peu créer une ambiance tropicale.
Pour l'échange j'ai des doutes.
Bon voici la suite.....
La direction de chez W... va faire intervenir un technicien cette semaine qui pourra remettre une petite couche de fibre, le tout solidifié avec le sèche cheveux de mon épouse
Bref tu as raison Paulo77 pas d'échange....Vu qu'il s'agit d'un petit manque en surface qui n'affecte en rien l'étanchéité de l'Escawat...
Je mettrai en ligne la photo de la réparation que je souhaite avant samedi matin pour continuer sur notre lancée.
J'espère qu'ils te feront une réparation un peu plus solide que la mienne, regarde avant, juste après et quant j'ai présenté l'escalier.
C'était juste pour venir faire un tour car la différence au final n'est pas flagrante.
Quelques petites questions paulo77 et mon Poto avant que je fasse une
Peux ton procéder PARTIELLEMENT au ramblaiement des terres avant la pose du liner ?
Dans mon cas je ne suis pas dans l'obligation de prévoir une évacuation de l'eau de piscine pour la vider,mais bon je souhaiterai y songer pour plus tard ou en cas de problème,quelles diamètre de PVC me conseillez vous?
Les tuyaux de raccordements des entre Escawat et la structure,puis je les mettre dans un PVC de diamètre 100 ou une gaine enterrable pour éviter les écrasements de la gaine d'origine.
Le tour en parpaings à quelques cm de la stucture que l'on doit faire pour solidifier la pose des marjelles peut on mettre une feuille de polyestère?
Et le raccordement à la terre se fait il sur celui de la maison ou dois je en planter un autre piquet de terre à quelques mètres de la piscine?
Merci pour votre aide et conseil.
Bien sur tu pourrai même remblayer intégralement sans problème à condition de laisser l'espace libre pour le poseur du liner.legraindesable a écrit: Peux ton procéder PARTIELLEMENT au ramblaiement des terres avant la pose du liner ?
He bin si, tu à une évacuation gravitaire plus une évacuation pression pour l'Escawat, un tuyau PVC de 100 va très bien, à faire attention aussi aux pentes pour limiter le risque de remonté d'eau dans le local.legraindesable a écrit: Dans mon cas je ne suis pas dans l'obligation de prévoir une évacuation de l'eau de piscine pour la vider, mais bon je souhaiterai y songer pour plus tard ou en cas de problème,quelles diamètre de PVC me conseillez vous?
Ce qui va le mieux c'est de la gaine TPC rouge en diamètre 63, le tuyau de 50 passe bien et sans jeux excessifs.legraindesable a écrit: Les tuyaux de raccordements des entre Escawat et la structure,puis je les mettre dans un PVC de diamètre 100 ou une gaine enterrable pour éviter les écrasements de la gaine d'origine.
Je comprend pas bien c'est des supports de margelles que tu parle (les piles en parpaings) ou de la ceinture haute (chainage en béton ferraillé)legraindesable a écrit: Le tour en parpaings à quelques cm de la stucture que l'on doit faire pour solidifier la pose des marjelles peut on mettre une feuille de polyestère?
Comme ton terrain est en sable, se qui provoque une très mauvaise qualité de la valeur de la terre je te conseillerai de planter un piquet dans le fond du trou comme cela avec un piquet de 1.20 m tu arrive à 2.50 de profondeur et ce piquet tu le raccorde à la structure et aussi à ton conducteur de protection de la maison comme cela c'est "gagnant gagnant".legraindesable a écrit: Et le raccordement à la terre se fait il sur celui de la maison ou dois je en planter un autre piquet de terre à quelques mètres de la piscine?
le grain de sable pour ma part j'ai fais passer tous mes tuyaux dans du PVC de 100 comme cela si un jour j'ai un problème je pourrais les changer très facilement car ils coulisseront sans problème Bonne continuation A+
[b]Madeleine 8, escalier Roman escalight, locaroc, liner Marbella, margelles Wat. Tous pour un et un pour tous.
Francis34- Bébé nageur
- Nombre de messages : 35
salut
comme paulo a été plus rapide que mon ombre
je rajouterai simplement que ton remblaie tu le compactes hydroliquement
surtout pas d'engin et tu mets ton sablon c'est le mieux
hydroliquement parce que c'est ce qui risque le moins de deregler tes cotes et tes aplombs
pour la mienne j'ai utiliser 60 m3 d'eau j'ai eu droit a un coup de fil de veolia pour savoir si j'avais pas de fuite
bon courage
bon courage
Merci à tous pour vos réponses.
@+ Et à bientôt :lol!:avant que je fasse une
Ma stucture étant assemblée,je vois que deux trous dans les tôles,un pour le spot et le second pour le refoulement je pense...Mais je ne vois pas celui du skimer????est ce normal les spécialistes Paulo77 et mon Poto!!!
Merci pour votre réponse que j'espère rapide comme d'hab.
A part le spot t'a tout faut, le petit trou c'est ? ? ? ? ? la prise balai, mais ça peu être un refoulement supplémentaire suivant son emplacement.
Ne cherche pas le skimmer il n'y en a pas à la place tu a un pédiluve, regarde mon blog tu comprendra tout.
Merci effectivement il s'agit de la prise balai la bible me le dit.Je vais de ce pas consulter ton blog Polo
» Notre Claire 10 avec escawat
» C'est enfin reparti pour notre claire 08 avec escatop
» C'est parti pour une Claire 08.
» c'est partis au boulot olivia 2.96x6.68 avec escatop
» Et c'est parti pour une olivia 2 296 avec escaform premium !
Page 5 sur 10
