Le Deal du moment : -30%
139.99 €
C'est parti pour notre piscine claire 10 avec ESCAWAT
+12
docstephpetit
dany
cabal
Francis34
gilles03
nonochoco
patmercury
legraindesable
16 participants
Page 6 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
C'est parti pour notre piscine claire 10 avec ESCAWAT - Page 6 Empty Re: C'est parti pour notre piscine claire 10 avec ESCAWAT
Message  legraindesable Ven 12 Mar 2010 - 19:13
Paulo-77 a écrit:Bonsoir
A part le spot t'a tout faut, le petit trou c'est ? ? ? ? ? la prise balai, mais ça peu être un refoulement supplémentaire suivant son emplacement.
Ne cherche pas le skimmer il n'y en a pas à la place tu a un pédiluve, regarde mon blog tu comprendra tout.
Merci effectivement il s'agit de la prise balai la bible me le dit.Je vais de ce pas consulter ton blog Polo
legraindesable
Nombre de messages : 403
Message  Paulo-17 Ven 12 Mar 2010 - 19:32
L'Escawat à lui tout seul fait tout il a les filtres le pré-filtre une aspiration supplémentaire et le refoulement principal qui fait NCC en même temps grâce au turbo Jet de chez Hayward.
Mon installation est quant même beaucoup modifié mais la base reste, je t'expliquerais au besoin la raison des modifs et le résultat.
C'est parti pour notre piscine claire 10 avec ESCAWAT - Page 6 091026114230211244722717
C'est parti pour notre piscine claire 10 avec ESCAWAT - Page 6 100811093406211246548709
Message  legraindesable Ven 12 Mar 2010 - 19:41
Paulo-77 a écrit:L'Escawat à lui tout seul fait tout il a les filtres le pré-filtre une aspiration supplémentaire et le refoulement principal qui fait NCC en même temps grâce au turbo Jet de chez Hayward.
Ouf je suis rassuré,en claire je suis les consignes de la bible et me raccorde le tout simplement à mon récupérateur des eaux de pluies qui partent dans un de mes puisards...
legraindesable
Message  Paulo-17 Ven 12 Mar 2010 - 19:51
Par contre comme toute tes évacuations vont au même endroit tu aurai intérêt a pose un clapet anti-retour sur l'évacuation qui part du local tech, cela t'évitera en cas de forte pluie de te retrouver avec la pompe noyer si tes puisards refoulent.
Message  legraindesable Ven 12 Mar 2010 - 19:52
Paulo-77 a écrit:Par contre comme toute tes évacuations vont au même endroit tu aurai intérêt a pose un clapet anti-retour sur l'évacuation qui part du local tech, cela t'évitera en cas de forte pluie de te retrouver avec la pompe noyer si tes puisards refoulent.
OK cela sera fait mais pour le reste j'ai tout bon?
legraindesable
Message  Paulo-17 Ven 12 Mar 2010 - 20:04
legraindesable a écrit:OK cela sera fait mais pour le reste j'ai tout bon?
Je ne sais pas trop comment tu a fait le reste, si tu sépare les évacuation gravitaires de celle qui est en pression c'est bon.
Message  legraindesable Ven 12 Mar 2010 - 21:00
Pour le moment PAULO77 j'en sui squ'à l'assemblage de la stucture à l'escawatt et scellage de jambes de force etc...
Je reviendrai vers toi quand je jouerai au plombier Mdr Mdr Mdr mais dans tous les cas un grand Merci d'aider jesuislourd le boulet du jour euh et des jours suivants....
legraindesable
Message  Paulo-17 Ven 12 Mar 2010 - 21:09
Moi j'avais fait une grande partie de la plomberie avant de mettre l'Escawat en place car je trouvais plus facile de le faire à bonne hauteur plutot que dans le trou couché dans la boue Mdr
Donc je pensais que tu avais fait pareil.
Met des photos sur ton blog.
C'est parti pour notre piscine claire 10 avec ESCAWAT - Page 6 Empty c
Message  besnard Ven 12 Mar 2010 - 21:16
sur la miene sur la tole c est un refoulement la prise ballai ce fait directement sur l escawat au niveau du prefiltre
Message  Paulo-17 Ven 12 Mar 2010 - 21:19
Oui mais elle date de 1970 ta piscine Mdr
C'est parti pour notre piscine claire 10 avec ESCAWAT - Page 6 Empty c est parti
Message  besnard Ven 12 Mar 2010 - 21:22
j aurais préfère quelle date de 1970 a c est époque c était du bon materielle elle est de 2006
Message  Paulo-17 Ven 12 Mar 2010 - 21:36
Je déconnais bien sur, la prise balai sur la structure est pour un balai pression c'est pas une aspiration (sauf moi) pour utiliser le balai fourni c'est comme toi avec l'adaptation sur le pédiluve.
Message  legraindesable Sam 13 Mar 2010 - 15:18
Bonjour help!!!!!
L'escalier est posé mais j'ai un problème je n'arrive pas à avoir les bonnes cotes de controles au niveau de l'escalier??????
Merci de m'éclairer j'ai voulu appeler W...mais comme bien entendu fermé
legraindesable
Message  Paulo-17 Sam 13 Mar 2010 - 15:46
legraindesable a écrit:Bonjour help!!!!!
C'est normal car l'escalier remplace un élément de la structure qui fait une taille différente en gros tu enlève 1860 - un recouvrement de 100 environ ce qui fait 1760 d'enlevé et tu remplace par une pièce de 1840 donc environ 6 cm d'écart que tu doit retrouver quelque part.
Donc ne t' inquiet pas toutes les cotes ou l'escalier participe à la mesure sont fausses.
Message  legraindesable Sam 13 Mar 2010 - 15:51
Ok mais j'ai 25 centimètres entre les toles à chaque arrondis aux abords de l'escalier????
legraindesable
Message  legraindesable Sam 13 Mar 2010 - 16:16
Je t'ai envoyé 3 mp PAULO77 peux tu les consulter stp
legraindesable
Message  Paulo-17 Sam 13 Mar 2010 - 17:49
Je les ai vu, n'oublie pas le scanne de ta structure ou si tu a la notice en PDF tu m'envoie le tout.
Indique moi les cotes qui sont différentes.
Message  legraindesable Sam 13 Mar 2010 - 18:40
Notice enfin les trois plans envoyés sur ta boite mail
legraindesable
Message  looping68 Sam 13 Mar 2010 - 20:10
Paulo, faut te faire certifier SAV officiel de Wat... Laughing
Message  legraindesable Sam 13 Mar 2010 - 20:32
looping68 a écrit:Salut,
Effectivement Paulo 77 est très réactif et m'a rassurer en cette fin d'après midi.
Toutefois la notice de chez wat...Ok pas trop de difficultés à suivre,mais par contre quelques surprises ....D'où mes 10 cm de chaque côté que je peux corriger????
Après les explications de Paulo77,cela vient de la largeur de l'escawat qui est supérieur à celui d'un escatop 20 cm exactement!!!!si tel est le cas soit wat me livre un autre liner ou soit c'est normal et là Merci à eux pour cette petite frayeur cachée!!!!
legraindesable
Message  Paulo-17 Sam 13 Mar 2010 - 21:05
J'ai du dire une connerie tout à l'heure la différence entre un Escatop et un Escawat est de 7 cm, mais Wat enlève la même cote de tôle.
looping68 a écrit:Paulo, faut te faire certifier SAV officiel de Wat... Laughing
Si j'avais de la doc se serais déjà très bien car il faut que je demande à chaque membre de me faire un scan ou de m'envoyer sa notice.
Quelque fois pour répondre je redessine la piscine moi même.
Message  legraindesable Lun 15 Mar 2010 - 9:31
affraid affraid affraid je viens de m'entretenir avec un technicien de chez W..... affraid affraid
Je dois respecter les côtes de contrôles au plus prêt affraid affraid
Je lui ai DONC demandé le déplacement d'un technicien au plus vite, un pour la réparation de ma marche vu que les températures vont être OK mercredi ou jeudi!!!et secondo qu'ils viennent me la mettre en place ma structure?????pfffffffff je sais qu'ils sont pro mais là!!!je comprends plus pourquoi une telle différence....er ce malgré les très bons conseils de Paulo77.
Les techniciens m'ont tout de même avoué que l'écartement était possible due au positionnement de l'escalier mais pas avec une telle différence... pale pale pale
Hors escalier mes côtes de controle sont respectées à la lettre,avec la pose de l'escawat....ma structure s'écarte de 10 cm de chaque côté donc 20 centimètres plus grande que sur la bible....
J'ai contacté ma commerciale et suis en attente....
La suite bientôt....
legraindesable
Message  legraindesable Lun 15 Mar 2010 - 12:19
La suite....
Ma commerciale vient de me contacter et va faire bouger les choses auprès des techniciens....pour une intervention avant la fin de semaine.
Toutes me excuses sorry mon poto dans la galère ma commerciale qui est la tienne répond à mes attentes pour le moment. Mdr Mdr
D'après ce que je lui ai dit,je n'ai pas fait d'erreur sur le montage et le traçage,simplement ce fichu escalier qui nous donne du fils à tordre....Le calage peut être difficile et les côtes peuvent être légèrement modifiées mais pas de 20cm en long en large et en travers!!!!!!erreur possible 10 max et à cause de l'escawat.
Pour Paulo tes explications de ce week end sont exactes et je t'en remercie.
A suivre...
legraindesable
Message  Paulo-17 Lun 15 Mar 2010 - 12:49
Demande leur comment on peu faire pour avoir un diamètre de 4.62 quant ils livrent des tôles pour un diamètre de 4.75.
Ce serai intéressant de savoir comment on peu réaliser ce prodige. lol!
C'est surement à cause de la notice personnalisée Mdr
Message  looping68 Lun 15 Mar 2010 - 15:37
Du coup, on peut se demander ce qu'elle a de personnalisée cette notice... Suspect
Message  Paulo-17 Lun 15 Mar 2010 - 16:37
Le nom sur la première page et le modèle Mdr
