Ceinture Haute
jedi0711
Ceinture Haute
Boujour à tous,
Bravo pour ce forum, il m'a énormément aider lors de la construction de ma piscine. J'avais prévu de faire un blog avec les photos de construction mais impossibilité car mon ancien PC a rendu l'âme avec toutes les photos sur le disque dur
Bon voila ma question, j'en suis à la ceinture haute, piscine en eau depuis début juillet. Je vois qu'il faut laisser un vide entre le béton de la ceinture et la piscine (pour un éventuellement changement de liner). Je ne comprends pas a quoi sert une ceinture haute si celle-ci n'est pas à fleur de la piscine (4 cm entre la piscine et la ceinture, ca fait beaucoup). Une autre question, y a t-il vraiment besoin d'un telle épaisseur de béton (15 cm) pour la pose des margelles. Je pensais fibré mon béton plutôt que de le férailler, est-ce que c'est possible ou pas ?
pour réponses et encore pour la gestion de ce forum
jedi0711- Bébé nageur
- Nombre de messages : 10
Re: Ceinture Haute
bonjour et
tout d'abord la ceinture est la pour recevoitr les margelles
cette ceinture repose sur les agglos que tu es censé avoir mis avant d'avoir remblayer
pour ma part je n'en ai pas mis car j'ai fait une chape complete pour la carreler ensuite (voir mon blog)
les 15 cm sont necessaire car si tu ne mets pas cette epaisseur la ceinture risque de casser ou se fissurer sous l'action du poid des margelles ou encore du gel.....
ensuite je serais toi je ferraillerais la ceinture plutot que de la fibré pour une question de resistance
mets nous des photos de ton chantier cela pourrais aussi aiguiller de futur conseils
bon courage pour la suite
ceinture haute
Cette ceinture n'a pour unique vocation que de supporter les margelles.Elle doit éffectivement reposer sur des agglo qui sont eux-même posés sur fond de fouille.Les 4cm plus bas que la piscine servent à poser le mortier de scellement des margelle, si tu met ton chaînage à fleur de piscine,tes margelles seront plus hautes que la piscine au final .
Le fibrage du béton et surtout utilisé dans les dalles pour éviter les fissures de rétractation au séchage, cela ne serait d'aucun usage dans le chaînage ou l'on est obligé de mettre du ferraillage.Les 15 cm sont indispensable.
kotoch- Bébé nageur
- Nombre de messages : 43
Re: Ceinture Haute
La distance entre la ceinture et la tôle c'est pour la pose du liner ou une éventuel intervention juste après la pose pour rattraper un pli par exemple, ça ne sert pas pour le remplacement donc tu peu mettre beaucoup moins.
Les 15 cm d'épaisseur c'est pour la porté entre chaque plot en parpaing, si tu a mis des support tout les 50 cm tu peu évidement réduire l'épaisseur si tu fait une grande dalle et pas juste un chaînage mais 12 cm est un minimum à ne pas dépasser.
Mettre de la fibre ne remplace pas le ferraillage de type "ST" qui est de la structure, elle remplace les fers de type "AF" qui est de l'anti-fissure et n'a aucune résistance pour maintenir le béton.
Re: Ceinture Haute
En fait, le ferraillage de la ceinture est très simple : tu poses trois niveaux de fers tors de 8 ou 10 mm, en triangle comme sur le schéma wat..., que tu plies légèrement dans les arrondis.
Pour commencer, tu poses ceux du bas sur de petits supports (morceaux de dalle, par exemple) pour qu'ils soient bien pris dans le béton.
Tu fais tenir celui du haut en le solidarisant avec les deux autres en utilisant du fil de fer.
Il y a une solution moins orthodoxe qui consiste à utiliser des raidisseurs de 8mm que tu installes sur tes supports de margelles.
Bons travaux.
Bons travaux.
Re: Ceinture Haute
Merci pour vos réponses, c'est super sympa et rassurant de voir l'aide que peut apporter ce forum.
Une question : Puis-je faire ma ceinture haute en premier et ensuite faire mes plages autour.
Merci de vos réponses
Re: Ceinture Haute
Ben si dans tes projets tu dois réaliser une plage et que tu as besoin d'un dalle de béton pour poser tes plaques je pense qu'il serait mieux de faire une plage en une seule fois ... Après si ta plage repose sur du sable ou du bois tu pourras effectivement le faire après.
Bonne continuation
Bien cordialement Michaël
Bonne continuation
Re: Ceinture Haute
Ce serais pour des terrasses en béton pour poser ensuite du carrelage dessus. Puis je le faire après en feraillant correctement avec des fers de reprise.
Re: Ceinture Haute
Tu peu bien sûr laisser des fers d'amorces pour ta dale à venir ou la désolidarisé complément si les tassements risquent d’être différencié, voila quelques exemples de ferraillage en fonction des jonctions.
Re: Ceinture Haute
Merci pour vos réponses. Je n'ai plus qu'à prendre mon courage à deux mains ...
