-17%
249 € 299 €
Ceinture haute
Ceinture haute Empty Ceinture haute
Message  Math25000 Sam 29 Fév 2020 - 14:18
J'ai remblayé à hauteur de mes plots avec du concassé 4/6 et je m’apprête a faire le coffrage pour ma ceinture haute (mon liner n'est pas posé encore).
Ma question est la suivante, mes plots arrivent entre 20 et 25cm au dessous du haut de mes panneaux donc est-ce que je peux faire mon coffrage et donc ma ceinture sur une hauteur de 20/25cm ou faut t'il que je fasse un peu de béton pour rehausser mes plots ?
J’espère être assez clair Rolling Eyes
Merci d'avance pour vos retour !
Math25000
Nombre de messages : 25
Ceinture haute Empty Re: Ceinture haute
Message  Paulo-17 Sam 29 Fév 2020 - 18:25
Ceinture haute 1301310943382112410819787
Tu fait la hauteur que tu veux pour ta longrine périphérique, tu peux aussi utiliser une planelle (parpaing de 5 cm) que tu coupe en deux pour rehausser tes piles.
Ceinture haute 091026114230211244722717
Ceinture haute 100811093406211246548709
Message  Math25000 Sam 29 Fév 2020 - 19:15
Merci du conseil Paulo ! La ou j'ai pas été bon c'est que tous ne fonds pas la même hauteur a + ou - 5 cm donc je vais m'amuser si je ne mets pas tout au même niveau non ? Merci !
Math25000
Message  Mike44 Sam 29 Fév 2020 - 20:30
Ce que vous devez calculer c'est où vous souhaitez arriver vis à vis de la hauteur finale pour les finitions. Si c'est juste pour poser les margelles vous montez à -1cm/-2cm du haut des panneaux pour la colle. Si par contre vous posez un dallage ou du bois il faut compenser cette hauteur finale. (tenez également compte du profilé)
Vous pouvez donc faire l'ensemble du coffrage et couler sans être obligé de rattraper préalablement la hauteur des plots mais en laissant bien apparent le dessus et c'est le béton qui fera le rattrapage automatiquement en coulant. Ne pas oublier le polystyrène bien entendu le long des panneaux afin de faire passer le surplus de Liner derrière ceux ci.
Très bonne continuation.
Nombre de messages : 1871
Message  manu70800 Sam 29 Fév 2020 - 20:59
Perso j’étais un peu près dans le même cas , je n’ai coffré que sur les côtés... un côté planche et l’autre en polystyrène pour la réservation du liner . Ceinture haute Aa3ba710
Ceinture haute 7bf28910
manu70800
manu70800
Nombre de messages : 510
Message  Math25000 Dim 1 Mar 2020 - 17:21
Super, Merci pour vos retour ! Concernant le polystyrène, vous avez pris de l'expensé ? Pas trop galère pour les courbes (j'ai une eva)? Et dernière question, vous avez maintenu comment le polystyrène contre les panneaux ? Et pour le lever d'ailleurs ? Merci et bonne soirée
Math25000
Message  Math25000 Dim 1 Mar 2020 - 17:29
Ah oui et autour de l'escalier du coup, le béton vient se coller contre ? Et du coup la partie entre la ceinture et le fond de l'escalier que je ne pourrais du coup pas remplir de graveline, c'est direct rempli de béton avec la ceinture ? (voir photo) Ceinture haute 20200310
Math25000
Message  manu70800 Lun 2 Mar 2020 - 20:49
Bonsoir ,
Oui j’ai pris de l’expansé de 4 cm au Bricomarche du coin . Fixé avec du scotch sur la structure . Côté béton j’avais un morceau de plastique pour le séparer, avec une couche d’huile pour qu’il ne colle pas au béton . Du coup cela a été un jeux d’enfant pour l’enlever ...
manu70800
manu70800
Message  Math25000 Mar 3 Mar 2020 - 12:35
Merci pour l'astuce Wink et au niveau de l'escalier vous auriez une réponse à ma question ?
Math25000
Message  manu70800 Mar 3 Mar 2020 - 13:00
Je ne suis pas sure de bien comprendre la deuxième partie de ta question , mais mon béton viens contre l’escalier , sur la même hauteur que le reste de la ceinture . Je me suis donc servi du sable en place comme coffrage bas. Ceinture haute 95ee9610
manu70800
manu70800
Message  Math25000 Mar 3 Mar 2020 - 13:03
Donc le béton colle bien directement l'escalier sur les 20 derniers cm ? J'ai l'impression que oui d'après ta photo 👍
Math25000
Message  manu70800 Mer 4 Mar 2020 - 8:26
Non tu a une petite partie a isoler de chaque côtés , regarde sur ta notice tu doit avoir cette info avec la forme a découper pour isoler cette partie
Ceinture haute Sans_t10
manu70800
manu70800
Message  Math25000 Mer 4 Mar 2020 - 21:10
Merci Manu pour ton aide ! Donc c'est bien ce que je pensais, hormis sur les extrémités le béton va directement se coller a l'escalier, surpris mais ok !
Bonne soirée
Math25000
