pose de l escalier roman
+4
kotoch
Barbara-72
8 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
coucou me revoila j ai besoin de votre aide nous avons assemble les parois et descendu l escalier a son emplacement pouvez vous me dire pour la pose de l esczlier comment on le fait car sur les toles il y a deux rangees de vis a boulonner et mon escalier comporte une seule ranger de vis on doit assembler l escalier sur quelle ranger par exemple si je me place derriere l escalier pour pouvoir l assembler avec la paroi de gauche dois je prendre la rangee la plus pres ou la plus loin c est a dire la deuxieme pour vos reponses et la je vais de nouveau regarder les blogs a j oubliais faut il deja essayer de mettre en place les toles a peu pres bien avant la pose de l escalier c est un escalier roman les gars pour votre aide
Re: pose de l escalier roman
Se sont les trous les plus éloigné de l'escalier qu'il faut utiliser et il est préférable d’approcher les tôles au mieux se sera plus facile.
une petite photo
paulo donc si je comprends bien c est la deuxieme rangee qu il faut prendre en faite il y aura une rangee de trous non boulonnee la je retourne voir ton blog pour mieux comprendre a plus tard
pour + de facilité
Passez vos boulons dans les trous (Tôle, mousse, escalier), placez l'écrou mais pas trop loin, un cm suffit.Quand tous vos boulons sont placés vous pourrez ensuite les serrer.
Si dès le départ vous serez le premier, puis le deuxième et ainsi de suite, vous aurez de plus en plus difficile à les mettre....
kotoch- Bébé nageur
- Nombre de messages : 43
Oui c'est ça celle qui est au bord des tôles ne sert pas et la fixation se fait avec l'autre rangée.
paulo la j etais entrain de regarder ton blog et j ai bien vu comment boulonner l escalier par contre une autre question tu vois on a assembler les toles et souvent a la jonction de deux toles yl y a du decalage est ce que tu crois qu apres on les serrant cela va se remettre ou ce n est pas grave
Si tu a un petit décalage c'est rien mais comme "petit" n'est pas fiable (un petit kilomètre) si tu mettais une photo ce serai plus parlant, 1 ou 2 mm n'est pas important mais si tu pose une règle à l’intérieur ça doit être droit.
Un petit joint au silicone finira proprement.
Pas facile à lire les post de "barbara 72".
Essaie de mettre quelques virgules et quelques points (où tu veux, pourvu que tu en mettes). Cela évite de casser la tête des lecteurs et on aura envie de te répondre plus rapidement.
Sinon... bons travaux !
pose
si tu n'as rien a faire tu peux toujours avec la fonction citer corriger son post
salut looping ?effectivement tu n as rien d autres a faire que de regarder ou sont les points et les virgules je ne suis pas sur le forum pour avoir ton avis sur ma facon d ecrire mais pour avoir de l aide sur le montage de ma piscine et j attends toujours ta reponse si tu sais m aider ou alors change de forum si a part critiquer tu sais rien faire d autres encore
Ho ben là Looping, ce n'est pas une correction de ponctuation que tu viens de te prendre mais c'est tout comme !!!
et toi ça va pas tarder
C'était une remarque pour que tu aies le maximum de conseils et de réponses.
Post édité pour faire plaisir à Mike44. J'ai pas osé proposer une modif pour éviter de susciter encore de la mauvaise humeur.
Franchement, un petit effort ne coûte pas grand chose.
Et Si tu le prends mal, tant pis pour toi.
Ici n'on est pas là pour se rentrer dedans.
Donc tu es aussi cordialement invité à te défouler sur d'autres forum si tu es de mauvaise humeur.
coucou me revoila.
j ai besoin de votre aide !
pouvez vous me dire pour la pose de l escalier comment on le fait? Car sur les toles il y a deux rangees de vis a boulonner et mon escalier comporte une seule rangée de vis.
on doit assembler l escalier sur quelle ranger ? par exemple, si je me place derriere l escalier pour pouvoir l assembler avec la paroi de gauche, dois je prendre la rangee la plus pres ou la plus loin ? c est a dire la deuxieme.
Merci pour vos reponses.
et la je vais de nouveau regarder les blogs.
ah, j oubliais faut il deja essayer de mettre en place les toles a peu pres bien avant la pose de l escalier ?
c est un escalier roman.
Merci les gars pour votre aide
Arf .. a partir du moment où tu avais cité le message d'origine tu aurais pu prendre le temps de montrer un exemple en appliquant la ponctuation nécessaire ... là t'es même pas drôle pour une fois ... hi hi hi !!!
Mike
Mike
Salut Mike44,
J'ai édité plus haut pour te faire plaisir.
Salut Barbara-72,
Oui, il faut mettre en place les tôles, vérifier les cotes de longueur et de largeur et les diagonales.
Ensuite, tu peux faire une dalle ferraillée à l'emplacement de l'escalier pour être tranquille. Cela servira de support pour les agglos sous l'escalier.
Puis, tu places ton escalier, que tu peux caler avec des madriers ou autres planches. Tu boulonnes en haut, au milieu et en bas et si ça pose problème par rapport à l'implantation que tu as prévu, tu rectifies.
Une fois que c'est bon, tu vérifies les cotes, qui ne vont pas correspondre exactement à ce qui est indiqué dans la notice. La notice ne prend pas en compte l'ajout de l'escalier dans le calcul des cotes de contrôle.
Paulo donne une marge d'erreur de 2%.
Quand tout ça est calé, tu montes tes agglos sous l'escalier.
A ce niveau là, chacun a sa technique. Moi j'ai monté mes agglos et puis j'ai taloché le reste au mortier pour atteindre l'escalier. D'autres ont terminé en utilisant de la mousse polyuréthane.
Si tu as peur qu'entre toutes ces étapes les tôles bougent, tu peux les bloquer avec des lattes à toit (voir le blog de Paulo, par ex.)
Voilà pour la réponse que tu demandais.
Salut Barbara-72,
Ho !! mais tu as écrit en Marron à la Best-Nanard !! Alors la Maurice tu pousses le bouchon un peu loin des limites !
En attendant voilà tout un ensemble d'explications complètes et je pense qu'avec tout ça si on ne voit pas une belle barbara IV à la fin c'est que tout le monde aura mis de la mauvaise volonté.
Allez bon courage pour la suite des travaux .. et on espère bientôt des photos.
Bonne continuation.
Bien cordialement Michaël
Bonne continuation.
Marron
pour un imprimeur ça la fou mal de pas reconnaître les couleurs
Marron
Arf .. pété de rire ..
C'est bien que tu tombes à chaque fois dans le panneau ... trop marrant .....
Ben oui j'ai écrit Marron en le surlignant en Marron ... Bref à ta façon alors que Looping a bien écrit en rouge ...
T'es vraiment mon Best-Nanard préféré !!!!
coucou tout le monde
je m apercois que j occupe bien vos esprits.Vous avez raison y a rien a la tèlè.En tout cas looping pour toutes les explications que tu m as donnè .Tu remarqueras d ailleurs que je mets des points et des majuscules .Je vais continuer le montage de ma barbara IV avec toutes les infos que tout le monde m apporte .Bonne soiree
Bonsoir Barbara,
Ben oui tu as pu remarquer que nous sommes très joueurs. Mais bon ton arrivée va remettre un peu d'ordre dans ton Post hi hi hi ...
En attendant content que tu puisses trouver toutes les infos nécessaires pour ta réalisation.
On attend les prochaines questions sur les étapes suivantes ....
Bonne fin de soirée
Bonne fin de soirée
je déterre ce vieux post mais demain soir, j'ai des bras qui arrivent pour m'aider à monter mon escalier sur la structure .
En relisant la bible, il est indiqué: "boulonner sur la rangée de trous intérieure du panneau..." donc celle la plus loin du bord.
donc la rangée qui se trouve vers le bord du panneau n'a rien du tout ?
Vous avez bouchez les trous qui ne servent pas ou ...? Mastic, silicone, nada...de l'anti-matière...
re
perso j'ai rien mis de tout façon quand
tu va serrer la cale en biais va boucher tes trous alors .....
Faudrait déjà savoir si il a des cales sur ce Modèle dans cette configuration.
De mon coté c'est pareil .. la mousse des cales a complété les trous ..
A plus tard
A plus tard
binzur mike c'est une evidence cher ami ......
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Projet céline 9
» Céline 9 Escalier Roman
» problème escalier roman
» barbara 8 escalier roman
» Fissures escalier roman
Page 1 sur 2
