Céline 9 Escalier Roman
+3
solau
7 participants
Bonsoir à tous
C'est le grand jour, la construction de notre Céline 9 débute ce jour, avec le terrassement (que de cailloux) .
Je pense que ce forum va m 'être très utile
Première question : j 'ai prévu de positionner le local technique entérré (bati en parpaing), proche de la sortie skimmer (environ 3m50),
Pour vous , quelles sont les dimensions minis, afin d'intégrer facilement le filtre à cartouche, la pompe et différentes vannes ?
J 'ai prévu de mettre le coffret électrique dans mon garage.
J 'ai prévu entre la garage et le local , 4 gaines ( electricité, eau, 2 gaines pour futur chauffage PAC)
Pensez vous à autre chose, dasn ce local ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
solau- Nombre de messages : 9
Re: Céline 9 Escalier Roman
Pour ton local 1.60m X 1.60m intérieur est un format correct c'est un trou de 2m X 2 m, tu pourrais réduire à 1m X 1m mais tu perd la possibilité de descendre dedans, à ta place je réaliserais un montage a blanc avec des parpaings posés au sol et tout le matériel en place pour voir si il t'est facile d'actionner les vannes suivant ta corpulence et ta souplesse (que tu risquerais d'avoir dans 20 ans) car il faudra y aller tout les 15 jours ou tout les mois.
Il te faudra des commandes électriques dans le local (1 coupure par matériel électrique) pour ne pas faire 10 fois l'aller et retour pour chaque nettoyage de filtre.
La distance de 3.50 m est un minimum pour la conformité électrique.
L'alimentation en eau n'est intéressante que si tu met un système de remplissage automatique, dans tout les cas un point d'eau à proximité avec un tuyau d’arrosage est largement suffisant.
Par contre une arrivé d'eau à proximité de la piscine pour une douche solaire ou autre est très intéressante.
Une gaine supplémentaire vers la piscine pour réaliser une cascade ou un jeu d'eau quelconque peu servir pour plus tard.
Tu a aussi pour ton local la solution de l'enterrer partiellement pour une meilleur accessibilité.
Regarde les blogs des membres pour te donner des idées.
J'ai également installé mon LT semi enterré à 3,50m du skimmer. Il fait 1,30x1,20 à l'intérieur. Paulo a raison, quelques dizaines de cm en plus ne seraient pas de trop.
Tu peux voir ce que ça donne sur mon blog. Il n'est pas encore terminé car j'hésite pour la toiture.
http://wat-looping.skyrock.com/4.html
problème calage escalier Roman
Voilà, j'avance sur le montage, terrassement terminé, dalettes posées et début de montage de la structure ce jour, et comme pour beaucoup de projet Celine 9 avec escalier Roman, je rencontre un problème pour le montage de l'escalier.
Très gros écart de parallélisme entre les toles et l'escalier Roman, après avoi monté toutes les toles.
J'ai appelé Wateriar, il me conseille de monter d'abord les toles sur l'escalier et ensuite de finir le montage de la structure en totalité.
Cela me laisse perplexe car sur la doc technique , il note le contraire
Dans plusieurs de vos messages, vous parlez de cales, quelqu'un aurait il une photos de ces cales ?
Bon , demain , je me remts au montage
En voila une mais il y en a deja des dizaines sur le forum
Depuis quelque temps les cales on tendance à disparaître (il n'y a pas de petit profit)
maintenant pour avoir des cales il faut avoir acheté un Escaform
Merci pour la photo, justement j'étais sur ton blog , très instructif !
De quelle matière est faite cette cale , et était-elle pre percé ?
c'est une sorte de polystyrène (mousse) dur et blanc, percée + adhésif double face.
Si tu en as, elles devaient être liées ensembles et livrées avec l'escalier et normalement le livreur t'as donné la consigne d'y faire attention; de ne pas les jeter....
Si les cales étaient prévues, tu les retrouveraient sur la fiche de livraison: dans le paragraphe "Ensemble structure"; Elles s'appelent : "Cale cintrage Esca n°X" Quantité : 1 (1lot de 2 en fait)
J'en conclue, quelles ne sont pas prévus, car seul des tasseaux de protection étaient montés sur l 'escalier. Il ne me reste plus qu'à jouer sur les toles.
Je vais en toucher un mot au commercial, demain
Elle est en mousse dur que je pense être du polyetylene à forte densité et elle est pré-percé aux entre-axe des trous des tôles.
Moi elle étaient livré à part de l'escalier et n'avaient pas le bon angle, il me les on changer après de très longues tractations.
Yes , dis lui de venir .
La bible est la référence et non conforme à la livraison .
Le SAV est oral et non recevable si pb de garantie .
Je crois qu'une personne à déjà eu le même pb de cale sur le forum .
C'est le com qui est venue , à re-démonté la structure et à remonté à partir de l'escalier.
Mais bon, .....méfiance
Extrait du Post de Maricha38 sur une Céline 9:
"Re calage Roman sur Céline 9
Message maricha38 le Mer 10 Nov - 19:36
Bonsoir, suite aux différentes discussions concernant la pose ou non de cales entre Roman et Céline, le commercial s'est déplacé ce matin sur le chantier ainsi qu'un technicien de chez wat. sur invitation de Laurent G ... il a pu constaté que les portées ne coincidaient pas et a entrepris le montage différement: en montant d'abord les deux toles de part et d'autre de l'escalier , les bloquer avec les jambes de force, puis assemblé les autres panneaux à ce groupe. de cette façon la portée des toles sur l'escalier est restée bien plaquée . Puis reglages des cotes de controle enbougeant les autres panneaux tout est OK..; Conclusion : le technicien est très bon; Il n'est pas nécessaire de cales... par contre la Bible de montage induit en erreur, car il ne faut pas commencer par les toles, régler et caler, mais commencer par l'escalier... puis assembler les toles restantes..
D'ailleurs le technicien compte remonter l'info via laurent... Smile Enfin je suis satisfait de cette intervention gracieuse de Laurent qui m'a adressé la bonne personne! Enfin je peut continuer dés demain le chantier, car vendredi des matériaux arrivent pour le weekend... Smile En espérant un peut de soleil, je vous remercie de votre attention; Merci à Laurent G de son écoute, et au tecnicien pour son professionnalisme...Gérard pour maricha38"
http://montage-Wat.....forumactif.org/t1572p20-calage-roman-sur-celine-9?highlight=calage
Donc la méthode fonctionne...
solau a écrit: J'en conclue, quelles ne sont pas prévus, car seul des tasseaux de protection étaient montés sur l 'escalier. Il ne me reste plus qu'à jouer sur les toles.
Vérifie ton bon de livraison déjà, tu seras sur qu'elles étaient prévues ou non ....
Les cales n'ont pas été livrées, mais mon commercial m'a gracieusement donné 2 cales, à partir de là c'est beaucoup plus facile pour le montage, de plus, avec ce montage, les jambes de forces sont bien perpendiculaires au montant de l'escalier.
Je ne sais pas comment j'aurais pu monter le tout sans forcer " comme un malade" sur les toles !!
Bonne soirée
Bonne soirée
Laurent G info a remonter : la preuve est là !!!
deux petit bout de polystirene qui ne coute presque rien sur le prix finale d'une piscine
qui nous font gagner du temps de l'énergie et évite la casse des escaliers si fragile
peut être faudrait il revoir la politique de l'entreprise au moins a ce sujet
jeronimo- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 247
J'ai souvent l’habitude de dire du mal des commerciaux mais pour un fois si ils arrivent à palier aux carencex de l'entreprise, car un montage sans cales est évidement complètement anti-mécanique, sans compter la pérennité du polyester qui n'est pas fait pour travailler en flexion permanente..
Bravo !
Il faudrait rebaptiser notre forum : formation des techniciens du SAV...
Bravo !
Enfin en même temps si la consigne c'est de ne pas livrer les cales dès la livraison, mais d'en donner à ceux en provenance du Forum qui en feraient la demande et bien ça fait encore un paquet d'utilisateur à devoir se débrouiller ainsi sans cales ...
Donc bon tant que personne ne saura le fin mot de l'histoire à ce sujet ça reste quand même une interrogation technique ??
Bonne soirée et à bientôt
Bien Cordialement Michaël
celine
pour eux c est une économie si ils pouvaient te mettre un boulons sur deux ils ferais
Bonjour à tous
Suite à mon dernier de message du mois de Mars, le projet a bien avancé (pas aussi vite que certains !!) et ce grace à la lecture précieuse des bons conseils sur le forum.
Quelques questions avant la mise en eau :
- je dois faire un réagréage sur ma chape (fond incurvé, pente 25%), on me conseille du Weber Nivelex, dosage en eau moyen afin d'obtenir une pâte souple, est que quelqu'un a déjà utilisé ce produit ?
- je dois faire la dalle autour de la piscine, j 'ai prévu une bache de sécurité pour l'hivernage, quel doit être la largeur minimum de la plage afin de fixer cette bache (débords baches + fixation sur piton fixé dans dalle)
de vos réponses
de vos réponses
ca y est cela demarre avec beaucoup de mal et une grosse surprise du beton du beton du beton etc etc etc
weber et lanko deux bon produits attention il faut qu'il soit poreux
Merci pour la réponse, je pars sur du Weber Mur Plus, réagréage pour mur, plus facile pour la mise en oeuvre
Concernant la largeur de la plage autour de la piscine pour la fixation de la bache de sécurité, avez vous une idée sur la largeur minimum à prévoir , en tenant compte du débord de la bache et des fixations par tendeurs ?
» Et 1 Celine 8 avec Escalier Roman !
» combien fait une céline 8 avec escalier roman en m2
» Aider nous à vous aider
» Construction CELINE 08 inversée avec escalier ROMAN, ESCALIGHT
» blog d'alexouche 07340 celine 9 inversée avec escalier roman
