blog d'alexouche 07340 celine 9 inversée avec escalier roman
bonjour à tous .Pour faire comme vous tous ,voici l'adresse de mon blog http://alexouche07340.skyrock.com
Je vais essayer de mettre regulierement l'evolution de mes travaux
A bientot
A bientot
Re: blog d'alexouche 07340 celine 9 inversée avec escalier roman
Tu m'a donner du boulot pour retrouver le bon lien
Que voila http://alexouche07340.skyrock.com/
Et que j'ai ajouté à la liste des blogs
Paulo ,heureusement que des gens comme toi s'occupent de gerer ses forum ,parcque ce serai le "bordel" !
ps / Si tu voix quelque chose qui cloche dans mon installation ,n'ésites pas à me le dire !!!
Merci a+
Merci a+
mise en lace des toles avec escalier ??
Bonjour à tous .J'ai commencé à installer les panneaux de ma celine 09 inversée ,avec escalier roman .J'ai commencé par les panneaux en coupant des tasseaux aux cotes,5.90cm ,un autre à 3.44 ,un autre à 5.33 ,une corde pour la cote de 6.81 !!! Mais le problème maintenant ,c'est que au lieu d'avoir 5.30 j'ai 5.40 et 7.74 , j'ai 7.89 ???Je crois avoir compris qu'il fallait etre patient et d'essayer de bouger le tout plusieurs fois .............le gros problème c'est que losque je presente un tasseau aux cotes des lumières de l'éscalier ,la plaque de droite 3 mod1245 est bien dans l'alignement ,mais la gauche 3 mod357 ne plaque pas mon tasseau ,il y a un angle d'environ 45° entre l'escalier ,et le tasseau !ne faut il pas demonter ,et commancer par installer l'escalier ???%Merci de m'aider avant que je prenne ma disqueuse !!
Moi franchement je ne fixe pas tant que j'ai pas une cale de cintrage pour poser du coté MOD 357
L'angle devrait être plus proche de 30° (sur le papier)
Allo Wat et LR si besoin ou tu te laisse rouler dans la farine comme certain que je ne citerais pas
Salut Alexouche,
j'ai une question; sur ton blog, à un moment, pour ton local technique, tu fais une liaison avec une chaine et un tendeur.
Quel est le but de cette manœuvre stp .?
Je ne connais pas cette technique.
reponse a fred 69
salut fred ,je ne suis pas maçon ,et losque j'ai monté ma cabane , je voulais faire une ceinture en partie haute. Le problème c'est que j'ai voulu faire une ouverture pour mettre une baie vitrée de 180cm ,donc j'ai coulé un linteau sur l'avant .J'aurai voulu tout faire en une seule fois , mais je n'avais pas assez de bois de coffrage .Pas non plus assez de place sur les cotés pour mettre de la ferraille,dons pour unir lle linteau avant +arriere ,et les 2 cotés,j'ai planté des equerres avec des chevilles chimiques,et relié avec des tendeurs ,et des chaines (qui j'éspère remplaceront le chainage que je n'ai pas mis )pour "ceinturer" le tout .
Jespere que bob le bricoleur ne va pas porté plainte .
A+ Frederic69
frederic69, cet email vous a été envoyé par alexouche07340 depuis "montage
A+ Frederic69
Ferrailler avec une chaîne permet d'avoir la conscience tranquille "j'ai mis de la ferraille" mais ça ne sert évidement pas à grand chose pour un linteau, la chaîne te fera un bon maintien sur les efforts de traction mais là tu n'a pratiquement que des efforts de flexion.
Comme je suppose que tu ne va pas construire plusieurs niveaux au dessus le béton devrait suffire pour ne pas que ça tombe et si au pire ça se fissure un peu la chaîne retiendra les morceaux, bon reste pas en dessous quand tu va poser la toiture ni au dessus
blog
il existe des linteau tous fais
bonsoir .Jai evidement ferraillé le linteau qui lui à une portée de 180 cm.Je l'ai simplement (raccordé avec chaine et tendeur) pour qu'il soit solidair avec l' arrière de la cabane .a bientot ...
C'était juste pour rigoler car tu aurais pu ne rien mettre du tout ce que font la majorité, car sur 2.50 m et sur un mur plein et des parpaings bien croisés il ne se passera jamais rien.
» Aider nous à vous aider
» Construction CELINE 08 inversée avec escalier ROMAN, ESCALIGHT
» Construction d'une "Madeleine inversée avec escalier Roman"
» Et 1 Celine 8 avec Escalier Roman !
» Vends bâche Watertop pour Valérie 07 inversée avec escalier Roman
