radier ou pas ?
+5
mathmanue
patmercury
mary68
9 participants
radier ou pas ?
Nous étudions le terrassement pour une éventuelle piscine rect 8x4.
Nous sommes sur 3m de terre de remblais. Nous allons creuser jusqu'au sol naturel et mettre du tout venant compacté sur 1,5m de hauteur.
Question : pouvons nous poser la piscine directement dessus ou faut-il faire un radier ?
mary68- Nombre de messages : 5
Re: radier ou pas ?
Cela dépend du type, du modèle et de la forme de fond de la piscine que tu veux installer en général c'est la notice de pose qui te le préconise, sur certaine piscine c'est un radier avant, sur d'autre comme ici c'est un radier après la pose de la structure.
Re: radier ou pas ?
ben on hésite encore sur le modèle :
Barb 08 de Wat avec mini fosse de 1,2 à 1,6
ou desjoyaux, même forme, même dim, même fond.
la question est : faut-il faire un radier pour poser la structure (indépendemment de la chape de propreté qui donne la forme au fond) ou peut-on construire la piscine directement sur le tout venant ?
Re: radier ou pas ?
Avec une Wat. tu va poser ta structure sur le tout venant avec des dallettes, éventuellement tu va creuser ta mini-fosse avant ou après la structure avant c'est plus facile et ensuite tu va faire un radier qui recevra le liner, pour la Desj. la technique est presque identique une vidéo là http://www.desjoyaux.fr/ma-piscine/la-technique-de-pose-desjoyaux.html
Re: radier ou pas ?
Salut.Il parait que Desjoyaux est beaucoup plus simple à monter.Il y a moins de boulot.Regarde un peu les blog pour te faire une idée.
Pat.
Pat.
patmercury- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 147
Re: radier ou pas ?
pour vos réponses !
radier
salut a tous nous venons de recevoir notre céline 09 inv et je voulais savoir le nombre de m2 pour realiser mon radier. d'avance.
mathmanue- Petit baigneur
- Nombre de messages : 58
radier
tu multiplie ta longueur par la largeur *par ton épaisseur et tu auras ton cubage
Re: radier ou pas ?
Mathmanue
Une Céline 09 fait 41 m2 après pour le cubage tu choisi ton épaisseur de 5 à 20 cm soit de 2.05 m3 à 8.20 m3.
En fin de compte le choix sera fonction de ton sol de tes envies et de tes moyens.
Re: radier ou pas ?
faut il mettre un treilli sous le radier ou pasPaulo-77 a écrit: Mathmanue
pour vos reponses
greg machler- Bébé nageur
- Nombre de messages : 16
Re: radier ou pas ?
Là encore c'est un choix perso et fonction du radier, avec le radier type Wat c'est déconseillé mais si tu réalise un béton c'est évidement bien mieux (à condition de le placer correctement)
J'ai fais un radier béton de 17 cm d'épaisseur dosé à 400 kg donc j'ai logiquement ferraillé comme si je réalisais une piscine traditionnelle.
treilli sour le radier ou pas ?
Nous conseillons de réaliser une chape maigre de 5cm d'épaisseur, sans mettre de treillis dessous. En effet, la chape n'a aucune influence sur la stabilité ni sur la solidité de votre piscine : il n'est pas nécessaire de dépenser plus pour réaliser le radier. J'en avais déjà parlé dans un autre post, pour info : http://montage-Wat.....forumactif.org/t1494-epaisseur-de-la-chape#15358
J'espère que cela vous aidera, bonne fin de montage à vous !
- Nombre de messages : 355
Re: radier ou pas ?
Comme quoi on peu faire des châteaux de sable ou des châteaux fort tout est dans le choix,
l’avantage de la chape à carrelage c'est que c'est facile à enlever le jour où la piscine est HS
ou pour la vendre sur "le bon coin" ça se monte et se démonte comme une Intex
Radier avant pose structure
Avant tout bonjours à tous.
Je voudrais savoir si c'est posible de faire le radier de 5 cm avant la pose de la structure.
Je m'explique j'avais une piscine ronde de 6 m de diamètre en fer et je la remplace par une Rosalie 5.34m. Le sol est depuis des années en sable donc hyper dur et mon contour est tout bétonné d'une épaisseur de 20 cm ( ancienne structure a servi de coffrage ). Je voudrais faire le radier du diamètre de l'ancienne piscine ( 6m ), puis poser la nouvelle structure sur le radier de niveau sans mettre des dalettes. A l'extérieur de la structure faire un boudin en béton pour le contour.
Merci pour vos réponses.
Willy
Willy
CONSTANS- Nombre de messages : 4
Re: radier ou pas ?
Bonjour Willy et Bienvenue sur le Forum,
Curieusement il y a une personne qui fait exactement la même chose .. il est arrivé sur le Forum ces dernières semaines et il a posé exactement le même genre de question.
Je pense que tu vas retrouver rapidement le Post en question et que tu vas rapidement trouver tous les informations nécessaires.
D'ailleurs tu devrais te mettre en rapport avec lui pour savoir quelle solution il a adopté et où il en est rendu.
Pour faire le radier avant la structure vraiment pas de soucis ...
Bonne continuation.
Bien Cordialement Michaël
Bonne continuation.
Re: radier ou pas ?
Bien sur que tu peu le faire dans ce sens là mais tu aurais intérêt à mettre un peu plus de hauteur pour le radier et de le faire à 350 kg de ciment pour avoir une meilleur consistance car la chape à carrelage Wat n'en a aucune.
A l'intérieur comme tu n'aura rien pour bloquer les tôles tu pourra faire une doucine avec du Clavex par exemple.
Bonjour et pour vos réponses.
Par contre je n'arrive pas à retrouver le post en question
Salutations, Willy
Salutations, Willy
» UN CONSEIL POUR LE RADIER
» radier
» cotes Radier piscine Eva inversée
» eau dans le fond de la piscine avant pose feutre
» radier et gel
» radier
» radier et gel
