VDS 2 cartouches et accessoires Filwat
+6
itteville
coolbox73
Frantz
yoyo40
Ignace
cobra450
10 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Salut a tous, je vends donc 2 cartouches dont les références sont: UNICEL C9475 ou PLEATCO PJ 75 ou CFR75(chez WTR), les 2 miennes sont des Pleatco PJ75. L'une est neuve encore dans son carton (achetée en janvier 2008 et l'autre m'a servie 2 mois cette année. Je les vends car je passe a la filtration a sable. Les dimensions sont 363mm hauteur, diam de 253mm. Le prix est de 50 euros pour la neuve et 40 euros pour l'autre. Il faut rajouter les frais de port qui sont de 8.10 euros en colissimo ou bien remise en main propre.
Comme je passe donc a la filtration a sable avec une pompe dédiée, en début d'année, je vais enlever ma pompe du filwat et il sera donc a vendre, mais la, je n'ai aucune idée du prix donc si cela intéresse quelqu'un, vous pourrez me faire une proposition. Le reste des accessoires sera également a vendre (caissette électrique, etc.....).
Merci.
Merci.
Re: VDS 2 cartouches et accessoires Filwat
bonjour et bienvenu sur le forum.
quels sont les raisons qui ton amener à changer de filtration, et pour quel raison un filtre à sable.
salut.
salut.
Ignace- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 139
en fait j'avais un soucis de propreté de piscine (toujours des saleté au fond des la mise en route de la filtration), j'ai tout vérifié, la mise en place de la cartouche etc....mais toujours ce soucis. Et également, la fréquence de nettoyage, donc je vais agrandir mon petit local ou j'ai installé le boitier électrique ainsi qu'un autre qui gère des prises électriques, lampes et la PAC (que je dois remplacer après avoir explosé.... un petit oubli de vidange + le gel donc.......1500 euros en l'air.....). En fait, je ne vais pas mettre du sable mais de la zéolithe qui filtre mieux entre autre.
Voila mes explications mais sinon, a part ça, pas de problème de pompe, surchauffe ou même bruit, donc je pense que c'est un bon système mais au choix et pour peut-être moins cher, je prendrais une filtration a sable ou autre en premier achat.
en fait ton problème vient du fait que tu n'as pas utilisé ton balai manuel.
je partage ton choix de mettre de la zéolithe en place de sable, non seulement la finesse de filtration est très supérieure, mais aussi sans l'apport d'un floculant qui est obligatoire avec du sable, par contre ta consommation d'eau va exploser.
comment tu conçois le ou les refoulements, ou tu restes sur le même principe ?
salut.
salut.
en fait, d'après les différents forum qui ont parlé de la zéolithe, il y a moins de lavage à faire et moins d'utilisation d'eau, je verrais bien.
Concernant le filwat, je vais enlever la pompe et mettre une plaque avec un joint à la place, et j'ai juste enlevé l'ensemble qui supporte la cartouche. Je laisse le support du petit panier qui va me servir pour mes galets de chlore.
J'avais déjà mis un ensemble de tuyau pour ma PAC donc je vais faire un montage dans un coffre de rangement comme celui-ci et la PAC à côté à l'extérieur.
Concernant le balai, malgré que je le passe, il y avait toujours des saleté au fond, lassant donc de nettoyer.
une fois que tu auras fini ton installation, tu pourras nous mettre une photo, merci et bonne continuation
salut.
salut.
salut g une céline 08 équipée d'une filtration a sac je compte remplacer la filtration a sac par une filtration cartouche ,cela est il possible si oui t cartouches m'interesseraient ,quelle modif dois je faire ? merci
yoyo40- Invité
Pas de soucis, ce sera fait.Ignace a écrit:une fois que tu auras fini ton installation, tu pourras nous mettre une photo, et bonne continuation
salut.
moi aussi je me servais des sacs au début et avec le filwat, il est fourni un ensemble pour cartouche, il n'y a plus qu'à mettre la cartouche et le petit panier.yoyo40 a écrit:salut g une céline 08 équipée d'une filtration a sac je compte remplacer la filtration a sac par une filtration cartouche ,cela est il possible si oui t cartouches m'interesseraient ,quelle modif dois je faire ?
donc les deux cartouches que tu vends sont facilements adaptables sur mon installation? je n'ai pas d'ensemble pour cartouche enfin je ne crois pas ca se matérialise comment stp
yoyo40- Nombre de messages : 2
je prendrais des photos et je te montrerais, je peux même donner le support pour les cartouches qui vont dans le filwat.
salut oui je veux bien , je galére avec mes sacs faut etre dessus tout les jours ou presque , il parait qu'avec les cartouches c plus pratique ?
m---e, je les trouve plus les photos que j'avais prise mais ça fait rien j'ai trouvé sur le site de WTR: alors il vous faut ça qui sert de support au panier pour mettre les galets, mais ça je le garde car ça me servira encore (- de 40€ sinon neuf+panier), par contre l'ensemble (je trouve pas de photos) qui se met dans le fond du filwat et qui sert à tenir la cartouche, je vous le vends si ça vous intéresse .
Tenez-moi au courant.
Mais juste un dernier truc, normalement, avec le filwat quand c'est livré, ils doivent vous donner tout ce qui sert à passer aux cartouches, vous les avez pas ?
filtre PLEATCO PJ75
quel est le prix pour les deux filtres et le support de filtre +le fond de filtre
Par quel moyen de paiement peux t on te régler cet achat
jmp- Invité
Bonjour, la cartouche neuve est a 50+7.40 ou 8.30 (je dois les peser pour être bien sur du poids > ou < a 2 kgs et 40+7.40 ou 8.30 pour l'autre et concernant le support je dois voir pour les frais de port car il est grand et pour le prix, si tu me prends les 2 cartouches, je te le ferais a 40+fdp (vendu 100 euros chez WTR).
Dis-moi également de quel coin tu es, si on peut supprimer les fdp...
Je te tiens au courant ce week-end du prix total si tu es toujours intéressé .
filtre et pompe
je suis d'ANGLET 64
Peux tu me faire une offre également pour la pompe car la mienne commence à etre fatiguée.(corps corrodé suite à un hivernage non maitrisé). de me communiquer la référence portée sur le moteur électrique.
d'avance
d'avance
jmp- Invité
ok mais peux-tu t'inscrire sur le site que l'on voit ça en mp, c'est mieux que de parler prix sur le post.
Merci.
Merci.
Bonsoir, juste pour savoir si la pompe était vendue ou pas, auquel cas, je serai interessé, voilà .
Merci de laisser un message et Bonne Année 2009 !
Frantz- Bébé nageur
- Nombre de messages : 15
Bonjour, je suis pour l'instant avec jmp pour la vente de l'ensemble, si cela ne se fait pas, je vous re-contacte.
Bonjour, de me répondre si rapidement, la priorité reste bien évidemment à jmp.
Je reste toute fois interessé et veillerai le forum au cas où !
Merci donc de me tenir au courant. A plus !
Frantz- Bébé nageur
Pompe vendue, il me reste les 2 cartouches si ça intéresse quelqu'un, faites-moi signe.
Bonsoir tout le monde, sachez que si vous êtes interressé par les cartouches de cobra 450, vous pouvez y aller franco, je viens de recevoir la pompe qu' il m' a envoyé, sérieux de la transaction et qualité de l' emballage.
Je suis très content et je le fait savoir, à recommander donc !
Frantz- Bébé nageur
Je relance mon post, les 2 cartouches sont encore disponibles...
salut cobra
je suis peut être intéresse par tes cartouches si effectivement elles vont dans mon filtre.
Moi c'est celui de WAT pour une Barbara 08, par contre je ne sais pas la ref de mon filtre ni cartouche.
J'essaie de me renseigner.
coolbox73- Petit baigneur
- Nombre de messages : 52
ok pas de soucis, moi, elles sont prévus pour le système Filwat et ce sont des ref CFR75 de chez Wat.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» VDS cartouches pour filwat
» REV AQUA ou EASY POOL
» Kit et cartouches pour filwat compact
» Cartouches et sacs pour Filwat
» Cartouche sherlok 100
Page 1 sur 2
