spot a leds
+4
lesblonds
fred33
8 participants
spot a leds
Bonjour peut on echanger un spot 300 w par un spot a led ?
L' eclairage est il suffisant ?
Merci pour vos réponses.
fred33- Petit baigneur
- Nombre de messages : 63
Re: spot a leds
Il faut alors changer également le transformateur et vérifier si le nouveau spot a le même diamètre ou peut s'adapter.
Re: spot a leds
Tu peu bien sûr remplacer un spot normal par un autre à leds, à condition qu'il respect le même standard en général c'est "PAR 56"
Pas besoin de remplacer le transfo car un 300VA peu très bien alimenter des leds de 35 à 50W, qui peu le plus peu le moins, moi j'utilise un transfo lambda pour mon spot à leds.
Les leds éclairent moins bien que de l’incandescent, surtout le rouge mais comme le but recherché est un ambiance et pas de la lumière, le bassin est suffisamment éclairé pour voir une petite cochonnerie qui serait dans le fond ou un radier pas parfait.
Re: spot a leds
Paulo tu nous mets la pression, nous qui allons bientôt faire le radier
Il va faloir que l'on s'applique vraiment pour que ce soit nickel et que le fond soit lisse comme du marbre
Bon courage à tous.
Franck
lesblonds- Petit baigneur
- Nombre de messages : 94
Re: spot a leds
Merci les gars pour les infos.
Re: spot a leds
les maçons viennent faire le mien vendredi je vais surveiller ça de très près
car il y a quand même 15 cm de béton fibré voir même 20 par endroit
jeronimo- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 247
Re: spot a leds
Quelle est justement la "technique" afin d'avoir un état de surface nickel ?
Pas trop liquide, taloche , grande spatule métallique, .....
spots a led
pas trop liquide une grande liseuse inox et saupoudrer de ciment
Re: spot a leds
Béton fibré : fibres métalliques ou non ? Il me semble que l'utilisation de fibres métalliques est proscrite par W (n’est-ce pas LaurentG) par risque d’usure de la moquette puis du liner, non ?
Tu prends le risque ?
J’ai vu mon maçon aujourd’hui et il aurait bien fait de même, mais j’hésite !
Du coup, j’ai encore plus de doutes : fibres ou ferraille ?
Tiens-nous informé de l’aspect de surface avec le béton que tu vas utiliser pour m’aider à me décider…
Merci d’avance et bon courage pour cette étape importante !
Bonne soirée
Franck
Bonne soirée
Franck
Re: spot a leds
Surtout pas de fibre métallique, si tu fibre c'est avec de la synthétique (polypropylene)
Re: spot a leds
Paulo.
Et c'est quoi le mieux : Fibres PP ou férraille ?
Franck
Paulo.
Franck
Re: spot a leds
Si tu ne fais pas un fond plat le ferraillage est très compliqué, la fibre c'est la simplicité mais ça ne remplace pas le féraillage, c'est juste un anti fissure.
Re: spot a leds
Salut d 'accord avec Paulo rien ne remplace la ferraille.
Re: spot a leds
moi je ne savait même pas qu'il existais du béton fibre métallique
pour moi de la synthétique coulé de source
je rappel mon maçon demain pour être sur ,mais je pense que si il n'est pas trop QQ il devrait y avoir penser . enfin j'espere
fibre metal
Attention il y' ades dangeureux dans les maçons!
Re: spot a leds
sur ce coup la je vais même l'appeller deux foi pour être sur sa m'inquiète c'taffaire là
Re: spot a leds
ça doit bien percer un liner ces choses là....
S'il te plais évite de créer un nouveau sujet à chaque réponse je suis éreinté à les fusioner à leur place.
Re: spot a leds
Bonne soirée
Franck
J’avais donné des informations sur un autre post : http://montage-Wat.....forumactif.org/construction-f1/epaisseur-de-la-chape-p15358.htm
Par contre, je déconseille vivement un radier fibré avec de la fibre métallique, car là nous additionnons les risques de percer le liner ( si la fibre est mal posée) et surtout de présence de rouille !
- Nombre de messages : 355
» Ampoule à Leds
» aide branchement spots
» Achat projecteur à Led
» télécommande du projecteur à leds pour piscine olivia
