Le Deal du moment : -55%
49.99 €
projet d'une barbara 8
projet d'une barbara 8 Empty projet d'une barbara 8
Message  boutoc Lun 1 Nov 2010 - 18:51
nous attendons l'autorisation de travaux pour valider notre commande d'une barbara8 et je stresse quand je vois le taffe a realiser.
je me pose plein de questions ce qui est normal car je n'ai pas encore lu la notice de montage, mais pouvez vous me dire svp :
-comment calcule t on la profondeur du trou à creuser
-est ce que la pompe de filtration peut etre installée à plusieurs metres ( environ 7 m de la piscine ) et doit elle imperativement à une certaine hauteur par rapport à la hauteur de la piscine.
-enfin nous n'envisageons pas pour le moment de mettre une pompe à chaleur, nous sommes dans le finistere, ou comme chacun sait il fait toujours chaud, notre bassin sera couvert par un abis bas.
Merci pour vos futures reponses et felicitation pour ce forum ou j'ai deja trouver plein d'infos
amities bretonnes
barbara 8 demarrée en janvier dans le finistere
boutoc
boutoc
Nombre de messages : 125
projet d'une barbara 8 Empty Re: projet d'une barbara 8
Message  Mike44 Lun 1 Nov 2010 - 19:52
Bonsoir et Bienvenue sur ce Forum,
alors pour répondre a tes questions :
- Tu calculeras la profondeur de ton trou suivant la forme que tu as choisi (plat, incurvé ou fosse) en suivant les indications de la documentation que tu recevras par la suite.
- La pompe peut s'intaller a distance de la maison a partir du moment où tu auras prévu qu'elle soit assez puissante ou (et) que le diamètre de la tuyauterie soit adapté.
- La pompe peut se trouver au dessus du niveau d'eau en prévoyant un clapet anti-retour.
- Autant te dire que sans système de chauffage dans le finistère tu vas attendre longtemps pour débuter ta saison de baignade et tu vas rapidement refermer la piscine après l'été .. Enfin sauf si tu arrives à te baigner sans soucis entre 16° et 20°
Bonne continuation et à ta disposition pour d'autres questions.
Bien cordialement Michaël
Nombre de messages : 1871
Message  boutoc Lun 1 Nov 2010 - 20:45
Merci pour la reponse
la pompe fournie devrait etre une pompe Wat.... autoamorcante filtration classique.
je vais recontacter le commercial pour avoir son avis, parceque je ne sais toujours pas ou mettre la pompe dans un local technique pres du bassin ou dans mon sous sol.
j'ai prevu un by pass pour eventuellement installer une pompe a chaleur l'annee d'apres sur les conseils du commercial et du vendeur de l'abri.
boutoc
boutoc
Message  Mike44 Lun 1 Nov 2010 - 20:48
Effectivement il faut définir tout ça avant l'achat de la piscine afin de prendre on compte l'ensemble des contraintes techniques et de commander en cxxséquence le matériel dont tu auras besoin.
bonne fin de soirée
Message  Paulo-17 Lun 1 Nov 2010 - 22:38
projet d'une barbara 8 Bonjour-888 Boutoc projet d'une barbara 8 351866
La pompe d'origine va bien jusqu'à 10 m de distance soit 20 m de tuyau en privilégiant l'aspiration qui doit être le plus court possible, pour la hauteur, sous le fil d'eau c'est bien, un peu au dessus du fil d'eau c'est très bien (ça permet de tout démonter sans siphonner la piscine) au dessus (supérieur à 50 cm) il faut pas trop en mettre car les clapet anti-retour sont soit très cher soit il fonctionne mal et crée beaucoup de perte de charge.
L'option pompe plus grosse c'est à une dizaine d'€ chez Wat mais la consommation est de presque 50% plus importante
PS: les bi-pass sont en vente libre dans le commerce et tu peu t'en occuper plus tard lorsque tu aura décidé de tes emplacements.
projet d'une barbara 8 Salut-3d projet d'une barbara 8 091026114230211244722717
projet d'une barbara 8 100811093406211246548709
projet d'une barbara 8 Empty projet d une barbara
Message  besnard Mar 2 Nov 2010 - 5:49
paulo a raison les bi pas et les pac tu en trouve dans le commerce
Message  boutoc Mar 2 Nov 2010 - 9:34
Merci pour toutes ces infos
amicalement
boutoc
boutoc
