Projet Barbara
+4
loupinou
nicolas2512
8 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Projet Barbara
Bonjour, j'ai signé il ya une quinzaine de jours pour une Barbara 11.30 x 4.80 x 1.50. (fond plat)
La livraison devrait se faire fin novembre...mais j'ai une forte envie de creuser le trou avant de recevoir la notice de montage... (car je pense que dans ma région, fin novembre, nous serons sous la neige...).
Quelques questions me viennent à l'esprit:
- pour une profondeur de 1.50m à fond plat, je dois creuser à combien de profondeur? 1.60? (épaisseur de la dalle);
- sachant que l'armature ne fait que 1.20m de haut, comment ça se passe pour descendre à 1.50?
- est-ce que je dois creuser jusqu'à 1.20 et ensuite continuer à l'intérieur jusqu'à 1.50??
Merci de votre aide!
nicolas2512- Bébé nageur
- Nombre de messages : 16
Re: Projet Barbara
Tu peu bien sûr faire le terrassement mais seulement si tu a l'intention de continuer dans la foulée, sinon ça n'a pas d'interet.
Si tu veux un radier de 10 cm il faut l'ajouter au creusement, piscine 1.50 trou 1.60 et 1.30 sous la structure, pour le profil de fond un petit dessin pour un de 1.40 mais il suffit de garder le même angle à 45°
Tu a aussi intérêt à creuser l'emplacement des jambes de force car tu en à un paquet (13 sauf erreur) et le faire après c'est bien plus dur.
Pendant que tu creuse tu a la tranché pour la bonde de fond ainsi que pour un drainage éventuel.
Re: Projet Barbara
Merci, ça me donne déjà une idée, mais je pense que le mieux serait que je demande le plan...car à priori, il ya pleins de choses à penser, jambes de force, drainage,bonde de fond; pour les infos, je suis quitte de creuser n'importe comment!
Re: Projet Barbara
Voici le profil pour une Emma avec fond plat à 1,50 m.
Les 1,47m à droite correspond à l'encombrement de l'escalier Pacio.
[img][/img]
[img][/img]
Construction Emma 2 à fond plat 1,50m avec margelles, filtre à sable et projecteur.
Blog : http://blog-W******.fr/loupinou/ (remplacer les étoiles par des lettres afin de former le nom de la marque)
loupinou- Petit baigneur
- Nombre de messages : 50
Re: Projet Barbara
pour vos plans, mais je ne sais pas par ou commencer, je dois déjà faire la dalle, l'angle et ensuite fixer mes panneaux?
Si j'avais pris un fond à 1.20 comme Paulo (je suis allé voir ton site Paulo, très bien fait!), ce serait simple, mais là je vois pas comment fixer mes panneaux puis ensuite descendre 30 cm plus bas pour faire l'angle et la dalle....suis trop con....
Re: Projet Barbara
Franchement y arriver en suivant la notice je n'y crois pas une minute ça risque d’être une sacrée galère, creuser à 1.30 à plat, dessiner l'emplacement de la structure et continuer à creuser avec le bon angle pour arriver à 1.60 dans ton cas il faut un expert à la pelleteuse.
Il y a de grande chance que la moitié des dallettes tombent dans le vide ou dépasse de trop, je sens pas bien le résultat.
Voila comment je verrais la chose si c'était pour moi:
- Creuser à 1.65 à plat sur l'emprise de la piscine plus 1 m, 50 cm de part et d'autre plus tranché pour bonde si tu en a une.
- Une dalle béton de 15 cm ferraillé comme une piscine tradi (après la bonde) sur toute le surface du terrassement, faite à la limite brut pour prévoir un petit enduit de finition.
- Un rang de parpaing de 20 sur le tracé exact de la structure en débordant de 2 cm vers l'intérieur plus un rang de parpaing de 10 à plat.
- Pose et réglage de la structure plus l'escalier si tu as, blocage à la résine du bas si besoin et blocage du haut avec des morceaux de bois.
- Réalisation de l'angle interne au mortier sur tous le tour avec finition du fond si besoin.
- Coulage du béton de blocage externe de la structure en intégrant les jambes de force et en cassant un peu le parpaing si besoin.
Un petit dessin de ma manière de voir déjà réalisé par un membre récemment mais sans le chanfrein :
Le dessin de la réalisation d'un autre membre sur lequel j'ai utilisé des éléments:
Comme tu n'est pas en retard tu va pouvoir y réfléchir et demander des conseils à des pros dans ton voisinage.
Re: Projet Barbara
avec des parpaings mais la j ais fait un fond incurvé a 1,70
[img][/img]
[img][/img]
Re: Projet Barbara
à vous, je vois mieux le truc....mais il ne m'avait pas dit ça le commercial....ça va faire une sacrée plus value cette histoire...déjà que j'en suis à 18.000 euros....snif.
Re: Projet Barbara
nicolas2512 a écrit: à vous, je vois mieux le truc....mais il ne m'avait pas dit ça le commercial...snif.
C'est normal car pour Wat tous le monde à un sol parfait que l'on peu découper à la petite cuillère pour faire les formes voulues, un sol qui ne va ni s’éroder ni s'écrouler, exent de cailloux, non sujet au retrait / gonflement.
Comme en plus on a trouvé le pelliste qui possède un matériel avec assistance informatique et qui va terrasser au cm près et ne pas prendre chère.
Là on est dans la configuration de la notice mais c'est un peu utopique.
Ce que l'on te présente ne sont que des exemple ou des idées à creuser, entre le sable stabilisé et le radier en béton armé de 30 cm tous les intermédiaires sont possible en fonction du but recherché ou des moyens dont on dispose.
Re: Projet Barbara
Nico
Juste une question, Wat accepte maintenant les fonds plats à 1,50 m????
Parce que c'est ce que je voulais et cela m'a été refusé (l'année dernière). Donc pour parvenir à 1,50 m Wat m'a "imposé" un fond incurvé.
Bouba12- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 104
Re: Projet Barbara
Bouba12 a écrit: Nico
Normalement c'est seulement avec liner optionnel, je leur ai poser la question directement il y a une semaine
mais j'attend la réponse, car moi on m'a refusé un 1.35 m.
Re: Projet Barbara
je vais essayer de vous mettre ma commande
Re: Projet Barbara
la qualité d'image n'est pas top, mais on voit "profil: fond plat d' 1.50m"
Re: Projet Barbara
nicolas2512 a écrit:la qualité d'image n'est pas top, mais on voit "profil: fond plat d' 1.50m"
C.Q.F.D.
PS: Tien j'avais bon sur la taille de la piscine Barbara I + 1 MOD
Re: Projet Barbara
Et oui trop fort Paulo!!
Re: Projet Barbara
Une petite mise à jour du plan que j'avais fait avec l'escalier ajouté, on comparera quand tu recevra les plans
La position des accessoires c'est au pif
Re: Projet Barbara
pour info j'ai reçu la notice de montage, le dessin de Paulo est juste sauf la mise en place du projo!
Mais ils m'ont mis l'escalier à droite (comme le dessin à Paulo) sauf que je l'avais demandé à gauche....ça commence bien...
et que "rien ne doit être modifié lors de l'assemblage de l'ossature sans notre accord écrit."
je téléphone aux services techniques, ça ferme à 17h30, il était 17h31, snif.
courage, j'ai encore 7 mois devant moi!!!
Re: Projet Barbara
Bonjour Nicolas2512,
Je pense que le manuel de montage que vous avez reçu devrait répondre à l'essentiel de vos questions
Pour le mauvais positionnement de l'escalier, nous avons fait le nécessaire, vous allez recevoir rapidement un nouveau manuel de montage avec la bonne position.
Concernant le fond plat à 1.5m, je vais éclaircir ce point :
Avec le liner standard vous pouvez faire 3 types de fonds différents :
Un fond plat à 1.20m.
Un fond incurvé avec une profondeur maxi qui varie selon le modèle de piscine.
Un fond mini fosse avec ici aussi une profondeur maxi selon le modèle de piscine.
Un fond plat à 1.50 est possible mais il s’agit là d’un liner spécial avec une forme adaptée pour bien épouser le pan coupé à 45° sur la chape (Paulo montre bien comment sera ce profil de fond car je le rappelle nos panneaux font systématiquement 1.2m de hauteur, jamais plus.)
Nous avons créé cette option cette année pour répondre à une demande croissante de fonds plats à plus de 1.2m (comme on peut le constater ici…).
A bientôt
A bientôt
- Nombre de messages : 355
Re: Projet Barbara
Bonjour, pour le nouveau manuel , je serai quitte de réfléchir à chaque fois pour ne pas me tromper...
j'ai pris le fond plat à 1.50m avec les angles à 45°, bien que je pensais que ce serait des angles droits. (angles droits que l'on m' a déconseillé pour le nettoyage). si tout va bien le terrassier devrait creuser samedi.
Re: Projet Barbara
Bonjour à tous! mon projet avance un peu mais je suis un peu bloqué, aujourd'hui, je suis en vacances, et il faiit beau, je voulais finir de bloquer mes jambes de force et mettre la piscine d'aplomb, le souci, c'est que les cotes (les diagonales en bas des panneaux que je dois mesurer tombent sur l'emplacement de l'escalier, dans ce cas là on doit contacter le service commercial qui malheureusement et en vacances aussi...pas de bol, mais tout le monde a bien droit à ses vacances!
Si quelqu'un peut m'aider, ce serait cool car j'aurais bien voulu finir ce week-end et commander la toupie pour sceller tout ça la semaine prochaine...
Donc voici le type de piscine: https://i.servimg.com/u/f17/17/82/42/47/dsc02410.jpg
et voici les cotes: https://i.servimg.com/u/f17/17/82/42/47/dsc02411.jpg
la diagonale du haut à gauche au bas à droite ne change pas, 9.66m, par contre c'est la diagonale du haut à droite (emplacement de l'escalier au bas à gauche qui me pose problème, si qu'elqu'un à la solution, ce serait cool!
Re: Projet Barbara
Si la cote représenté en bleu est bonne ne cherche pas plus loin car l'escalier remplace une tôle qui ne fait pas la même cote donc la distance en rouge est fausse.
Re: Projet Barbara
Paulo, pour la distance bleue, il n'y a pas de souci, c'est pour la rouge, que ça me pose problème, mais en théorie, si la bleue est bonne et que j'ai 4.80m partout dans ma largeur, ça devrait être correct... enfin j’espère....
Page 1 sur 2 • 1, 2
» projet Barbara 08
» projet d'une barbara 8
» notre projet Barbara 08
» projet 2011/2012 barbara 8
» Preparation projet BARBARA S6 ( ou BARBS6 ) 6.09x3.30
Page 1 sur 2
