projet carole 9 inversée terrassement
+9
jeronimo
ulik
patb
13 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: projet carole 9 inversée terrassement
tu prend la méthode qui est sur eauplaisir et tu remplace l air par l eau
tu met sur ton refoulement une réduction 50/60 mal et 20/27 mal pour adapter ton tuyaux
Merci pour tous ces conseils.
Je vais donc faire un tour au magasin, mais d'ailleurs lequel ? brico ou jardinage car dans mon coin pas de spécialiste piscine avant 40 km.
patb- Bébé nageur
- Nombre de messages : 41
Les bouchons, tu les trouves chez le pisciniste et plus rarement ailleurs. regarde sur le sites des différentes marques de bricolage puis téléphone dans ceux de ta région pour vérifier qu'ils ont ce qu'il faut en stock.
les bouchons et réductions tu les trouves en magasin de bricolage pour obstruer le skimer chez les pisciniers ou sur le net ou tu tu en fabrique un avec une vessie de ballon ou une chambre a air
type de remblai
Salut à tous
les beaux jours font que les travaux avancent à grand train et les questions avec.
Un ami m'a déconseillé le remblaiement avec la pierre de chez nous, le calcaire (pour des pb d'humidité et calcaire ...?). Je comptais mettre de la poussière (0/10) facile à compacter.
Quelqu'un aurait-il un avis sur la question.
Sinon quel prix faut-il envisager pour des graviers ?
Merci d'avance et bon WE
patb- Bébé nageur
type de remblai
le sable a lapin est le mieux ou du concasser le plus petit pour les prix tous dépend de ta région
Beaucoup ont remblayer comme moi avec du sable 0/2 ou du sable à lapin, ça va trés bien il suffit juste de mettre du géotextile pour empêcher la mélange avec la terre.
question stupide, où trouve-t-on du "sable à lapin" ?
Et avez vous une fourchette de prix au m3?
patb- Bébé nageur
chez ton vendeur de matériaux le prix tout dépend de ta région en charente maritime tu as point p tous faire matériaux et bien d autre
ok c'est vrai que c'est le genre de fournisseurs auxquels je ne pense pas.
patb- Bébé nageur
si tu as une carriere a proximité va y faire un tour ca sera nettement moins cher et tu demarche un chauffeur sur place pour te livrer
Re: reclamation filtre escatop
en charente maritime yen a pas il le font venir
dommage .....
va chez le grain de sable il y en a foison
réagréage ou pas ?
j'ai navigué sur le forum car je pose une question sur le réagréage mais n'ai pas trouvé de réponse.
A partir de quelle situation doit-on faire un réagréage ?
pour des défauts de surface de quel type, à partir de quelle épaisseur de défaut les voit-on sur le liner et quel danger pour celui -ci?
Pour ma part on a des défauts légers de raccords entre différents moment de pose de la chappe ('2mm d'épaisseur légèrement creusé. Une barbotinne suffira t'elle?
Sinon je n'ai pas vu d'autolissant pour piscine ni pour extérieur sauf en abri. En existe-t-il?
J'ai vu que certains conseillent le lanko 113. Un sac couvre quelle surface pour 3mm ?
Le poseur vient dans 10 jours alors il faut que je décide vite...
patb- Bébé nageur
salut,
pour info, le prestataire qui pose le liner est venu une semaine avant pour me faire un reagreage a cause de mes jonctions du radier (car fait en plusieurs fois)
le produit utilisé est effectivement du lankosol mince133 mais pour 2mm d épaisseur voir moins sur certains endroit, il a utilisé 5 sac et un 6eme n'aurait pas ete de trop.....(piscine 8*4)
mais le résultat est stupéfiant!
nico79500- Petit baigneur
- Nombre de messages : 97
vide sous isoplan
les choses pressent, le poseur vient mercredi.
Question.
J'ai un jour de 1 voir 2 cm sous quelques plaques d'isoplan. Puis-je mettre quelque chose pour boucher (mousse expansive, sable ...). ou ouis -je laisser un vide ?
Sinon super le coup du double face en haut des panneaux. Pourquoi Wat ne le préconise pas dans sa notice ?
Alors ceux qui auraient une idée pour mon vide à combler...à vos claviers. Merci d'avance
Question.
patb- Bébé nageur
Tu peu mettre du polystyrène que tu maintient avec du scotch armé Wat mais surtout pas du sable
Du silicone marine peu aussi faire l'affaire pour les petit creux.
Merci Paulo je n'y avais pas pensé tellement soucieux de vouloir faire compliqué.
en ce qui concerne la javel, une projection suffit juste ou faut-il frotter 'à la brose à dents )
patb- Bébé nageur
salut,
moi perso j'ai passé la javel et passé le balai bross et terminé
tu met ta javel dans un pulvérisateur et tu pulvérise
besnard a écrit:bonsoir
La piscine pas les plantes grasse à maman
je risque pas de m'tromper, y a plus de plantes dans le jardin à cause du terrassement et de la canicule...
Heureusement demain un peu d'eau le poseur arrive... on en voit le bout. Il nous a fallu 3h30 pour coller la feutrine. Le plus dur a été de positionner les lais car la notice ne disait rien et la Carole est en L. Par endroit, on a 2 à 3 cm de feutrine sur les bords. faut-il couper plus court ou cela passe t-il avec la pression de l'eau ?
patb- Bébé nageur
Si tu n'a que 1 ou 2 cm tu fais passer ce que tu a en trop derrière le polystyrène
début des pb sur cubic
jour de pose du liner et 1ère galère.
Le poseur n'a jamais posé d'escallier cubic et on est bloqué avec les brides verticales. On ne comprend pas comment les visser à moins de les torsader sinon on est dans les panneaux métalliques.
Si quelqu'un a l'expèrience du cubic de votre aide.
patb- Bébé nageur
Normalement quand tu a poser ta structure les brides étaient déjà sur l'escalier donc si elles étaient dans les tôles tu ne pouvait pas les plaquer, j'ai regardé des photos de Cubic les tôles sont à coté des brides donc ça passe.
J’espère que tu ne t'est pas trompé de trou sur la structure.
salut Paulo
j'ai vérifié la fixation des panneaux avec l'escalier. Pas de pb.
Les brides sont les baguettes qui maintiennent le liner sur le cubic. On les vissse directement dans l'escalier
On comprend pas comment fixer celles qui sont verticale sachant qu'il parle de guide qu'on ne sent pas...
Tu peux me dire où tu as vu des photos de cubic.
patb- Bébé nageur
» pente pour plage carole 08 inversée
» Projet Madeleine 7 inversée
» projet devis sara 8 inversée
» Projet CLEA 2 inversée en Dordogne
» Céline 8 pour le printemps 2011
Page 4 sur 5
