Le Deal du moment : -29%
269.99 €
remonter d'eau
+3
alexandre
mathmanue
7 participants
remonter d'eau  Empty remonter d'eau
Message  mathmanue Jeu 3 Fév 2011 - 12:21
hello voila j'ai réaliser mon fond mardi et depuis j'ai trois petit trou ou remonte de l'eau en permanance je voulais savoir comment faire pour boucher ses trous. Merci
céline9 inv avec paso ,escalight,projecteur a leds,filtration a sable
mathmanue
mathmanue
Nombre de messages : 58
remonter d'eau  Empty Re: remonter d'eau
Message  alexandre Jeu 3 Fév 2011 - 13:46
bonjour.
boucher les trous n'est pas la solution, car l'eau s'infiltre du manière ou d'une autre, il faut gérer l'eau avec ton puisard et une pompe/ flotteur qui permettra de contrôler et de gérer cette eau en l'évacuant chaque fois que nécessaire.
alexandre
Nombre de messages : 566
http://134rs@free.fr
Message  mathmanue Jeu 3 Fév 2011 - 19:41
est ce que je peut mettre un produit d'étanchéité pour colmater les trous ?
mathmanue
mathmanue
remonter d'eau  Empty remonter d eau
Message  besnard Jeu 3 Fév 2011 - 20:07
a tu fait un drain en périphérie et central Question Question Question
Message  mathmanue Ven 4 Fév 2011 - 18:08
oui j'ai un drain périférique
mathmanue
mathmanue
Message  besnard Sam 5 Fév 2011 - 7:06
dans ton puits de décompression a tu de l eau Question si c est le cas il faut pomper reboucher ne sert a rien l eau sortira toujours
peut être aussi que ta chape est un peut faible 7 cm Exclamation en général 10 ou 15cm est l idéale
Message  mathmanue Dim 6 Fév 2011 - 12:15
bonjours
oui mon puis fonctionne très bien le drain fait sont travail en se qui concerne la chape j'ai environ 10 cm
est ce que tu connais un produit pour boucher ses trous ? Merci math
mathmanue
mathmanue
Message  besnard Dim 6 Fév 2011 - 12:21
tu fais une barbotine
et tu met une pompe dans ton puits de décompression
Message  Paulo-17 Dim 6 Fév 2011 - 13:06
remonter d'eau  Bonjour-888
Si tu a de l'eau qui sort en permanence ça va être compliqué pour boucher tes trous, tu peu trouver dans les magasins de bricolage de la résine bi-composant que l'on peu poser sur un support humide voir même sous l'eau (scellement chimique pour cheville)
Pour mettre du chimique tu devra agrandir légèrement les trous (foret de 6mm) afin que la résine soit bien dans le fond.
remonter d'eau  Salut-3d remonter d'eau  091026114230211244722717
remonter d'eau  100811093406211246548709
Message  mathmanue Lun 7 Fév 2011 - 19:49
hello Merci pour vos réponses je vais essayer avec du scellement chimique sinon j'ai un copain qui m'a dit de boucher avec du fondu.
math
mathmanue
mathmanue
Message  Laurent de Waterair Lun 14 Mar 2011 - 8:52
Je viens de retombersur ce message, avez-vous toujours des remontées d'eau ? Si c'est le cas, n'hésitez pas à prendre contact avec notre service technique.
Les conseils proposés ci-dessus sont intéressants. Cependant, comme le stipule notre manuel de montage, la meilleure solution reste la mise en place d'un drainage. Le drainage périphérique que vous avez réalisé est une bonne solution, mais dans votre cas, de l'eau remonte du fond de la piscine, au milieu de cette dernière. Comme le proposait Besnard, un drainage central reste la solution la plus pérenne.
Je suis à votre disposition pour toute demande complémentaire, n'hésitez pas !
A bientôt
Nombre de messages : 355
Message  mathmanue Mar 15 Mar 2011 - 20:56
bonjours a vous en ce qui concerne la remonté d'eau elle est toujours d'actualité j'ai réussi a les colmater en parti.
un copain doit me ramener un produit qui sert a étanché les fosses d'ascenseur .
mathmanue
mathmanue
Message  Paulo-17 Mar 15 Mar 2011 - 21:08
Dans les fosses d'ascenseurs c'est pratiquement toujours de la résine bi-composant qui est utilisé
mais elle est posé en sur-épaisseur de 5 mm à 2 cm.
Message  Mike44 Mar 15 Mar 2011 - 21:56
salut,
Comment tu sais ça Paulo ???
Mdr lol! Mdr lol! Mdr
Nombre de messages : 1871
Message  Paulo-17 Mar 15 Mar 2011 - 21:57
Un coup de chance lol! lol! lol!
Message  mathmanue Mer 16 Mar 2011 - 21:03
hello pour le produit c'est du 224 lankoplug de chez parex
c'est un produit de colmatage des voies d'eau
mathmanue
mathmanue
Message  Paulo-17 Mer 16 Mar 2011 - 23:34
C'est très bien ça même en mono-composant (le bi-composant durci 5 fois plus vite) et Lanko est suffisamment réputé.
Élargi bien tes trous avant rebouchage.
Message  besnard Jeu 17 Mar 2011 - 6:23
très bon produit mai en général c est pour éviter que l eau s'échappe dans ton cas l eau va ressortir au même endroit ou plus loin
Message  mathmanue Jeu 17 Mar 2011 - 20:11
hello je ne pense pas avoir d'autre remonter d'eau après enfin j'espère interogation
je vais tacher de prendre des photos pour les mettre sur le forum.
mathmanue
mathmanue
Message  lesblonds Ven 8 Avr 2011 - 21:14
bonsoir,
Dis-moi, tu en es où avec tes remontées d'eau ?
Merci de nous tenir informé...
Bonne soirée.
Franck Basketball
lesblonds
lesblonds
Nombre de messages : 94
Message  mathmanue Dim 10 Avr 2011 - 17:49
salut a tous pour l'instant toujours pareil j'attend mon produit qui doit arrivé d'ici une semaine je vous tien au courant des que j'ai mon produit .math
mathmanue
mathmanue
Message  mathmanue Dim 17 Avr 2011 - 20:02
hello sa y est plus de remontée d'eau au fond de la piscine j'ai colmaté avec le produit que j'avait commandé je vous met les photos du produit si jamais sa intéresse quelqu'un .
bonne soirée math cheers
[img]remonter d'eau  Dsc03710[/img]
[img]remonter d'eau  Dsc03711[/img]
mathmanue
mathmanue
