29.99 €
problème de fissure dans mon radier et remonter d'eau
+3
georgelin
7 participants
problème de fissure dans mon radier et remonter d'eau Empty problème de fissure dans mon radier et remonter d'eau
Message  georgelin Mar 24 Mar 2009 - 19:47
bonjour à tous, j'ai des fissures qui sont apparut sur mon radier ( mini fosse céline 9 ) est une remonter d'humidité par ses fissures . je pense que je ne pourrait pas colle ma feutrine sans résoudre ce problème . ci quelqu'un à déjà u le problème Merci de m'aider :006:
georgelin
Nombre de messages : 11
problème de fissure dans mon radier et remonter d'eau Empty Re: problème de fissure dans mon radier et remonter d'eau
Message  christophec94 Mar 24 Mar 2009 - 20:34
Lorsque tu avais fais ton terrassement, avais-tu constaté une remontée d'eau, une source qqchose comme ça ?
Ma piscine
Nombre de messages : 733
Message  georgelin Mar 24 Mar 2009 - 21:05
christophec94 a écrit:Lorsque tu avais fais ton terrassement, avais-tu constaté une remontée d'eau, une source qqchose comme ça ?
non rien
georgelin
Message  Paulo-17 Sam 28 Mar 2009 - 15:38
Si c'est une remonté d'eau du sol à cause de la pluie tu peu boucher le trou avec des produit hydrofuge du commerce mais tu doit créer un exutoire pour l'eau par puits de décompression ou par évacuation gravitaire si tu n'a pas drainé le fond de la piscine sinon ça va recommencer et si ton liner est posé galère.
Par contre si c'est une source il faudra la dévoyer sinon tu sera embêté tous le temps.
problème de fissure dans mon radier et remonter d'eau 091026114230211244722717
problème de fissure dans mon radier et remonter d'eau 100811093406211246548709
Message  georgelin Sam 28 Mar 2009 - 21:21
paulo-77 a écrit:Bonjour
bonjour paulo , ma chape fibrée à été réalisée en novembre et avec le temps des fissures sont apparues , j'ai fait un drainage autour de la piscine et au fond de la mini fossse et même avec tous ces drainages j'ai de l'humidité et un ruissellement d'eau . je ne sais plus quoi faire .
georgelin
Message  Paulo-17 Sam 28 Mar 2009 - 21:31
Si tu a drainé tu a un puits de décompression, donc il faut que tu pompe dans ton puits pour abaisser la hauteur de ta nappe et l'eau ne devrait plus sortir par ton radier.
Message  georgelin Sam 28 Mar 2009 - 21:39
paulo-77 a écrit:Si tu a drainé tu a un puits de décompression, donc il faut que tu pompe dans ton puits pour abaisser la hauteur de ta nappe et l'eau ne devrait plus sortir par ton radier.
l'eau dans mon puit est plus bas que le fond de ma mini fosse , et l'humidité arrive sur les pentes
georgelin
Message  Paulo-17 Sam 28 Mar 2009 - 21:53
Comme l'eau c'est fainéant elle choisi toujours le chemin le plus facile, si tu colmate tes fissures elle devrait rejoindre tes drains ce qu'elle aurait du faire avant.
Chez moi j'ai un gros débit par mes drains et à peine des suintements à la base de la structure ça devrait faire pareil chez toi.
Message  georgelin Sam 28 Mar 2009 - 21:58
paulo-77 a écrit:Comme l'eau c'est fainéant elle choisi toujours le chemin le plus facile, si tu koolmate test fissures elle devrait rejoindre tes drains ce qu'elle aurait du faire avant.
que pense tu du ciment prom pour boucher met fissures a+ paulo
georgelin
Message  Paulo-17 Sam 28 Mar 2009 - 22:08
Je verrais plus un vrai produit d'étanchéité genre sikalatex mais je ne connais pas la tenu du ciment prompt pour l'eau je ne m'en sert que pour des scellements.
Message  phil83 Dim 29 Mar 2009 - 9:53
j'ai eu ce probleme, j'ai essaye de colmater avec toute sorte de produits et rien n'y a fait, un jour j'ai decidé de faire un petit trou a la perceuse dans mon radier pour localiser le probleme et ainsi m'occuper des autres endroits. Ce fut assez impresionnant la vitesse du debit par ce petit trou que je n'ai jamais reussi a boucher par la suite.
au beau jours j'ai aspiré, collé le feutre partout ou c'etait sec, sauf le fond plat car l'eau revenait sans cesse... donc on a aspiré jusqu'a la pose du liner et rempli ensuite... si ça a été, le remplissage de la piscine ce fait par chaque raccord de plaque, chaque boulon... et pas gros temps ça finit par decoller le liner avec la pression, ensuite en qq jours le liner se replaque, contre l'isoplan... c'est assez impresionnant, mais connu selon WA qui m'a dit de ne pas m'inquieter....
Le liner semble parfois se ballader entre deux eaux sur un bon metre et je pense que mon isoplan finira par se decoller et se mettre en vrac.... Donc bien realiser le drain alentour....
problème de fissure dans mon radier et remonter d'eau Signaturemai
http://creersapiscine.unblog.fr
phil83
phil83
Nombre de messages : 39
Message  christophec94 Dim 29 Mar 2009 - 10:03
Impressionnant ton pbm !!!
Ma piscine
Message  phil83 Dim 29 Mar 2009 - 10:14
oui c'est vrai, et sur mon blog je ne dit pas ou je l'ai acheté ma piscine, mais je pense que je vais finir par le notifier...
WA n' y est pas pour grand chose, mais somme toute ils ne repondent pas toujours present pour les garanties, et ça c'est pas sport !!!
phil83
phil83
Message  christophec94 Dim 29 Mar 2009 - 15:26
phil83 a écrit:oui c'est vrai, et sur mon blog je ne site pas ou je l'ai acheté ma piscine, mais je pense que je vais finir par le notifier...
MAis pour moi tu as 2 pbm : la pose du liner qui est mal faite avec des plis et ça c'est du ressort de Wair, et ton pbm de puit de décompression, la ce n'est pas Wair.
Ma piscine
problème de fissure dans mon radier et remonter d'eau Empty FISSURE DANS RADIER
Message  papounetcalin Ven 10 Avr 2009 - 18:58
j'ai eu le meme pb que vous car je me suis rendu compte que mon radier était juste sous une source ,et de multiples microfissures avant la pose du feutre et liner qu'il a fallu combler.
une sulution: agrandir la fissure et appliquer le produit WATERPLUG(produit vendu chez les négoces en matériaux), produit d'étanchéité en poudre qui durcit justement au contact de l'eau.
Un bon drain autour de la piscine est indispensable.
N'oublions pas qu'une fois la piscine en eau, le poids compense éventuellement des zones encore fissurées ou l'eau pourrait s'infiltrer...
Pour ma part, cela a bien fonctionné, pourvu que ça dure...
papounetcalin
Nombre de messages : 10
Message  christophec94 Sam 11 Avr 2009 - 13:34
papounetcalin a écrit:Bonjour
J'ai également utilisé du WATERPLUG ... terriblement efficace.
J'avais une petite remondée d'eau par une fissure dans mon radier. J'ai agrandi la fissure, rempli de waterplug, dur en 10mn à peine.
Par contre ça toute très très cher ... affraid
Ma piscine
problème de fissure dans mon radier et remonter d'eau Empty probleme de fisures et remonter d eau dans mon radier
Message  besnard Dim 12 Avr 2009 - 5:21
bien nettoyer et passer une couche de résine epoxi voir deux et si il en reste en passer sur les têtes de boulons et les jonctions de panneaux
problème de fissure dans mon radier et remonter d'eau Empty même problème de remonté d'eau
Message  grenaud Mer 6 Mai 2009 - 18:01
Moi aussi j'ai le même problème: fissures et remontés d'eau sur mon radier.
J'ai tout essayé; je résout le problème d'un côté et ça fissure de l'autre.
Je ne sais plus quoi faire au secours!!!!
J'ai essayé de trouver ce fameux produit waterplug et les négoces en matériaux que j'ai été voir ne connaissent pas.
J'ai utilisé du mortier à prise rapide pas très efficace puis du mortier de réparation fibré.
Aidez moi je suis au bout du rouleau.
Merci par avance
grenaud
Message  christophec94 Jeu 7 Mai 2009 - 18:33
grenaud a écrit:Bonjour à tous,
Merci par avance
As tu un puit de décompression, car il me semble que ce devrait etre la solution, car l'eau emprunte le chemin le plus facile, et avec un puit elle sortirait par là !!
Ma piscine
