petits trous dans le radier
J'ai fait un ragreage sur la chape. Maintenant je me retrouve avec une dalle lisse mais avec des petits trous de 1 à 2 mm de diametre et 2 ou 3 parties avec de très legeres vaguelettes
Je voudrais savoir si cela va se voir une fois le liner posé.
lolomar- Nombre de messages : 2
Re: petits trous dans le radier
Idem ,
j'ai des petits cratères .....
je sais pas quoi faire ...
A priori c'est dû au malaxage du ragréage (trop rapide ou trop longtemps) dixit mon marchand de matériaux.
Soit on fait rien , si la feutrine suffit à couvrir...
Soit re-ragréage type badigeon pour remplir les trous.
La seconde solution est la plus sure je pense...au moins tu regretteras rien .
Merci pour ta réponse mais qu'apelles tu raggreage par bafdigeon.
salut un coup de barbotine et c'est bon ( ciment+eau)
serge31570- Petit baigneur
- Nombre de messages : 55
Des trous de 1 à 2 mn c'est rien après la pose du feutre. Le principal est qu'il soit lisse
Moi j'avais un radié nickel, sauf que j'ai pas très bien joint mon feutre à un endroit, du coup on voit un trait sous le liner et toute la crasse s'y installe (au moins elle est regroupée à un seul endroit !!)
Ma piscine
christophec94 a écrit:Des trous de 1 à 2 mn c'est rien après la pose du feutre. Le principal est qu'il soit lisse
pareil pour moi
fabrice60- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 171
» trous dans le radier: reboucher avec du mortier ?
» Trous dans liner
» problème de fissure dans mon radier et remonter d'eau
» recherche astuce pour amener le radier dans la piscine
» Puits de décompression et pompe de relevage.
» Trous dans liner
