Problème de radier
Problème de radier
La semaine dernière le radier a été fait finition pas très lisse et quelques raccords.
Ce qui m'inquiète c'est qu'à certains endroits quand on passe le balai pour enlever la fine couche de poussière on a l'impression qu'on pourrait enlever le tout cela a tendance à s'effriter comme si cela n'avait pas pris!
est ce qu'il vaut mieux regratter ou cela s'effrite et faire un raccord de mortier ou est ce qu'un ragréage peut le faire étant donné que la finition n'est pas parfaite.
pour vos précieux conseils!
jcdan- Bébé nageur
- Nombre de messages : 24
Re: Problème de radier
Je ne suis pas un spécialiste et d'autres sur le forum pourront être plus précis que moi à ce sujet.
Le radier tel qu'il est présenté par W.a.t. n'est pas une dalle en béton mais plutot un sable stabilisé. une fois qu'il sera plaqué par les quelques tonnes d'eau je ne pense pas que cela va beaucoup bouger (en tout cas si l'excavation de la terre a bien été effectuée et que le fond est bien dur)
Donc pour moi ton mélange ciment/sable ne doit pas être assez costaud s'il s'effrite de trop. Je pense que les spécialistes du béton pourront davantage t'aider mais je crois effectivement qu'il serait préférable de prévoir un ragréage de façon a obtenir un sol parfaitement lisse pour éviter d'avoir trop d'aspérités dont tu pourras t'apercevoir par la suite que le liner prend carrément toutes ces déformations.
Bonne continuation
Bonne continuation
J'arrivais le même problême (le radier qui s'effrite) que vous.
J'ai effectivement enlevé tout ce qui ne tenait pas .
Puis un premier ragréage sur les parties les plus atteintes .
Ensuite un deuxième ragréage de finition
Le problème c'est le lissage ( car il faut lisser sur un radier en pente)
- Nombre de messages : 979
Merci pour les conseils
en fait j'ai passé l'aspirateur et aspiré tout ce qui ne tenait pas toute la matinée d'hier.
Ce matin j'ai bouché les plus gros trous avec un mélange mortier fortement cimenté et assez humide pour assurer une bonne prise.
jeudi j'attaque le ragréage j'ai trouvé pour mur de la marque mapei chez point P ils n'avaient pas le lanko mais il parait que c'est l'équivalent.
jcdan- Bébé nageur
ragréage du radier terminé hier
comme disait Paulo le coup de lisseuse n'est pas évident mais à la fin la technique s'améliore
je vais maintenant fignoler en ponçant les quelques raccords de reprise car il a fait très chaud ces trois derniers jours et je l'ai fait en 3 fois.
prochaine étape remblayer l'escalier et installer la tuyauterie
Céline 08, Escalier Paso, Filwat, Mini Fosse, Liner turquoise, Isoplan, Margelles Wat. Abridéal Primo.
jcdan- Bébé nageur
» radier
» Dosage radier
» Problème pour faire Arrondi entre au niveau de la tôle et du Radier
» radier ou pas ?
» profondeur maxi
» Dosage radier
» radier ou pas ?
» profondeur maxi
