Le Deal du moment : -30%
139.99 €
Problème pour faire Arrondi entre au niveau de la tôle et du Radier
Problème pour faire Arrondi entre au niveau de la tôle et du Radier Empty Problème pour faire Arrondi entre au niveau de la tôle et du Radier
Message  lordnaf Dim 31 Aoû 2008 - 16:26
Lors de la réalisation de notre Radier (Céline 08 mini fosse) nous n'avons pas réussi à réaliser le fameux arrondi entre la tôle et le radier. La bouteille que nous avions paraissait bien trop grosse et cela ne donnait rien. Nous avons surtout eu ce soucis au niveau du Fond Plat.
Comment avez vous réussi à le réaliser. L'avez vous après.
De plus pour le radier au départ nous avons eu un sable de carrière qui n'était pas très fin et le talochage fut difficile. Avec du sable de Loire Nickel.
Donc à certains endroit c'est pas pile poil lisse donc je vais réagréer un peu.
lordnaf
Nombre de messages : 28
http://nafpiscine.overblog.com
Problème pour faire Arrondi entre au niveau de la tôle et du Radier Empty Re: Problème pour faire Arrondi entre au niveau de la tôle et du Radier
Message  christophec94 Dim 31 Aoû 2008 - 16:38
De quel arrondi parles-tu ??
Ma piscine
Nombre de messages : 733
Message  lolomac31 Mar 2 Sep 2008 - 19:15
je n'est pas vu dans la doc qu'il fallait faire un arrondi avec une bouteille? scratch
Entre la tôle et radier --> pour le font plat j'ai 90° et pour la pente j'ai environ 120°.
Celine 9
Very Happy Mon blog : [url]http://piscinewaterairconstruction.blog4ever.com/blog/index-212936.html[/url] Laughing
lolomac31
lolomac31
Nombre de messages : 56
Message  lordnaf Mar 2 Sep 2008 - 19:49
Au niveau du mode d'emploi c'est dans la réalisation du Radier.
En fait il faut faire remonter le "béton" sur la tôle et de préférence avec un arrondi.
Pour ma part idem que toi : 90° sur le fond plat.
Par contre d'un côté petit soucis. Sur une tôle j'ai pas fait assez remonté. J'ai un léger espace entre la tôle et le radier. Donc je vais refaire quelque chose.
lordnaf
Message  christophec94 Mer 3 Sep 2008 - 9:11
Ton radier doit couvrir tes tôles sur 3cm environ.
Comment tu as fait pour qu'il y ai un espace entre ton radier et la tole ?
De toute façon, le liner aura de lui même une forme légèrement arrondie dans l'angle formé par le radier et les tôles, il ne fera pas un angle droit.
Ma piscine
Message  lordnaf Mer 3 Sep 2008 - 20:22
C'est des amis maçons qui m'ont fait mon radier car moi je n'y serais jamais arrivé.
En fait a des endroits on a 12 cm de béton au max et 8 cm au mini. Car nous avons compté 1,20 + 5 cm de radier pour l'excavation + un peu plus profond avec le tractos. Des fois on est remonté juste de 2 cm sur la tôle mais rarement plus. Mais on a pas vu (il fesait super chaud ce jour là) qu'à un endroit on est pas remonté assez.
C'est si important ?? Car là sinon je vais avoir un radier de 15 cm de haut. Remarque je serais tranquille ça va pas casser (ils ont fibrés mon radier).
lordnaf
Message  christophec94 Mer 3 Sep 2008 - 20:28
Il est bien précisé dans la bible de monter d'environ 3cm sur les toles ....
Maintenant te dire si c'est grave ou pas, je ne sais pas, mais appelle WAIR pour leur poser la question ....Question
Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres ici .... Question
Ma piscine
Message  RvAnnSo Mer 3 Sep 2008 - 20:40
christophec94 a écrit:Il est bien précisé dans la bible de monter d'environ 3cm sur les toles ....
A ce sujet j'avais appelé le service technique, ils m'avaient expliqué qu'il n'était pas necessaire de le radier complet soit 3cm au dessus du bas des toles ...que le mieux était de faire un arrondi qui partait au niveau des toles et qui remontait de 3cm sur la tole ..et pour faire cet arrondi ils m'ont dit de me servir d'une bouteille..en fait c'est juste pour qu'il n'y est pas d'angle vif c'est d'aprés eux mieux pour le liner ...par contre en terme de solidité du radier les 5cm d'épaisseur suffisent largement..il est juste important que le sol sous le radier soit stable (pas de terre rapporté)..
Céline 08 inversé, Paso, filtre cartouche....qui fuit !!!!
RvAnnSo
RvAnnSo
Nombre de messages : 34
Message  christophec94 Jeu 4 Sep 2008 - 11:54
Bien sur, le radier doit monter à 3cm au dessus des toles, et une épaisseur de 5cm suffit largement.
Par contre je ne vois pas le problème de l'angle vif !!scratch Car l'angle est rentrant et non saillant, donc ou est le pbm d'après WAIR ??scratch
Ma piscine
Message  lordnaf Jeu 4 Sep 2008 - 19:33
J'ai eu un technicien w........
Donc c'est mieux quand c'est 3 cm remonté au niveau de la tôle. Mais 1 cm suffit. Il a surtout insisté sur le fait que le radier soit le plus lisse possible et que les fibres ne ressortent pas.
Vu que je réagrée il n'y a aura pas de soucis. Pour l'instant il pleut comme Vache qui pisse comme on dit chez moi. Donc le réagréage va attendre un peu.
lordnaf
