Demande conseil pour protection terre / tôle
j'ai une piscine céline 08 inversée avec escatop
j'ai posé la structure et l'escatop et scellé légèrement celle ci au niveau des dalettes
Autour de ma piscine je souhaite dérouler une sorte de bâche noire tout autour afin de protéger les éventuels éboulements de terre entre les tôles et le terrain. Ensuite je pense combler de sables entre les deux
Mais est ce une bonne idée afin que la terre ne se mélange pas avec le sable, le ciment,... ?
Aussi, dois mettre aussi une autre bâche de protection directement à l'extérieur des tôles pour les protéger de lhumidité que pourrait apporter le sable ?
Merci pour vos conseils.
JMA
JMA
jma- Petit baigneur
- Nombre de messages : 53
Re: Demande conseil pour protection terre / tôle
bonsoir et bientot bonjour
les peintures goudronnée font tres bien l'affaire
Je trouve moi aussi que du goudron serait plus adapté car il empêche la feraille de rouiller ce qui n'est pas le cas d'un plastique.
Pour empêcher les agrégats de se mélanger terre /sable ou terre/gravier il suffit de placer du géotextile entre les deux comme ça l'eau n'est pas retenu.
Le remblais au sable permet de drainer l'eau (si un drain est en bas c'est encore mieux) pour éviter qu'elle ne stagne et aussi de le tasser en le mouillant sans provoquer de grosse poussées.
» Installation semi enterre conseil pour protection corrosion.
» Demande conseil pour profondeur à creuser
» DEMANDE CONSEIL ACHAT ROBOT
» CONSEIL AVANT TERRASSEMENT
» Problème pour faire Arrondi entre au niveau de la tôle et du Radier
