-38%
99.99 € 159.99 €
Faut-il faire des joints entre les margelles ?
Faut-il faire des joints entre les margelles ? Empty Faut-il faire des joints entre les margelles ?
Message  christophec94 Ven 4 Sep 2009 - 15:22
Je me pose la question suvante : je dois sceller mes margelles.
Dans un premier temps, pour etre sur qu'elles tiennent bien dans le béton, j'ai envie de visser sous la margelle 2 ou 3 vis, histoire que celles-ci restent scellées dans les 5cm de béton qui vont me servir à les coller.
Ma question, qui n'a rien à voir, est la suivante : est ce que je peux poser mes margelles sans faire de joint, en les positionnant les unes contre les autres cote à cote ? (à part le coté esthétique)
Ma piscine
Nombre de messages : 733
Faut-il faire des joints entre les margelles ? Empty Re: Faut-il faire des joints entre les margelles ?
Message  Paulo-17 Ven 4 Sep 2009 - 15:48
christophec94 a écrit:Je me pose la question suvante : je dois sceller mes margelles.
Tu prend un gros risque pour deux raison:
- Lorsque tu va percer les trous c'est très facile de passer à travers vu l'épaisseur
- En serrant les vis la margelle peu casser sauf si tu utilise du chimique.
christophec94 a écrit:Ma question, qui n'a rien à voir, est la suivante : est ce que je peux poser mes margelles sans faire de joint, en les positionnant les unes contre les autres cote à cote ? (à part le coté esthétique)
Là aussi plusieurs inconvénient:
- C'est pas sur que tu en ai assez car Wat déduit l'escalier
- Les margelles sont tellement bien faite que si tu les pose cote à cote le joint n'est pas parallèle et tu va devoir meuler les écrits en sur-épaisseur
Tu risque de te faire plus de travail que si tu fais des joints.
Faut-il faire des joints entre les margelles ? 091026114230211244722717
Faut-il faire des joints entre les margelles ? 100811093406211246548709
Message  duduche Ven 4 Sep 2009 - 18:04
je suis d'accord avec paulo
et je rajouterais que l'epaisseur des joints
doit etre calculé pour faire le tour de la piscine
bon montage
Message  dom56 Sam 5 Sep 2009 - 7:21
de plus le joint contribue au maintien de la margelle (comme le carrelage) donc tu ajoute des vis d'un coté mais tu supprime les joints de l'autre coté = résultat nul. Ce qui serait intéressant, serait de combiner les deux solutions mais comme le dit Paulo, il y a un risque de casse de la margelle au perçage/vissage.
dom56
dom56
Nombre de messages : 203
Message  laurent Sam 5 Sep 2009 - 22:37
salut il est pratiquement impossible de les coller sans joint ,vu les finitions des margelles de chez w.....tu vas avoir un resultat mediocre(tres peu de margelle ont la meme epaisseur )il serait dommage de tout "saloper"apres avoir galere pour construire ta piscine a+ laurent
laurent
Nombre de messages : 42
Message  christophec94 Dim 6 Sep 2009 - 10:12
Je n'ai pas acheté les margelles WAT ...
Je pense vus vos commentaires que je ferais un joint entre les margelles .... mais je vais quand même visser quelques vis dessous pour un meilleur maintient
Ma piscine
Message  Paulo-17 Dim 6 Sep 2009 - 10:39
Fallait le dire tout de suite lol!
On aurai peu être donné une autre réponse. Razz
Faut-il faire des joints entre les margelles ? Empty faut il faire des joints
Message  besnard Dim 6 Sep 2009 - 15:14
christophec94 a écrit:Je n'ai pas acheté les margelles WAT ...
tes vis ne servirons a rien tu risque de les caser comme dit paulo le mieux est de les tremper dans l eau la veille et tu les colles avec de la colle pour dallage extérieure ton pierre comme ça tu fait tes joints en même temps
