profondeur maxi
profondeur maxi
bonjour,j ai choisi un fond incurve de 1m20 a1m60 sous margelles(bon de commande)
1;sous margelles veut dire en haut des panneaux ?
2;1m60 c est radier compris ou sans?
car nous avons demander pour avoir 1m50 d eau dans le bassin.
3;et pour le terrassement 1m60 est bien la hauteur maxi + l epaisseur du radier qui sera de 10cm?car 5cm je trouve un peu juste
et bien sur a partir du point 0
4;pour la declaration le profil sera de 1m60 sur le dessin donc avec ou sans radier?
merci d avance
merci d avance
Riton- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 139
Re: profondeur maxi
1;sous margelles veut dire en haut des panneaux => oui
2;1m60 c est radier compris ou sans? radier compris
car nous avons demander pour avoir 1m50 d eau dans le bassin.=> normal car le niveau haut de l'eau est à environ 10cm du haut des toles (donc 10cm sous les margelles)
et bien sur a partir du point 0=> OUI, mais 5cm ce n'est pas juste du tout si ton terrains est bien stable. SI tu fais 10cm ça va juste te couter 2 fois plus cher. Moi j'ai fais 5cm que j'ai fibré (mais pas ferraillé)
4;pour la declaration le profil sera de 1m60 sur le dessin donc avec ou sans radier? => ta déclaration c'est une fois la piscine terminée, donc tu auras bien 1m60 de fond (mais 1m50 de hauteur d'eau ... :004:
d avance
Ma piscine
Re: profondeur maxi
merci christophe
Re: profondeur maxi
bonjour christophe,tu pense que 5cm de radier suffit meme sur fond argileux?
Re: profondeur maxi
Si tu peu n'hésite pas à faire un peu plus épais si ça peu t'enlever un doute, moi j'ai un sol complètement pourri (meulière et glaise) donc j'ai fait un radié autoporteur en béton ferraillé de 20 cm d'épaisseur qui dépasse la structure de 20 à 60 cm pour sceller les jambes de force dans la dalle, à toi de trouver le juste milieux.
Car après si la structure bouge ce sera de ta faute car Wat met dans sa notice la phrase qui suit: :004:
"En cas de doute sur la qualité du terrain (remblai, sol mouvant, rocher, présence d’eau...), consulter l’homme de l’art local ayant une connaissance de votre région."
pars que chez eux il n'y a pas d'homme de l'art ils ne savent pas.
de toute façon lorsque tu suis la notice à la lettre le radier ne supporte que le liner et l'eau, la structure elle est maintenu par les dallettes, les jambes de force et le boudin de béton que tu met derrière.
![Suspect](https://2img.net/i/fa/i/smiles/suspect.gif)
![confused](https://2img.net/i/fa/i/smiles/confused.png)
![profondeur maxi 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![profondeur maxi 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
Re: profondeur maxi
Moi j'avais un fond de glaise. La glaise c'est compact.riton a écrit:bonjour christophe,tu pense que 5cm de radier suffit meme sur fond argileux?
Si tu as un doute, met de la fible, c'est aussi résistante qu'un feraillage.
Regarde sur mon blog ce que j'ai fait, c'est très détaillé : j'ai compacté 3m3 de grave sur le fond en donnant le profil de fond. J'ai ensuite fait mon radier d'environ 5cm dessus.
Ma piscine
radier
idem,j'ai mis 3cm de gravier et 8 cm de beton sur un fond en glaise.......
voila pour moi
courage
voila pour moi
courage
essede- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 100
» Profondeur Clair9
» Profondeur de la piscine
» Profondeur de l'excavation
» olivia fond plat profondeur 1,50m
» local technique enterrer profondeur 1.70m
