local technique enterrer profondeur 1.70m
bonsoir.je suis lionnel 16.j'ai du enterrer mon local technique.car il ne figurais pas sur le permis de construire.et ma mairie n'as pas accepter une modification sur le permis initiale au lieu d'avoir un local aparent j'ai penser a autre choses j'ai donc creuser un trou .a2m de profondeur.2m de large.une dalle betonner au fond .les 3 parois interieure en parpains et le tout fermer sur le dessus avec une trappe en bois fait par un menuisier et vernis .tout ceci pour savoir si il me faut quand meme demonter ma pompe pour l'hivernage si seulement la vidanger cela ne suffirais t-il pas,et mon autre questionserais de savoir si il existe un shema concernant les dimensions du coffrage ou les margelles doivent reposer. j'attend vos reponses bonne soiree a tous.lionnel16
lionnel16- Nombre de messages : 5
Re: local technique enterrer profondeur 1.70m
Dommage d'avoir enterré ton local car tu pouvais faire un local extérieur sans aucune formalité à condition qu'il ait une surface au sol inférieure à 2 m et une hauteur maximale de 1,50 m (largement suffisant pour un local piscine).
Oui tu as interet à démonter ta pompe car si il y a des intempéries c'est un coup à la retrouver sous l'eau.
Pour poser tes margelles normalement c'est indiqué dans la notice sous l'intitulé "RÉALISATION D’UN CHAÎNAGE EN BÉTON ARMÉ" (une longrine 200 X 200 sur le périmètre) avec un dessin, sauf si ta question concerne autre chose.
local enterrer 1.7
paulo.pour ta reponse .tu sais j'ai pas mal galerer avec le motage de cette piscine eva.il ne m'avait pas fourni le bon manuel de montage pour l'escalier.il y a eu des modifs.et wateraire a zapper.laurent de wateraire m'as envoyer le bon shema.par la suite.si je te raconte mes mesaventuresc'est dingue.ils m'ont livrer la piscine a mon ancienne adressedans la picardie au lieu descharentes (650km) de difference.il devait me faire un geste commerciale.j'attend toujour.............le permis de construire idem il avait oublie de faire figurer le local tchenique...............pour revenir a mon local il se trouve a 5m de la piscine.et tout autour de la pisine le terrassier m'as fait une cavite avec un drain au cas ou.il faudrais la vider.qui se jette dans un egout..........bonne soiree a toi. encore.lionnel16
