local technique
local technique Empty local technique
Message  dadou Ven 26 Fév 2010 - 9:38
Bonjour je suis nouveau sur le site.Je recois ma barbara 09 dans 15 jours.Je voudrais mettre mon local technique dans mon sous sol (sous le niveau de la piscine) mais j'ai peur que la pompe soit bruyante notre chambre est juste au dessus .Merci de me renseigner
dadou
Nombre de messages : 15
local technique Empty Re: local technique
Message  Paulo-17 Ven 26 Fév 2010 - 12:03
local technique Bonjour-888 local technique 351866
Si tu isole bien tu n'aura aucun soucis, tu pose ta pompe sur un petit massif en béton isolé regarde page 30 de mon blog et tu mets au moins 30 cm de tuyau souple pour ne pas transmettre les vibrations.
En plus on filtre de préférence le jour, tu ne fera tourner la pompe la nuit que lorsqu'il ferra très chaud ou pour faire fonctionner une Pac.
Comme tu est plus bas que ta piscine installe une vanne indépendante à chaque tuyau qui pénètre dans ton local cela pour faciliter l'intervention en cas de probleme.
local technique Salut-3dlocal technique 091026114230211244722717
local technique 100811093406211246548709
local technique Empty re lo.
Message  dadou Jeu 4 Mar 2010 - 10:46
Merci j'ai ete voir ton blog il est super et je pense qu'il va bien m'aider.
dadou
Message  christophec94 Jeu 4 Mar 2010 - 12:47
dadou a écrit:Bonjour je suis nouveau sur le site.Je recois ma barbara 09 dans 15 jours.Je voudrais mettre mon local technique dans mon sous sol (sous le niveau de la piscine) mais j'ai peur que la pompe soit bruyante notre chambre est juste au dessus .Merci de me renseigner
J'ai également mis mon local dans ma cave. Je n'entend pas de bruit(j'ai une grosse dalle béton).
Concernant la remarque de Paulo, il est important de mettre des vannes au niveau de chaque aspiration et du refoulement, car ton local étant sous le niveau de l'eau, il faut les fermer pour intervenir.
Tu peux regarder mon blog dans la rubrique "Local Technique", il y a des photos et des explications.
Ma piscine
Nombre de messages : 733
Message  dreambox Jeu 4 Mar 2010 - 21:46
petite question
je vais tout mettre dans mon sous sol aussi
j'ai vu que tu avais fais un socle pour poser le filtre dessus
est ce forcement necessaire? et pourquoi?
Merci et bonne fin de soirée.
Dreambox
dreambox
Nombre de messages : 117
Message  christophec94 Ven 5 Mar 2010 - 14:02
dreambox a écrit:bonsoir
petite question
Dreambox
Je ne sais plus, mais j'ai suivi la bible et dans la bible il disait de faire un socle !! lol
Ma piscine
Message  looping68 Ven 5 Mar 2010 - 17:53
je crois que c'est une histoire de hauteur pour pouvoir purger le filtre et le nettoyer facilement et peut-être aussi un histoire d'évacuation des bulles d'air par le filtre.
Message  Paulo-17 Ven 5 Mar 2010 - 19:52
Une partie de l'explication de Looping me va très bien, pour vidanger le filtre c'est nettement plus facile si il est en hauteur car sinon il faut récupérer l'eau avec une poêle à crêpes, j'ajouterai que le fait de réaliser ce socle permet de gagner deux coudes se qui n'est pas négligeable pour Wat et pour finir si on pose le filtre au sol on va réaliser un siphon qui va faire beaucoup de perte en charge pour rien.
En conclusion cette petite modification arrange tout, le fonctionnement hydraulique, Wat, peu être un peu moins celui qui fait le socle, mais c'est un kit Mdr
Message  dreambox Lun 8 Mar 2010 - 16:18
c'est encore moi Very Happy
c est aussi valable pour un filtre à sable?
Merci et bonne soirée à vous.
dreambox
dreambox
Message  Paulo-17 Lun 8 Mar 2010 - 16:35
Oui bien sur mais uniquement pour une vidange total se qui est très rare car il y a une vanne 6 voies pour le reste et un filtre à sable est très lourd donc il faut un beau massif, en plus l'entrée d'eau est soit au milieux soit en haut donc au dessus de la pompe.
Le risque de vidanger totalement un filtre à sable est de une fois tout les cinq ou dix ans alors que sur un filtre à cartouche c'est à chaque nettoyage.
Pour s'en servir une ou deux fois par décennie c'est pas sur que se soit intéressant. lol!
