Profondeur de la piscine
Bonjour à Tous,
Nous avons choi une celine 08 que nous recevrons début décembre. Nous avons choisi un fond plat.
Après reflexion et étude des documents d'installation nous pensons que 1,20 m (qui donnera en réalité certainement moins de 1,10 m de hauteur d'eau) fera un peu juste.
Nous voudrions la faire un peu plus profonde pour avoir par exemple 1,20 m ou 1,30 m de hauteur d'eau.
Qu'en pensez-vous ? est-ce que le même liner pourra être utilisé ? Notre commercial dit que jusqu'à 1,30 m cela doit aller. Par contre dans ce cas , je ne sais pas trop comment procéder car les plaques ne font que 1,20 m ?
Nous vous remercions d'avance pour vos conseils
Thierry & alex
Thierry & alex
Thierryalex- Nombre de messages : 2
Re: Profondeur de la piscine
Voila le seul profil de fond plat qui te sera autorisé par Wat.
Quel que soit la forme de ta piscine tu n'aura que 60 cm de vraiment plat.
:eau3:
:eau3:
Bonjour j'ai fais une celine 08 inversée, avec 1.20 du coté du petit diametre pour finir à 1.70 au centre du grand diametre . Ca fait une plage plate sur toute la partie du petit diametre et ça descend jusqu'au centre du grand diametre avec 50 cm de dénivelé.
J'essaye de mettre une photo mais c'est pas gagné.
Comme cela c'est mieux
tophe- Nombre de messages : 8
J'ai un peu modifié ton post pour que la photo paraisse directement.
Profondeur olivia 7.3x3.57
Bonsoir, j'ai signé ce soir pour une Olivia 2 357 (7.3x3.57). Nous voulions une profondeur de 1.20m avec une mini fosse de 1.80m...bin a priori c'est pas possible . Le commerciale m'a dit au max 1.70m non négociable... . Donc, il y a sans doute une histoire de pente qui entre en jeu ? Sachant que sur leur catalogue, ils annoncent une mini fosse jusqu'à 1.80m...
En même temps sur le contrat de vente, les cotations ne sont pas plus détaillées que ça : longueur fond plat ? longueur pente ?. Est-il plus prudent de demander plus de détails à ce moment du contrat ?
C'est sûr je le rappelle demain mais si vous pouviez m'aiguiller déjà.
Merci.
Merci.
zek- Nombre de messages : 6
Le diamètre de ta piscine est un peu juste pour faire une mini-fosse à 1.80 ça doit commencer à Ø 4.15
De toute façon la parti plate de la mini-fosse est tellement petite (0.30 X 0.60) que ça ne va pas changer grand chose
Une petit exemple pour une Olivia 8.80 X 4.15 pour que tu te fasse une idée plus précise:
Ne pas oublier que la hauteur d'eau est inférieur de 10 cm.
pour les renseignements et pour cet excellent forum.
Je comprend beaucoup mieux. Bon ça fera très bien l'affaire puisqu'on voulait une petite piscine donc...
Merci encore. Le montage est prévue fin juin.
» olivia fond plat profondeur 1,50m
» Profondeur Clair9
» profondeur excavation / Gravier de drainage / plot réglable ?
» profondeur maxi
» local technique enterrer profondeur 1.70m
» Profondeur Clair9
» profondeur maxi
