Fissure importante dans la cartouche
J'aurais besoin d'un conseil, concernant plusieurs fissures dans le haut de la cartouche filtrante, là ou se trouve la poignée pour la sortir !
Je suis assez précautionneux sur la manipulation, donc je ne comprend pas bien ces fissures.
Serait-ce une action chimique ? ou un défaut ?
Je dois signaler également une perte de pression les jours précédents, puis un retour à la normale... étrange !!!
Merci de vos réponses
Naturo- Nombre de messages : 7
Re: Fissure importante dans la cartouche
C'est fissuré sur la toile ou sur le plastique
Si tu pouvais mettre une photo on se rendrais mieux compte.
C'est fissuré sur le plastique en haut, pas sur la toile en papier
Tu dois pouvoir réparer avec de la colle chaude (pistolet à colle) ou du Rubson marine, j'utilise un pistolet à colle sur mon pré-filtre inox et je refait le collage tout les six mois.
D'où cela peut-il provenir ?
Pour moi ce serai une malfaçon car il n'y a pas de contrainte très importante sur la cartouche.
C'est quel système de filtration
Ta perte de pression c'est à l'aspiration ou au refoulement
C'est ce que je pensais aussi, mais la perte de pression n'a été observée qu'au niveau du manomètre qui est sur le filtre !
Je n'ai la piscine que depuis l'été dernier, donc il y a plein de choses que je découvre...
Comment tu testes la perte à l'aspiration ou au refoulement ?
Le système de filtration est bien le logement où se trouve le filtre ?
Naturo a écrit:C'est ce que je pensais aussi, mais la perte de pression n'a été observée qu'au niveau du manomètre qui est sur le filtre !
Moi j'ai un manomètre à l'aspiration d'origine et un autre au refoulement que j'ai ajouté car mes cartouches sont avant la pompe.
Avec tes réponses j'ai déduis que tu avais un filtre à cartouche déporté avec filtration après la pompe car les Wat on souvent des filtration avant la pompe ce qui est le cas de toutes les filtrations intégrées.
En fait, j'ai un Locaroc où tout se trouve à l'intérieur, pompe, filtre à cartouche et pré-filtre, ainsi que le bloc électrique !
Mais je n'avais pas la possibilité de tirer les canalisations et de mettre un local technique dans la maison, car manque de place.
Cependant pour l'hivernage, le Locaroc à l'extérieur, ç'est pas top...
Donc, pour ma cartouche, il y a cette solution avec la colle, ç'est super, car j'allais la jeter !
En tout cas, pour le conseil, et à bientôt, car je trouve ce forum très intéressant !
Tiens un ludovicien ! Bienvenue !
Je vois que tu es de la région !
On pourra échanger sur nos "chères" piscines W....... ...
A + et bon dimanche
A + et bon dimanche
Pas de problème ! On pourrait aussi se filer des adresses pour tout ce qui est matos piscine.
Bon dimanche à toi aussi. Il fait assez bon pour faire quelques dalles. Je vais m'y mettre.
Concernant ma cartouche, apparemment il s'agit d'un défaut, et malgré le fait que les filtres ne sont pas compris dans la garantie, W....... me fait un geste commercial en m'offrant une cartouche ! Sympa.
Merci pour les conseils
C'est relativement rare, de le faire remarquer Wat serait il en cours d'humanisation
» problème de fissure dans mon radier et remonter d'eau
» AIR dans le filtre à cartouche
» AIR dans bloc filtre cartouche
» sens passage de l'eau dans le filtre a cartouche
» comment installer une cartouche cr 75 dans filwat
