-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
AIR dans le filtre à cartouche
AIR dans le filtre à cartouche Empty AIR dans le filtre à cartouche
Message  krichon Mer 11 Mai 2022 - 12:52
Depuis la remise en route , de l'air se retrouve malgré une purge régulière, dans la cloche du filtre à cartouche.
Une aspiration d'air sans doute sur la conduite d'aspiration de ma pompe mais je n'ai rien trouvé pour le moment , fente, rupture, joint HS, préfiltre... La pompe ne tourne que 3 ou 4 h par jour. J'ai repéré le niveau, il n'y a pas de fuite. Il n'y a pas de rejet d'air non plus au refoulement...je suis perplexe !
J'ai contrôlé aussi la cartouche, en effet elle n'a la trace des salissures que sur le tiers inférieur... Avez-vous une idée ? scratch Merci d'avance !
krichon
Nombre de messages : 60
AIR dans le filtre à cartouche Empty Re: AIR dans le filtre à cartouche
Message  Mike44 Mer 11 Mai 2022 - 18:59
Pour enlever un doute, s'assurer que la cartouche soit bien propre et accessoirement qu'elle ne soit pas colmatée.
Il faut la faire tremper dans une solution de nettoyage au moins une fois par an durant 18h00 car cela ne se voit pas à l'œil nu.
Ce n'est peut être, voir sans doute pas le problème, mais c'est mieux de faire des contrôles en ayant toutes les cartes en main.
Agréable continuation.
Nombre de messages : 1871
Message  krichon Mer 11 Mai 2022 - 19:39
Merci, je vais tt de même la relaver mais elle est neuve, n'a servi que 3 mois, et a été nettoyée avant remisage...
Bien étrange ce phénomène... scratch
krichon
Message  sweety69 Mer 11 Mai 2022 - 20:00
Bonjour.
Mettez de la graisse silicone sur le joint avant de refermer votre filtre.
Cdt
Olivia 10.33*4.75
sweety69
Nombre de messages : 58
Message  Mike44 Mer 11 Mai 2022 - 20:03
Le problème du colmatage d'une cartouche n'est pas lié à son ancienneté ou à son simple lavage. Il suffit d'un produit non approprié par exemple et les caractéristiques de la filtration peuvent changer.
Personnellement je sais lorsque j'ai de l'air dans le circuit cependant je n'ai pas le même système que vous, et là, comme ça, je ne vois pas en lisant votre description et je n'ai pas tout de suite une idée qui me vient si ce n'est une fuite ou un joint qui laisseraient passer de l'air ou la cartouche. C'est pour cette raison que je me dis autant retirer l'histoire du filtre en premier.
Bonne continuation
Message  krichon Jeu 12 Mai 2022 - 5:01
Merci pour vos réponses !
Le débit de la pompe est sans problème et la pression au refoulement normale. Le filtre est sous pression et en cas de fuite on devrait plutôt avoir une sortie d'eau qu'une entrée d'air. Je pense qu'il y a un souci mais sur le circuit d'aspiration mais où ? Je vais reprendre et regraisser les joints accessibles... Suite (et fin j'espère) au prochain numéro ... ! Merci pour votre attention :-)
krichon
Message  krichon Mer 18 Mai 2022 - 14:46
Bonjour et des nouvelles de mon énigme...Malgré mes recherches sur les points possibles et accessibles, je n'ai pas trouvé l'origine de cette aspiration d'air dans le circuit et qui se retrouve dans le dôme de mon filtre ... Ceci étant j'ai détourné un peu le pb ou plutôt ses conséquences, en installant au sommet de la cloche un "purgeur d'air" du type chauffage central 3/8" et depuis mon filtre est plein et ainsi la surface totale de la cartouche est utilisée...En service on sent de tps en tps un peu d'air sortir mais pas d'eau ...!
AIR dans le filtre à cartouche Dsc09210
krichon
Message  Mike44 Mer 18 Mai 2022 - 15:28
C'est une bonne nouvelle d'avoir effectivement résolu les conséquences mais ce serait toujours mieux de savoir le pourquoi du comment.
Est ce que le niveau d'eau est suffisant au niveau du skimmer et que ne se formerait pas un tourbillon qui emporterait de l'air dans le circuit ?
Bonne recherche.
Message  krichon Mer 18 Mai 2022 - 15:46
Bien d'accord Mike mais pour le moment je suis "sec" . Non, pas de vortex dans le skimmer... bizarre tout ça ...! scratch
Bonnes baignades sunny
krichon
