Niveau piscine avec eau de pluie
smancel
Bonsoir à tous.
Quelle est le risque de se servir de l"eau de pluie pour gérer le niveau d'eau de la piscine?
Merci pour vos réponses.
smancel- Petit baigneur
- Nombre de messages : 71
Re: Niveau piscine avec eau de pluie
Le risque est de voir son eau polluée par des mousses et autres organismes, surtout si ton eau de pluie stagne dans une cuve.
Tu économises l'eau d'un côté mais tu devras la traiter davantage de l'autre.
Moi dans la mesure du possible j'utilise l'eau de pluie (celle qui tombe pas du stockage)
j'ouvre mon abri quand il pleut si j'ai besoin d'augmenter le niveau, je trouve que cela ne
comporte que des avantages car l'eau de pluie est souvent acide donc ça limite l'usage
de PH-, le seul inconvénient c'est que de temps en temps l'eau est chargé de sable et
il faut passé l'aspirateur.
Sinon aprés il faudrait couvrir les piscine quand il pleut
ok pour vos infos, je crois que je vais essayé de me servir de l'eau de pluie pour niveler l'eau de la piscine. Le seul probleme, c'est le stockage qui risque, comme le dit Looping, de produire une eau poluée. Et si ma cuve est dans l'obscurité continuellement, ça peut améliorer la qualité de l'eau?
Certaines algues peuvent stagner dans l'obscurité puis se développer une fois la lumière retrouvée. Des algues blanchâtres peuvent se développer dans l'obscurité.
http://cbesnou.free.fr/piscinesprivees/traitement.htm
Par contre, ce que préconise Paulo77 est tout à fait adapté à ton projet.
http://www.eau-de-pluie.com/forum/viewtopic.php?
niveau
les algues blanchâtre sont des algues mortes
bonjour en modifiant le niveau de la piscine par exemple en bouchant provisoirement bien-sure le trop plein on pourrait utiliser cette eau pour effectuer le rinçage nettoyage du filtre a sable et ainsi économiser de l'eau qu'en pensez vous? salutations jean marie
jmmal49- Petit baigneur
- Nombre de messages : 58
en principe c est ce que fait tous le monde possédant un filtre a sable
bonjour OK autant pour moi je ne savais pas dans le domaine je suis un bleu mais avec le temps cela viendra salutations jean marie
bonjour.
l'eau de pluie est très bénéfique à condition ne pas d'avoir au départ une eau douce, car l'eau de pluie à un th 0.
l'eau de puits ce conserve bien, il suffit d'avoir une cuve propre, de mettre un filtre a l'entrer de la cuve du type net'skim, personnellement je met un collant de femme, et 20cl d'eau de javel pour 800 l.
tous les appoints d'eau je le fait avec l'eau de puits.
on parle d eau de pluie encore a coté de la plaque alexandre
» Terrassement avec pointe diamant + Pluie
» Besoin d'un schéma
» mise à niveau du decaissement avec petits cailloux ?
» Rehausser le niveau d'eau avec un FilWat. EDIT : (Seulement en pompe déportée)
» plage piscine au niveau de l'ecalier pacio.
