-17%
249 € 299 €
mise à niveau du decaissement avec petits cailloux ?
mise à niveau du decaissement avec petits cailloux ? Empty mise à niveau du decaissement avec petits cailloux ?
Message  alexouche07340 Sam 19 Mar 2011 - 20:50
Bonsoir à tous .Ca y est ,le terrassier est venu à bout du trou avec l'aide du BHR .En effet ,il y avait 70 cm de terre ,et le reste de roches frillable!!!Afin maintenant de prendre de bonnes cotes , et partir sur de bonnes bases ,puisje remettre un peu de terre melangée (30%de terre ,70%de caillasses) pour me mettre aux cotes parfaites ??pourrais je remblayer un peu aussi avec ce (gore)afin d'aider à drainer le fond et de finir avec du sable ??vous pouvez voir des photos sur mon blog pour voir la nature du remblais afin de me conseiller .ma piscine sera posée sur un rocher !Pouvez vous me dire les avantages , et les inconveniants ???
Merci pour votre aide ......................a bientot, alex
alexouche07340
Nombre de messages : 24
http://alexouche07340.skyrock.com
mise à niveau du decaissement avec petits cailloux ? Empty Re: mise à niveau du decaissement avec petits cailloux ?
Message  Mike44 Sam 19 Mar 2011 - 21:03
Au niveau du fond il ne faut jamais remettre de la terre ... c'est le conseil de la bible et ça me semble judicieux.
Au niveau du remblais autour des panneaux pas de soucis particuliers. Il suffit de bien humidifier la terre par tranche de 20cm et surtout de bien tasser au fur et à mesure ...
Pour ce qui est de la nature du sol tu auras l'avantage d'avoir une base solide sous la piscine mais l'eau de pluie ou de ruissellement aura plus de mal à s'évacuer. Donc bien prévoir un drain et un puit de décompression et pouvoir prévoir son évacuation en cas de besoin.
Bonne continuation dans les travaux et à bientôt
Bien cordialement Michaël
Nombre de messages : 1871
Message  alexouche07340 Dim 20 Mar 2011 - 13:14
Merci mick pour tes conseils
alexouche07340
Message  Laurent de Waterair Mer 30 Mar 2011 - 7:38
Effectivement, nous conseillons très fortement que le fond de l'excavation soit réalisé sur un sol stabilisé, depuis au moins 10 ans. Remettre de la terre dans l'excavation peut avoir de graves cxxséquences sur votre piscine...
Par contre n'utilisez jamais de la terre pour combler un excès de terrassement, mais du concassé compacté.
Bon montage à vous, à bientôt !
Nombre de messages : 355
