projet en moselle!!
dom56
stephane57
projet en moselle!!
bonsoir le commercial voulait à tout pris que je prennes un filwat je l ai écouté mais depuis je l ai rappellé sur un conseil d'un ami
qui ne jurait que par la filtration à sable!!!
quand pensez vous?
quand pensez vous?
stephane57- Bébé nageur
- Nombre de messages : 11
Re: projet en moselle!!
bonsoir,
je laisse les possesseurs de Filwatt s'exprimer mais le système semble perfectible à la lecture des post sur le sujet. Cependant, c'est aussi une question de taille de piscine.
je m'efface pour laisser les connaisseurs sur le sujet te donner leur avis.
dom56- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 203
j'attends donc impatiement fin fevrier pour la livraison de mon kit
je suis actuellement en construction hors d'air hors d'eau, le commercial doit m'ammener mon gabarit pour le traçage
j ai vraiment hate de commencer
le début d'une nouvelle aventure pleine de rebondissements et qui, nous le savons tous ici, fini toujours bien
dom56 a écrit:le début d'une nouvelle aventure pleine de rebondissements et qui, nous le savons tous ici, fini toujours bien
je touche du bois!! :005:
Beaucoup de membre du forum on eu des problème avec Filwat et revenir en arrière est très compliqué.stephane57 a écrit:bonsoir le commercial voulait à tout pris que je prennes un filwat je l ai rappellé
sur un conseil d'un ami qui ne jurait que par la filtration à sable!!! quand pensez vous?
De plus tu te retrouve marié avec Wat. pour les pieces.
La grosse différence à part la construction du local c'est qu'avec un filtre à sable tu peu faire un contre lavage,
mais il faut une évacuation pour l'eau et la filtration est un peu moins fine, tu à aussi la possibilité de faire un local
séparé mais avec une filtration à cartouche comme à fait christophec94, tu peu voir Là
Utilise la fonction recherche avec Filwat tu verra toi même.
ok en effet j ai prévu une évacuation dans ma buanderie et réservé 5 m2 pour la filtration!
ma chambre ce trouve au dessus, est ce que la pompe fait beaucoup de bruit?en sachant que j ai une dalle de 20cm+8 de chappe
ou est ce vraiment mieux de déporter la filtration genre maison de jardin?
en rapport avec le bassin, je me trouve exactement au milieu (7m bassin vers buanderie et 7m bassin vers futur maison de jardin)donc meme longueur de tuyauterie.
j ai essayé de poser le pour et le contre pas évident.
d'avance.
d'avance.
bonjour.
si la pompe fait 55 db ou moins, cela ne doit pas posé de problème, il existe des pompe qui ne font pratiquement pas de bruit, dans ta région il est toujours préférable d'avoir un local technique non gélif, dans ce genre de local les travaux de maintenances et le matériel n'est pas soumis aux intempéries, et si un jour tu mets un abri ou tu décides d'en faire une piscine d'intérieure, tous est facilité.
salut.
salut.
Ignace- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 139
Salut au nouveau waterploufiste !
En ce qui concerne le local à l'extérieur, il faut prévoir le démontage de la pompe. En effet, sans cela l'hygrométrie qui va augmenter dans la pompe (liée à l'humidité et au froid en hiver) entrainera son vieillissement prématuré.
J'ai effectué un stage chez Wat... au sujet de l'hivernage et un technicien confirmé (15 ans dans la boîte) m'a confirmé tout cela. Donc, ne fait pas comme moi (local technique enterré) et pense à adapter une prise mâle et une prise femelle étanches pour la pompe, de façon à pouvoir la stocker à la cave en hiver.
ok alors sur ce point j ai tout bon coté buanderie !!!
beaucoup pour vos commentaires!!!
une chose qui m'intrigue j ai aussi commandé une bache d'hivernage à sangles, pour l'hivernage ok!
mais comment je vais faire en période d'utilisation? une bache à bulle vu la forme de la celine, je ne vais pas etre embeté avec un enrouleur?
volet roulant impossible encore du à la forme, et l'abris ma femme n'aime pas du tout!!
en été, pour conserver la température de l'eau et éviter l'évaporation de eau du bassin, je te conseille de mettre ta couverture d'hivernage qui peut aussi jouer ce rôle, mais il est évident que de mettre la couverture tous les soirs est fastidieux.
il existe des volets qui sont prévues pour les configurations libre comme ta piscine, mais dans ta région je ne te le conseille pas, il est peut être plus judicieux de prévoir un système pour chauffer l'eau du bassin, sans chauffage de l'eau, il y a des risques de ne pas ce baigner beaucoup.
Comme la mienne (ma femme) qui été contre l'abri, qui une fois après avoir fait l'expérience de regarder la piscine sans ce baigner comme il se doit, a change d'avis après quelques saisons.
salut.
salut.
Ignace a écrit:en été, pour conserver la température de l'eau et éviter l'évaporation de eau du bassin, je te conseille de mettre ta couverture d'hivernage qui peut aussi jouer ce rôle, mais il est évident que de mettre la couverture tous les soirs est fastidieux.
salut.
et que penses tu de bache d'hivernage meme en été donc, et une pac ?
autre question, je vous harcele je suis désolé mais c tout nouveau pour moi,
est ce possible d'utiliser un enrouleur pour ma bache d'hivernage?
ou est ce que la bache est trop rigide?
Pour la bâche à bulles, j'en ai commandé une sur mesure chez waterplouf.
C'est plus évident et moins cher de le prévoir au moment de la commande qu'une fois la piscine terminée.
Seul inconvénient : le morceau couvrant l'escalier est détaché du reste de la bâche.
filwatt
bjr a tous
je suis aussi de moselle et depuis le mois de juillet ma barbara 7x4 et terminer et je les fait couvrire avec un abris bas de cher abrisud elle et equipé d un filwatt
et pour le moment aucun probleme et super facile a installer .
gino- Bébé nageur
- Nombre de messages : 12
bonsoir.
il existe des couvertures toutes saisons qui cumulent les fonctions de protection d'été, d'hiver, opaque, cette couverture protège le plan d'eau des pollutions extérieures et des rayon de soleil, comme elle ne repose pas directement sur l'eau, elle résiste mieux aux agressions des traitements chimiques, et sa position hors d'eau améliore encore la protection thermique grâce à la masse d'air emprisonnée.
dans ta région, sans chauffage, que ce soit une PAC ou autres, tu n'exploiteras pas beaucoup ta piscine, il est important de bien réfléchir au type de chauffage qui te conviens le mieux en fonction de ton budget, de ta région et de la duré de d'exploitation de ton bassin.
» Nouveau de Meurthe et Moselle
» Monteur piscine W****** en Moselle
» et encore une wat de modifiee
» projet carole 9 inversée terrassement
» escatop balnéo system
