Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
escatop balnéo system
escatop balnéo system Empty escatop balnéo system
Message  Portes Mer 26 Aoû 2009 - 18:06
je suis un nouveau , mais je consulte régulièrement le sîte , trés sympa .
je trouve de nombreux renseignements et conseils.
je souhaite une répone à un doute !
je prévoie de faire construire une Olivia1 296 , avec un escalier escatop balnéo.
une prés à l'eau, comme on dit.
mais j'ai un doute sur le bruit du groupe posé dans l'escatop .
allongé prés du local technique ! ce sera infernal ou non !
impossible de connaitre le nombre de décibel , le service technique et le représentant en vente que peuvent me le donner.
avec-vous un escatop , et que pouvez-vous me dire et me conseiller , surtout sur le bruit.
Merci de votre réponse
je m'excuse de mon nom d'utilisateur en majuscule . plus tard je le changerais en minuscule , Merci
Portes
Nombre de messages : 12
escatop balnéo system Empty escatop balneo systeme
Message  besnard Mer 26 Aoû 2009 - 19:37
tu as a un mètre 61,9 décibel asse bruyant pour faire la sieste et comme je l ais dit sur l autre poste un gadget très cher j ais l escawat pareil
escatop balnéo system Empty Re: escatop balnéo system
Message  Portes Mer 26 Aoû 2009 - 19:52
besnard a écrit:bonsoir
Merci besnard
tu dis que l'escawat fait moins de bruit
je suis nouveau dans le forum , sur quel poste , tu en discutes
Merci de ta réponse
Portes
Message  besnard Mer 26 Aoû 2009 - 20:23
re
l escawat fait le même bruit personellement j ais tous modifier j ais mi un filtre a sable
les cartouches sont hors de pris a moins de les prendre au state la pompe chauffe
car aucune arrivée d air regarde a construction modification d un escawat
j ais même vire le liner et j ais fibre wat avais oublie de mettre une vise sur les baguettes de l escalier d ou fuite et il n on rien voulu savoir regarde a chimie de l eau ras le bol des liners
Message  Portes Mer 26 Aoû 2009 - 21:09
de tes conseils
je vais y étudier pour installer un escatop , ou une filtration plus simple
à bientot
Portes
Message  Paulo-17 Jeu 27 Aoû 2009 - 8:14
J'ai fait des mesures de bruit ainsi que de température sur un Escawat sur un Escatop tu dois retrouver la meme chose.
Tu peu le voir sur mon blog page 30 http://paulo-77.skyrock.com/30.html
escatop balnéo system 091026114230211244722717
escatop balnéo system 100811093406211246548709
escatop balnéo system Empty projet cel 08
Message  besnard Jeu 27 Aoû 2009 - 8:30
PORTES a écrit:Merci
de tes conseils
à bientot
personelement je mettrais un escalhit filtration sable et une bonde de fond
ci tu est bricoleur dans ton escalier tu lui installe des buses a air via une pompe a air de bonne puissance ainsi que des buses a eau avec une pompe a eau et tu auras un balneo correcte tu peut te procurer ce système en piscine vendeur de spa ect.
Message  Portes Jeu 27 Aoû 2009 - 13:09
Paulo-77 a écrit:Bonjour
bonjour Paulo-77
ton blog est complet et sympa.
si je place un escatop , je prévois 2 tuyaux pour un filtre extérieur .
mais que dit la garantie w....... si je place des Y sur leurs tuyaux.?
j'ai un rendez-vous à 17h ( il faut insister dur avec le vendeur...) chez un client w....... qui a installé un escatop.Je vais enfin controler le niveau du bruit.
à bientot.... Merci de ton aide
Portes
Message  Portes Jeu 27 Aoû 2009 - 13:13
de tes conseils
à bientot
Merci besnard de tes conseils
je vais à mon rendez-vous pour juger du bruit de l'escatop
..à bientot
Portes
Message  Portes Ven 28 Aoû 2009 - 11:49
j'ai été à mes 2 visites.
j'ai vu l'escatop en fontionnement.
il fait un peu de bruit , mais en isolant le conpartiment technique , je peux améliorer la qualité sonore.
mais je peux aussi arrêter le groupe pendant le bain ou la relaxation.
le temps moyen d'arrêt du groupe doit être de quelle durée ??
j'aimerais quand même prévoir en parallèle une filtration externe , à filtre ou à sable , avez-vous un conseil ?
mais je crois que sous l'escatop , il n'y pas de tuyaux qui sortent , donc pas de possibilité de réaliser des Y ?
Merci de vos conseils
Portes
Message  dom56 Ven 28 Aoû 2009 - 13:25
une sieste sous la pergola (0 db) et un bain à l'issue ne serait il pas moins compliqué ? Laughing
dom56
dom56
Nombre de messages : 203
Message  besnard Ven 28 Aoû 2009 - 18:58
Portes a écrit:bonjour
le local n étant pas ventile la pompe chauffe l isolant n arrangera pas la chose
ci tu arrête le groupe tu n auras plus la balneo et il est conseille de filtrer [color=brown]pendant la baignade
a la construction tu prevoi un tube de 63 et un de 50 a l intérieure de l escatop
Message  Paulo-17 Ven 28 Aoû 2009 - 21:42
Complètement en accord avec Besnard, tu peu même passer uniquement de la gaine TPC avec une aiguille et prévoir pour plus tard après la fin de la garantie car dès que tu fais des modifs la garantie saute, en attendant les gaine peuvent te servir de ventilation.
Si tu ne peu pas faire un piquage en Y comme moi tu peu regarder comment Besnard a fait sa modif mais lui a enlevé la pompe.
Message  Portes Ven 28 Aoû 2009 - 22:54
Paulo-77 a écrit:Bonsoir
Merci à vous deux de vos conseils.
besnard , tu as un escatop ? comment as-tu fais la modification..tu as des photos ou des conseils ?
tu me dis un tube de 63 et un tube de 50 .
je vais prévoir 2 tubes en perçant le local tecnique ?
la gaine TPC c'est de la gaine enterrable bleu ?? Merci Paulo , je dois donc percer le local technique ?
+++Merci de vos réponses
mon pseudo est en minuscule ...Merci du changement
Portes
Message  Portes Ven 28 Aoû 2009 - 23:06
besnard , excuse-moi , tu as une escawat , et j'ai vu ta modif.
pour moi le problème , c'est que je dois percer le local technique ??
tu peux me le confirmer ?? car je n'ai pas vu le dessous de l'escatop
...Merci...
Portes
Message  besnard Sam 29 Aoû 2009 - 6:39
Portes a écrit:besnard , excuse-moi , tu as une escawat , et j'ai vu ta modif.
...Merci...
j ais perce sur le coté tu peut prévoir une gaine comme dit paulo en attendant elle te servira de ventilation prevoi la assé large pour pouvoir passer le tuyau de 50 et 63
le 63 est asse raide pas facile a magner j ais mis un diamètre de 200mm
Message  Portes Sam 29 Aoû 2009 - 10:28
ok , Merci
je ne sais pas , si il existe des gaines souple de 200 mn
Portes
Message  besnard Sam 29 Aoû 2009 - 14:44
re la gaine tpc tu la en couronne jusqu'à diamètre 110mm après tu la en barre pour du diamètre 200mm dans mon cas j avais une courbe pour rejoindre le local j ais mi un regard
50/50 qui ma servi de chambre de tirage
Message  Portes Sam 29 Aoû 2009 - 21:42
demain je vais chez Merlin ou Casto , pour visualiser la gaine TPC.
en espérant que l"équipe qui me monte la piscine et l'escatop , m'autorise à percer l'escatop.
bonne soirée
Portes
Message  dvdlrx Lun 31 Aoû 2009 - 7:25
Moi aussi j'ai commandé un escatop et comme Portes, j'aimerai prévoir par la suite un filtrage alternatif
petite question subsidiaire :
Est ce que si je perce l'escatop, la garantie saute ? Ne faut il pas plutôt prévoir les fourreaux,les gaines et percer uniquement à l'installation du système auxiliaire ?
dvdlrx
Nombre de messages : 105
