isoplan et system fire
elrik31
bonjour à tous, ma petite celine 8 inversée se termine bientôt un peu (même beaucoup) grace à vos conseils. J'ai encore besoin de conseils: j'ai commencé la pose de l'isoplan mais je ne comprends pas , je suis les ondulations (du verbe suivre pas être ) des tôles et mon isoplan n'est pas au même niveau en haut (2 à 3 cm d'écart) est-ce important pour la pose du liner?
j'ai beaucoup de mal à posé le system fire notamment au jonction de toles est-ce normal?
Eric
Eric
elrik31- Bébé nageur
- Nombre de messages : 17
Re: isoplan et system fire
Une question complétement bête mais bon comme je l'ai déjà vu je me permets de la poser :
N'aurais tu pas mis tes toles à l'envers ???? je sais c'est cxn comme question ... mais bon .. dans le doute ..
Si tu as une petite photo au niveau des jonctions des toles pour avoir un petit contrôle car normalement le profilé se fixe plutôt bien ...
Voilà pour le moment
Bien cordialement Michaël
L'isoplan ne monte pas jusqu'en haut des tôles.
Quand au profile fire, il est difficile à mettre et on peut demander au poseur de liner de le faire.
non, je n'ai pas posé les toles à l'envers , l'isoplan s'arrete bien au dessus de la derniere ondulation pas en haut, mais il n'est pas pas de niveau partout, est-ce que cela ce voiit une fois le liner posé?
Eric
Eric
Le liner est tendu entre la dernière ondulation et le haut des tôles. Il n'est pas plaqué contre la paroi. Donc, je doute que l'on voit cette différence de hauteur.
Par contre, c'est quand même bizarre que les panneaux n'aient pas tous la même hauteur.
Sur mon blog, j'ai retrouvé cette photo :
[img][/img]
On voit bien que les panneaux d'isoplan sont à la même hauteur.
Peut-être certains des tiens sont abîmés ou bien il y a eu des erreurs de découpe.
[img][/img]
Hello
Pour l'avoir fait hier (aujourd'hui le liner a été posé) : nous avons dû redécouper chaque plaque d'isoplan en biseautant le bas de la plaque pour qu'elle s'encastre dans les ondulations de la structure. Cela dépend de la hauteur du radier. Collé avec le scotch armé, nous n'avons pas vu de différence une fois le liner posé.
Pour le système FIRE, j'ai juste "pincé" les jonctions des plaques car il y avait un tout petit coin qui semblait plié à chaque fois mais ma difficulté à plus été dans les courbes (celine..; ya que ca ) mais sinon tout s'est bien passé, c'est l'histoire d'une petite demie heure
Salut.L'isoplan doit etre au meme niveau en haut des toles,si il faut le couper,c'est en bas;pour le profile fire normalement il se pose sans probleme.
Pat.
Pat.
patmercury- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 147
pose isoplan
En ce qui concerne l'isoplan, il faudrait qu'il soit au même niveau en haut, on recoupe en bas si nécessaire
Au niveau des tôles, il faut juste que les jonctions soit en vis à vis, vous pouvez les pliez légèrement avec une pince si nécessaire.Donc même si certaines sont montées à l'envers (ce qui arrive) ce n'est pas un gros problème.Enfoncez le profilez avec un maillet en caoutchouc (ne pas frapper comme un forcené).
kotoch- Bébé nageur
- Nombre de messages : 43
» Ceinture haute
» escatop balnéo system
» Filwat compact system
» Brancher un filtre à sable sur la pompe filwat
» Bulles d'air- Filwat Compact System
