29.99 €
Ceinture haute
cyril64
Ceinture haute Empty Ceinture haute
Message  cyril64 Dim 2 Nov 2008 - 21:41
Bonjour à tous, après quelques heures ..... de travail j'arrive enfin à l'étape de la ceinture haute. Ma barbara est en eau et fonctionnelle. Avez vous quelques conseils pour cette étape. Pour le polystirène j'ai pris du 3 cm car je trouvais le 4 trop épais et je ne voyais pas comment le courber sans casser. Comment avez vous réaliser le coffrage, êtes vous appuyé contre les parpaings ou sur les parpaings merci pour tous vos conseils à cette étape.
Barbara 8 escalier roman.
cyril64
Nombre de messages : 23
Ceinture haute Empty Re: Ceinture haute
Message  christophec94 Dim 2 Nov 2008 - 23:32
Personnellement, j'ai coulé mes plages avec la ceinture, donc le coffrage était sur de la terre ferme à 2m de la piscine.
Si ta piscine est en eau, le polystyrène ne sert à rien car à la base il sert de réservation pour y glisser le liner lors de la mise en eau.
Si tu ne veux pas que ta ceinture soit en contacte avec ton liner, tu peux juste utiliser 1cm d'épaisseur, mais tu peux surtout ne rien mettre, c'est inutile.
Ma piscine
Nombre de messages : 733
Ceinture haute Empty coffrage ceinture
Message  guy66 Lun 3 Nov 2008 - 14:39
personnellement j'ai réalisé le coffrage avec du contreplaqué de 5mm ce qui permet de lui donner une forme courbe. Bien sur bloqué avec piquets, fers, ce que tu veux, pour éviter l'écartement lors du coulage.
guy66
Invité
Message  cyril64 Mar 4 Nov 2008 - 7:58
ok merci pour vos reponses je m'y met desuite.
cyril64
Message  chris82 Ven 16 Jan 2009 - 22:23
J'en arrive également à cette étape. Je me pose une question pour le skimmer.
Le corps de celui fait quasiment l'épaisseur de la ceinture haute, alors comment passer les fers à béton et le béton à ce niveau là, faut-il interrompre la ceinture ? Quelle est la technique ? Merci de vos réponses.
chris82
chris82
Nombre de messages : 36
http://chrispiscine.blog4ever.com/blog/index-250347.html
Message  dom56 Sam 17 Jan 2009 - 7:34
chris82 a écrit:Bonjour,
dans ce cas, j'ai découpé un treillis métallique que j'ai posé sur le skimmer et liaisonné avec les fers à béton de chaque coté. l'important dans une ceinture en béton, c'est de ne pas interrompre cette dernière sinon elle perd de son utilité et efficacité. Dans le cas présent, l'enjeu est d'éviter les fissures qui pourraient se produire sur la plage en béton qui sera reprise sur la ceinture à cet endroit. l'enjeu n'est pas crucial comme dans une maison mais suffisamment important d'un point de vue esthétique. Very Happy
dom56
dom56
Nombre de messages : 203
Message  dom56 Sam 17 Jan 2009 - 7:36
christophec94 a écrit:Personnellement, j'ai coulé mes plages avec la ceinture, donc le coffrage était sur de la terre ferme à 2m de la piscine.
il faut penser au changement du liner dans quelques années (Beaucoup d'années j'espère....)
Cette réservation initiale aura peut être une utilité :004:
dom56
dom56
Message  looping68 Sam 17 Jan 2009 - 8:45
D'après le poseur, si le liner devait être changé, cela se ferait au niveau du profilé "fire" qui bloque le liner sur les tôles. Il y a une languette qui permet de réagripper un nouveau liner et de ne pas toucher aux margelles.
Message  christophec94 Sam 17 Jan 2009 - 12:49
Je confirme, c'est bien comme cela que ça se passe.
Ma piscine
Ceinture haute Empty Transformation d’un système fire en accrochage hung-fire.
Message  Paulo-17 Sam 17 Jan 2009 - 14:31
Pour ceux qui ont un petit doute.
Ceinture haute 090117032435211243007998
En observant l’accrochage FIRE vous constaterez deux lignes horizontales (A) et (B) qui correspondent aux bords d’un opercule (C) qu’il convient de retirer avec soin.
1- Au moyen d’un cutter à lame neuve, vous couperez la ligne supérieure (A) de cet opercule sur tout le périmètre de la piscine. En général il suffit de faire glisser la lame bien calée dans cette ligne.
2- Au début de chaque section de profilé FIRE, faites une petite entaille de 1 centimètre seulement sur la ligne (B).
3- L’opercule étant coupée sur 1 centimètre vous pouvez relever cette amorce avec la pointe du cutter
4- Saisissez cette amorce avec une pince et tirez dans l’axe du profilé pour arracher l’opercule d’un seul tenant
Extrait d'un manuel Wat qui n'existe pas et que je n'ai pas.
En théorie ce procédé permet d'acheter un liner du commerce.
Ceinture haute 091026114230211244722717
Ceinture haute 100811093406211246548709
Message  Paulo-17 Sam 17 Jan 2009 - 14:47
Personnellement j'éviterai de ferrailler au dessus du skimer, une poutre peu avoir la forme d'un U et contourner le skimer ce qui permettra de le démonter sans casser une poutre en béton armé.
En cas de gel imprévu le skimer est souvent la première et la seul chose qui éclate.
A chaque fois que je vais chez mon marchand d'accessoires de piscine il y a toujours un client qui commande un skimer.
Message  looping68 Sam 17 Jan 2009 - 15:52
Merci pour l'info,
J'en suis aussi à cette étape mais vu la meteo je vais devoir attendre le mois de mars pour recommencer et terminer le chantier.
Message  chris82 Sam 17 Jan 2009 - 20:55
Encore Merci à tous pour vos réponses.
chris82
chris82
