Le Deal du moment : -55%
49.99 €
ceinture haute
Raynald07
ceinture haute Empty ceinture haute
Message  Raynald07 Mer 20 Avr 2011 - 17:06
Salut à tous, hello
j'ai réalisé le coffrage aujourd'hui avec polystyrène autour de la piscine et contreplaqué de 5mm à environ 40cm de la piscine, et avant de couler le béton je vous mets en ligne quelques photos pour être sûr de ne pas avoir fait de bêtises.
J'ai contourné le skimmer et gardé le boitier électrique du projecteur accessible (que j'aurais dû placer dans le local technique soit dit en passant, contrairement à ce qui est indiqué dans la bible) pour une panne éventuelle, ainsi que la buse de refoulement en cas de casse. Je mettrais donc du sable à cet endroit et des margelles amovibles pour l'accès qui sera moins compliqué que de casser du béton armé...
Le ferraillage est composé de 2 fers de 8 reliés entre eux, est-ce que c'est pas un peu léger?
Je mettrais également des fers de reprise pour une dalle de béton éventuelle par la suite. Nous ne sommes pas encore décidé pour les plages...
Je vous invite à me laisser des conseils, fort de vos expériences et savoir-faire. Merci
[img]ceinture haute Img_0710[/img][img]ceinture haute Img_0711[/img][img]ceinture haute Img_0712[/img][img]ceinture haute Img_0713[/img]
Mon blog: http://famillelombard.skyrock.com/
Raynald07
Raynald07
Nombre de messages : 40
ceinture haute Empty Re: ceinture haute
Message  duduche Mer 20 Avr 2011 - 17:22
vu la hauteur de beton que tu vas mettre tu as plutot interet de mettre des renfort derriere ton contre plaqué par exemple des parpaing car tu vas avoir de la pousser
et pour finir ton polystirene va pas suffire non plus fait un coffrage en planche
ceinture haute 8c048910
Message  duduche Mer 20 Avr 2011 - 17:23
centre bien tes ferrailles aussi evite quelle soient au raz du polystyrene et tu peux en rajouter une ca sera pas de trop ....
Message  duduche Mer 20 Avr 2011 - 17:26
euh au fait les ferrailles que tu a mis ce sont des epingle normalement utiliser pour des poteaux
tu les desolidarise et tu les tords de façon qu'elles suive bien ton coffrage
a + je crois que j'ai fini ....
Message  Raynald07 Mer 20 Avr 2011 - 17:58
salut Duduche,
Merci pour les conseils sur le ferraillage, j'appliquerais ce que tu préconises. En revanche, ça m'embête de remplacer le polystyrène car c'est beaucoup de boulot. Pourquoi Wat préconise le polystyrène si celui-ci ne supporte pas le poids du béton? Est-ce que c'est parce qu'il est alvéolé côté piscine que tu penses qu'il va céder?
Raynald07
Raynald07
Message  Raynald07 Mer 20 Avr 2011 - 18:33
Je suis boulet1 sorry
tu parles surement du coffrage en polystyrène autour du boitier électrique et du tuyau d'évacuation du trop plein?
Raynald07
Raynald07
Message  besnard Mer 20 Avr 2011 - 19:34
c est ce qu'il voulait dire pour la ferraille tu met 4 fer de 10 sur la longueur et relier sur la largeur avec du fer de 10 et tu les soudes ou tu les attaches avec du fil de fer
Message  duduche Mer 20 Avr 2011 - 19:59
re
c'est effectivement le polystyrene qui est autour de tes boitiers
celui qui est autour de ta piscine c'est bon quoi du plein aurait ete mieux car celui que tu as mis va probablement s'ecraser avec le beton
a + et bon coulage
Message  les bikets Mer 20 Avr 2011 - 21:02
Salut, c'est normal qu'il fasse aussi large ?
Les bikets plongeon
les bikets
les bikets
Nombre de messages : 249
Message  looping68 Mer 20 Avr 2011 - 21:07
Non, Raynald pourrait se contenter de 20-25 cm. Mais vu qu'il fait une dalle en béton, par la suite, ça n'a pas d'importance.
Message  jeronimo Mer 20 Avr 2011 - 21:13
étant donné que le liner est posé et qu'il en eau il n'y a plus de raisons de mètre du polystyrène sur le tour des tôle car pour changer le liner ce dernier sera coupé a raz du profile et remplacé par un autre sur mesure avec un nouveau profile prévu pour ce clipsé sur l'ancien
si je ne me trompe ...
jeronimo
jeronimo
Nombre de messages : 247
Message  les bikets Mer 20 Avr 2011 - 21:13
ok sorry
Les bikets plongeon
les bikets
les bikets
