colliers de prise en charge
je cherche a acheter un collier de prise en charge en DN50 pour ma sonde de ph car le mien est fendu
savez vous ou je peux trouver cela?
d'avance et bonne journée
dreambox
dreambox
dreambox- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 117
Re: colliers de prise en charge
à vous 2
j ai fais un saut chez un pti pisciniste à coté de chez moi et il avait ce qu il me fallait pour 5 € ....hi hi ...
bonne soirée à vous
bonne soirée à vous
je regarde de près pour l'installation de mon Ph Perfect.
y-a-t-il une technique ou astuce pour réaliser les perçages de prise en charge ?
Diamètre mini, avec ou sans le collier pour le trou, ...
Merci des tuyaux.
Merci des tuyaux.
La sonde pH passe juste dans un trou de 12 mm, tu pose ton collier et porte-sonde (en enlevant les joints) à son emplacement définitif, tu perce un peu avec ton foret de 12 en le scotchant pour ne conserver qu'un cm d'utilisable pour éviter d'esquinter le filet, tu fais juste l’amorce du trou pour etre sûr de le retrouver, ensuite tu enlève tout et tu finis ton perçage par étape, 6, 8, 10, 12 ou 13 en gardant l'angle d'origine.
Paulo-77 a écrit:
La sonde pH passe juste dans un trou de 12 mm, tu pose ton collier et porte-sonde (en enlevant les joints) à son emplacement définitif, tu perce avec ton foret de 12 en le scotchant pour ne conserver qu'un cm d'utilisable pour éviter d'esquinter le filet, tu fais juste l’amorce du trou, ensuite tu enlève tout et tu finis ton perçage par étape, 6, 8, 10, 12 ou 13.
super Paulo,
cela confirme ce que j'imaginai.
par contre quid de l'injection ? Il n'y a en fait là aucun diamètre de buse intrusif dans la canalisation . !
Oui pour l'injection peu importe l'emplacement du trou puisque l'injection se fait dans la prise de charge.
Par contre essais de placer la prise de charge de façon à facilité l'écoulement pour ne pas créer un siphon qui retiendrait l'acide.
Ok Paulo, des conseils.
Effectivement , on va éviter le tête en bas de la buse d'injection ...
frederic69 a écrit: Effectivement , on va éviter le tête en bas de la buse d'injection ...
Quoi que, peut etre une idée reçu, perso je ne serais pas fan mais hydraulique selon Pool Technologie
Salut Paulo,
ça reste un schéma ...
frederic69 a écrit:Salut Paulo,
Non, j'ai un électrolyseur Pool Tech avec le porte accessoires identique et sur la notice il dise de poser comme le dessin.
Je ne l'ai pas fait pars-que mon support d'injection pH était déjà placé à un autre endroit sur un tube vertical
car mon régulateur de pH est un Zodiac Perfect et il demandait 60 cm entre la sonde et l'injection.
» Fuite sur celine 8
» Rebouchage collier prise en charge.
» Prise nettoyeur, évacuation pompe, et prise d'égalisation : comment ca marche?
» Question sur les colliers.... de serrage
» Charge utile camion livraison
