Fuite sur celine 8
leikieto
Fuite sur celine 8
Je finis par vous écrire car je ne trouve pas de solution, depuis la fin de cet été, le niveau baisse régulièrement sur une semaine de 10 voir 12 cm. L eau s’arrête systématiquement sous le skimmer du filwat. J ai biensur creusé autour du filwat, aucune fuite apparente, ni sur le skimer, ni sur buse de refoulement , ni autour de l escalier, pas de fissure apparente sur l escalier et coté dégagé pour etre sur que pas de fuite par les jonctions. Fait le tour du liner, ras .
Auriez vs une idée??
Merci d'avance et leilleurs voeux à tous
Céline 8
livraison juillet 2009
début montage mars 2010 filwat
blog : leikieto.skyrock.com
leikieto- Nombre de messages : 8
Re: Fuite sur celine 8
Meilleurs voeux également.
La fuite n'est pas forcément visible. Si l'eau s'arrête sous le skimmer c'est qu'elle se situe soit au niveau des joints du skimmer (problème de vissage) ou du liner (déchirure).
Quand l'eau redescendra sous le skimmer, dévisse le joint rectangulaire qui plaque le liner et vérifie dans quel état il est.
Tu peux faire couler un peu d'encre à 5 cm du skimmer et voir si elle part vers le skimmer.
L'eau ne va pas forcément suinter juste derrière le panneau mais couler le long du liner et de l'isoplan. Ce qui expliquerait pourquoi tu ne vois rien en décaissant derrière le filwat. D'ailleurs ce dernier est-il peut-être fissuré.
Dernière explication, il y aurait une coupure du liner ailleurs : bague qui aurait éraflé le plastique, autre objet coupant, glace brisée l'hiver précédent.
Bon courage.
Bon courage.
ou une margelle qui tombe
Ben oui, ça arrive aussi !
Et ta fuite, elle est colmatée, Duduche ?
re
oui c'est bon
je suis du coup inscrit a un club de plongée depuis
oui c'est bon
... au magasin.
... au magasin.
fuite
maintenant il dort avec ces bouteilles dans le fond de ça baignoire
Bjr,
Merci looping68 de ses verif, je vais m y atteler et vs tiens au courant. a bientôt
Céline 8
je vois que vous vous etes lâchés les gars.......
ca promets pour 2011
hihihihihhi
hihihihihhi
Je crois avoir enfin trouver!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Après verif des joints, ce n est pas le pb, je l'ai enfin trouver!!!!!!!!!!!!!!!!
Mais qu est ce donc??? Je viens de découvrir trois petit trous superposés bien alignés a env 30 cm du haut de la piscine et a 10 cm du bord droit de mon escalier, j ai fais coulé un peu de lait et hop tout de suite le lait qui reste normalement assez longtemps en suspension s infiltre par ces 3 tous petits trous. De plus en écartant le liner , je vois bien cette mini infiltration entre le liner et la paroi. Donc normal que je ne voyais de fuite nul part..... Reste donc à réparer. Je suppose qu il existe un kit de réparation de liner. Bon par contre je dois laisser s’échapper l eau jusqu a ce niveau.
Je vs tiens au courant pour la suite.
Salut à tous
Salut à tous
Céline 8
Et bien ... content que tu ais trouvé ta fuite. Concernant le kit de réparation effectivement ça existe mais en plus ça peut se coller sous l'eau ... donc si c'est vraiment trop bas, inutile d'attendre de perdre toute l'eau et d'obtenir d'autres soucis et de réparer rapidement ta fuite ...
Le but ensuite c'est de connaitre la cause. Il faut souvent faire attention que les enfants se baignent sans montre, sans boucle d'oreille, sans bracelet et qu'ils n'apportent pas trop d'objets étrangers au monde de la piscine .... J'espère que ce n'est pas une mauvaise tension du liner à l'accrochage de l'escalier ou une usure anormale sans quoi il faudra le changer.
Bonne réparation et bonne continuation
Bien cordialement Michaël
Il existe un kit de réparation de liner que tu trouves chez les piscinistes ou chez bricocastoi. Il s'agit de rustines transparentes , que tu fais tenir avec une colle silicone fournie avec.
Bonne réparation.
Bonne réparation.
c'est de la m..... en barre leur kit
t'en a plein les doigt et le trou reste
utilise ça http://boutique.axon-sl.com/achat/produit_details.php?id=63
sur les conseil de besnard
et pour l'avoir utilisé cet été c'est le top meme sous l'eau
tu en met sur un morceau de liner et sur tes trou et hop la reparation est joué
bon courage
bon courage
Chez moi ça a marché, et le trou est dans le fond. Mais j'ai peut-être eu de la chance. Je m'y suis quand même repris 3 fois.
Mais si le mastic est plus facile à appliquer, pourquoi pas ? Attention car le mastic se rétracte en séchant.
fuite
ce mastic ne se rétracte pas il reste souple
Au final intervention de Wat....!!!!!!
Au final, non seulement 3 trous du cote droit de l escalier a 10 cm de la baguette et 30 de profondeur, puis j ai découvert la même chose du coté gauche, donc au final, après entretien tel avec technicien de wat, il se déplace des lundi vers 9h 10h car , à 1ere vu leur parrait suspect et pourrais être un défaut du liner.... Donc affaire à suivre... Je vous tiens au courant
A plus tard
A plus tard
Céline 8
fuite
le sav wat s améliore
Prise en charge Wat....!!!!!!!!!!!!!
Comme convenu, le technicien Wat s'est déplacé . N'avait jamais vu ce type de trou à cet emplacement, va remonter l info aux services techniques mais nous à déjà confirmer la réparation du liner par lui-même (Donc pris en charge par Wat....) des que la température sera plus clémente ( env 15 20° ) donc dès les 1er beaux jours de février ou début mars afin d'être sur que la réparation tienne ds le temps.
Voilà pour l'info
Slt à tous
Voilà pour l'info
Slt à tous
Céline 8
fuite
et quelle genre de reparation il fait
Slt
A ma connaissance réparation par "rustine" ou morceau de liner coller par l extérieur du liner donc invisible ou presque qd on est ds l eau
a plus
a plus
Céline 8
» FUITE impossible a trouver
» Suspicion fuite Celine 9
» Fuite Celine 8 inversée
» FUITE CELINE 9 2010
» Fuite au niveau bas du skimmer.
