Suspicion fuite Celine 9
Bonjour à tous!!
Je m'interroge ces jours sur la baisse de niveau de notre céline 9 mise en service en Avril 2011.. Malgré les fortes chaleurs ces jours je trouve que la baisse de niveau anormale. remplie à la hauteur maxi du volet de skimer pour un bon fonctionnement , le niveau a vite baissé en 3 jour de 5 cm environ , Puis du 31 juillet au 1ier Aout, 2cm Puis Du 1ier Aout à ce matin 1cm.. La baisse etant plus importante au début je soupçonne le joint noir sous la bride de skimer apparente sur le pourtour. Au toucher il laisse une trainée noir grasse sur le doigt.
j aimerais avoir votre avis et savoir si je peux changer ce joint moi meme s il est défaillant.. Sachant que l'on a pas acces par l'arriere, les écrous ne vont ils pas tomber ? Je la remplis plus pour voir jusqu'ou cela va descendre.. dans l'attente.
Merci de votre avis... Il fait encore tres chaud ces jours.. Environ 30 à 34 dans la journée.. Merci
maricha38- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 184
Re: Suspicion fuite Celine 9
Deux centimètres par jour si elle n est pas couverte la nuit me semble normale
Fap77810- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 215
suspicion fuite celine 9
Fap77810 a écrit:Bonsoir,
Bonjour et de ta reponse rassurante!! Si la nuit couverte bache à bulle... apparement la baisse est de 1cm par jour depuis que le niveau est inferieur à la moitié de la hauteur d'ouverture du skimer.. Je n'ai pas remis à niveau ... Je vais voir demain si la baisse est constante, vu la chaleur actuelle chez nous/
sinon pour conforter la baisse par l'évaporation il y a le truc de la bouteille plastique coupée en 2 (ou autre) que tu accroches au bord et dans l'eau. Tu fais le même niveau que dans la piscine et normalement les deux doivent baisser à la même vitesse.
Pour rendre à César, car je n'ai pas retrouvé le message, c'est Paulo qui avait montré exemple à l'appui
braucol- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 128
suspicion de fuite celine 9
Bonjour à tous.. Et pour ta réponse.. J'ai fait un test avec une bassine d'eau posée a cotée de la piscine, et marqué le niveau au crayon ; ainsi que sur le capot du skimer.. Meme évaporation de 1cm par jour , depuis 2jours. J'espere m'etre fait du soucis pour rien!
Je vais remplir au maxi dés demain et vérifier..
» suspicion fuite
» Fuite sur celine 8
» FUITE impossible a trouver
» Fuite Celine 8 inversée
» FUITE CELINE 9 2010
