Fuite au niveau bas du skimmer.
Bonjour à tous, suite à mon hivernage passif,
je constate le niveau de ma piscine stabilisé sous le niveau inférieur de la bride du skimmer.
Le skimmer coté panier est en eau avec un bouchon d'hivernage (donc pas de fuite sur le tuyau qui va à la pompe).
1) J'aimerais poser du mastic type "MASTIC COLLE MS FLEX STANFOR" ou "Mastic-colle MS 3000 Pro" sous la bride visée et le joint double du skimmer. Pensez qu'il soit possible de déposer la bride visée du skimmer sans que liner ne bouge ?
2) Ou deuxième solution sans démontage mais mois sure, mastiquer le pour tour de la bride?
Quelqu'un a-t-il déjà étanché ce genre de fuite?
ANX0- Nombre de messages : 7
Re: Fuite au niveau bas du skimmer.
. Bonjour, pas de réponse pour cette question?? je suis moi aussi intéressé...MerciANX0 a écrit:Bonjour à tous, suite à mon hivernage passif,
GERARD 38- Bébé nageur
- Nombre de messages : 29
Sans réponse de la communauté !!!!
J'ai démonté la bride après avoir baissé le niveau, le liner n'a pas bougé.
J'ai constaté une bride fendillée des traces de rouille sur les vis, pas de fuite visible.
Finalement j’ai utilisé du mastic transparent MS3000 CLEAR et j'ai mastiqué le pourtour de la meurtrière du skimmer (joint double - skimmer - bride).
J'ai fait un teste de fuite au colorant, pas de fuite, puis fait un remplissage complet mise en service de la filtration.
J'attends de voir si le niveau est stable.
Re fuite Celine 9 2010
Bonjour et Merci pour la réponse..Très utile...ANX0 a écrit:Sans réponse de la communauté !!!!
Le niveau de ma piscine continue de baisser , aujourd'hui 2cm dessous le skimer ; aussi je soupçonne à présent le raccord de spot et son presse étoupe. Comme certains ont eu ce problème, peut être moi aussi?
J'ai pu constater que la bride du skimer est aussi fendillée à plusieurs endroits..Pourquoi ne pas l'avoir changée lors du démontage?
Est ce qu'il n'y a pas des écrous qui peuvent tomber derrière lors du démontage de la bride?
J'aurais bien mis du mastic aussi lorsque le niveau descendra plus bas mais je craints de démonter cette bride , pour cette même raison . Qu'en penses tu?
Est ce que tu as pu conclure que ta fuite venait de là assurément?
Merci par avance des suggestions
Bonjour, je n'ai pas changé la bride car introuvable en pièce détachée chez WAT il vende le skimmer complet à 176€. Mais la bride ne sert qu'à presser le joint double, même fendillée elle n'a pas un vrai rôle d'étanchéité. Le mastic est posé depuis 3 jours je ne peux pas encore conclure. La bride est fixée par 16 vis parker (sans écrous).
Dans ton cas la fuite semble à un niveau plus bas, tuyau de refoulement pompe ou dans le local pompe, PE du câble du projecteur ... attends la stabilité du niveau.
re fuite Celine 9 2010
Bonjour,ANX0 a écrit:Bonjour, je n'ai pas changé la bride car introuvable en pièce détachée chez WAT il vende le skimmer complet à 176€. Mais la bride ne sert qu'à presser le joint double, même fendillée elle n'a pas un vrai rôle d'étanchéité. Le mastic est posé depuis 3 jours je ne peux pas encore conclure. La bride est fixée par 16 vis parker (sans écrous).
Merci du suivi du post.
A présent le niveau est 3cm sous la bride..Tu penses que la fuite est plus bas ?
J'ai relevé 14 mm de perte de niveau par 24 heures.. J'attend la stabilisation du niveau?
Etonnant qu'ils ne vendent pas la bride seule ... Tu as pu la démonter et remonter sans que les fissures s'accentuent, pour mettre ton mastic? J'ai la même bride avec 16 vis inoxydable..Et plusieurs fissures à différents endroits..
Je vais patienter jusqu'à ce que le niveau le plus bas.
Bonjour.
W****** ne fabricant pas, voir chez les piscinistes avec votre bride ou la photo pour voir de quel marque il s'agit et si la pièce seul est disponible.
cdt
cdt
Olivia 10.33*4.75
sweety69- Petit baigneur
- Nombre de messages : 58
sweety69 a écrit:Bonjour.
cdt
Bonne idée je vais chercher chez d'autres fournisseurs, car si je démonte cette bride fragilisée je ne pense pas que ce soit bien de la remonter dans l"état/ juste en mettant du mastic ou silicone.
Regarde en premier le matériel PROCOPI car Wat se fourni beaucoup chez eux.
Je n'ai pas trouver par ailleurs pour le moment.
En cas de défaut au niveau du raccord presse étoupe , que changer et ou trouver?
Merci des réponses.
GERARD 38 a écrit:Merci Paulo, de l'info, je vais regarder par là.Paulo-17 a écrit:
Merci des réponses.
bonsoir,
Procopi ne sert pas les particuliers, je les ai eu au tel. il y a un point de vente à Bourgoin près de chez moi... mais ils n'ont pas de pièces W****** .. ni skimer ni bride.. Pour info Peut être une autre adresse?? Merci
GERARD 38 a écrit:GERARD 38 a écrit:Merci Paulo, de l'info, je vais regarder par là.Paulo-17 a écrit:
Merci des réponses.
bonsoir,
Le niveau d'eau ayant baissé plus bas que le skimer, j'ai descendu le niveau jusqu'au spot pour voir que le câble était libre dans le raccord donc pas d'étanchéité . J'ai tout mastiqué l'intérieur du raccord vissé et tout autour du raccord une fois vissé. J'ai mastiqué aussi le joint sur la tôle la bride et même les vis inoxydable.laissé sécher 24h
après remontage et remplissage de la piscine . j'ai encore perdu 10mm en 9h cette nuit .je pense à nouveau aux spots escalights que j'ai obturé..
Utilisez un colorant histoire de savoir par où s'en va l'eau.
Agréable continuation.
Mike44 a écrit:Bonjour,
Quel colorant et comment l'utiliser? j'étais pourtant sur que la fuite provenait de l'écrou porte presse étoupe du spot lumière.. Après que j'ai tout badigeonné de siloicut pool, je pensais avoir résolu le problème; mais non ..
J'ai aussi badigeonné le skimer au niveau du joint et de la bride..mais de toute façon le niveau était descendu plus bas que le skimer.. Je vais être obligé de faire venir un chercheur de fuites;; et c'est pas donné
Chez un pisciniste vous trouverez un colorant pour rechercher votre fuite.
Il existe également des produits sur le Net que vous trouverez facilement.
Il suffit d'en verser un peu à l'endroit où vous pensez avoir une fuite et vous verrez rapidement si le colorant s'en va par un trou ou reste sur place ... Sinon si vous perdez aussi vite de l'eau, que vous mettiez le produit n'importe où et sans faire tourner la pompe vous allez voir rapidement quelle est la direction du produit.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
Et des réponses; j'ai appelé W****** qui m'envoie un technicien dans quelques jours. On m'a confirmé qu'il avait dans sa voiture le matériel pour trouver la fuite ...Encore 12 mm de moins de 8h ce matin à ce soir 20h30..
Actuellement le niveau est situé environ 8cm sous le skimer et au-dessus du spot lumière et un peu en dessous de la buse de refoulement..
Bonne soirée
Affaire à suivre donc !
Tenez nous au courant du résultat s'il vous plait.
Bonne soirée
Bonne soirée
» Diminution du niveau d'eau associée à un verdissement de l'eau et une suspiscion de prise d'air au niveau du skimmer
» fuite au niveau du couvercle du filtre
» probleme de niveau chape margelle et collorette skimmer
» Fuite au niveau de ma pompe
» fuite sur pompe starite niveau bouchon de vidange
