probleme de niveau chape margelle et collorette skimmer
je procede en ce moment aux chapes beton autour de la piscine pour pouvoir sceller les margelles en suivant.
mais je rencontre le probleme suivant: la rehausse du couvercle du skimmer ne remonte pas au niveau de la chape!!!
avez vous rencontrer ce probléme? si oui quelles solutions avez vous trouvé pour que le couvercle ne soit pas en dessous de la chape ??????
merci de vos commentaires
SKIMMER
tu as la possibilité de regler la hauteur du skimmer mais si cela ne suffit pas, ca n'a pas d'importance car tu dois faire un coffrage en polystirene autour du skimmer afin de pouvoir le demonter ,en cas d'incident, le cas echeant. ensuite quant tu feras le revetement de ta terrasse tu prevoieras un couvercle pour acceder au panier. n'oublie pas de percer le trop plein et de le raccorder aux eaux pluviales
cordialement
alain74
cordialement
alain74
alain74- Bébé nageur
- Nombre de messages : 21
Re: probleme de niveau chape margelle et collorette skimmer
Bonjour!
Et si tu te fessai une rehausse avec un pvc du diametre du skimmer!
@+ Philippe :eau3:
@+ Philippe :eau3:
Olivia3 10.3x4.75,Filtration à sable,Paso avec balneo,douche solaire,robot Zodiac wortex 4,abris bas Abrideal
gaston63- Petit baigneur
- Nombre de messages : 69
Normalement le skimer est prévu pour aller à la hauteur des margelles, si je ne me trompe pas il y a une partie coulissante et une autre en dévissant.
:eau4:
:eau4:
paulo-77 a écrit:Normalement le skimer est prévu pour aller à la hauteur des margelles, si je ne me trompe pas il y a une partie coulissante et une autre en dévissant.
:eau4:
Oui, mais la partie coulissante ne coulisse pas indéfiniment ...
J'ai le même pbm. Je pense que je vais faire un coffrage de la forme du couvercle du skimmer et ensuite j'adapterais le couvercle.
Ma piscine
» Diminution du niveau d'eau associée à un verdissement de l'eau et une suspiscion de prise d'air au niveau du skimmer
» probleme niveau d'eau
» Fuite au niveau bas du skimmer.
» Projet Sara en 2016 - Margelle coins arrondis
» chainage autour du skimmer et pose margelle
