fuite au niveau du couvercle du filtre
J'ai voulu changer la cartouche et mettre un joint neuf (cartouche sherlock 100) au couvercle du filtre. Le couvercle force anormalement et abime le joint. Est ce que quelqu'un a le même problème? le service technique nous dit que les nouveaux joints sont plus gros mais mon problème persiste..Merci pour vos réponses. Philou
philou26- Nombre de messages : 1
Re: fuite au niveau du couvercle du filtre
Etes vous certain que le joint n'est plus étanche ? SI le couvercle est mal positionné, il peut fuir.
En graissant un peu le joint, le couvercle s'emboite mieux, c'est ce que je fait et la mise en place du couvercle se fait bien. (Pensez aussi à ouvrir le robinet jaune au dessus du couvercle pour laisser passer l'air lorsque vous positionnez le couvercle)
CAROLE 8 Inversé
berenger_c- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 115
» fuite couvercle filtre à cartouche et pompe à chaleur
» impossible de refermer le couvercle de la cartouche à filtre
» couvercle du filtre qui saute et qui fuit
» Fuite au niveau bas du skimmer.
» Fuite au niveau de ma pompe
