Changement Filwat
+4
daro
flashbenet
8 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Changement Filwat
Après pas mal d'année de galère avec Filwat, j'ai décidé de remplacé ma pompe.
Cela n'a pas été sans mal !!
1 ) obturation de l'ancien moteur,
2) achat d'un moteur piscine dans un mag de bricolage 300 €
3) raccord sur le refoulement (6 mètres de tuyaux 2 raccords et la super colle qui va bien 50 €)
Ma pompe fait du 20 m cube heure et débite vraiment plus !! Je suis à 79 db, avant je devais être comme un airbus au décollage
Bref si vous êtes interessé par ma méthode envoyez moi un mail, et je vous envoie quelsques photos.
Il me reste la plaque de plexy à faire car la manière dont j'ai obstrué l'ancienne évacuation filwat n'est pas très ortodoxe Mais ça fonctionne.
Ma piscine tourne toute l'année (j'habite l'île de la réunion), et les fortes chaleurs de ces derniers jours plus une forte fréquentation (anniversaire mamaille ) avait rendu l'eau verte, d'ou mon changement dans l'urgence de moteur de filtration.
Merci à tous
Cordialement,
David
Merci à tous
Cordialement,
David
Re: Changement Filwat
Met nous tout de suite des photos sur le forum "Modifications; Rénovations"
avec tes explications pour tenir compagnie aux autres sujet identique.
Pour les photos un Post-It est en tête de forum "Votre piscine Wat...., vos photos"
Par contre ta pompe à 79dB c'est monstrueux, une pompe correct ne dépasse pas les 50 dB.
* * * Répondre en citant * * * * Changement Filwat
bonjour flasnbenet et bonjour aux autres car je suis nouveau .
J'aimerais aussi faire cette modif , mais je voulais savoir si la pompe d'origine était difficile à enlever , et pourquoi tout le monde met une plaque de plexis à l'endroit de l'ancienne pompe ? faut il que ce soit étanche ? ou va l'eau sinon , si on coupe le tuyaux au niveau du refoulement et on met une pompe et un filtre à sable entre les 2 ça devrait allé ,non ?
pour vous réponse .
pour vous réponse .
daro- Bébé nageur
- Nombre de messages : 10
Retrait du Filwatt
Bonjour zot tout
J'ai décidé de concerver la filtration filwatt avec les sacs car elle convenait tout à fait. J'ai une eau très claire et bien filtré.
Certe les filtres sont cher (46 €) mais je trouve pratique et fiable.
En ce qui concerne le moteur du filwatt, comme tu as pu t'en rendre compte il cumule plein de problèmes :
- bruit
- problème de roulement,
- axe très fragiles,
- débit pas si terrible que ça....
- Rouille,
- Chauffe prématurée,
- Etc...
Sans compter les heures que j'ai passé à essayer de le réparer.
Bref en mettant un moteur au niveau du refoulement tu résout tous ces problèmes d'un coup.
Il faut absolument colmater l'ancien emplacement du filwat car l'eau circule à cet endroit là avant d'eêtre refoulée dans le bassin.
Le plexy c'est jolie et je pense très efficace, mais je n'avais pas le temps de m'en confectionné un alors j'ai repris le bas du moteur du filwat, et j'ai colmaté l'orifice central avec un collier et du plastic pour réparation piscine, pour l'orifice des vis j'ai utilisé une colle à rebouché. Bref ça marche, c'est pas esthétique mais pour le voir il faut lever le capot
- Ensuite j'ai opté pour un moteur de piscine que j'ai trouvé dans un magasin de bricolage.
- 299 €, 1 cheval environ 20 mcube heure 79 db (là ou je l'ai mis je ne l'entend pratiquement pas, et surtout plus aucun bruit de moteur lorsqu'on est sous l'eau dans la piscine.tester le moteur avant de l'emmener car le premier chez moi ne fonctionnait pas)
Etape de montage :
1) vider le bassin jusqu'à la zone de refoulement (avec une pompe à cave cela va très vite)
2) Préparer les tubes qui iront se brancher sur le nouveau moteur, (coller les manchons avec la colle professionnelle marque : Era all pressure 100 g et sceller les embouts qui iront côté moteur
3) colmater l'ancien orifice du filwat.
3) Sceller le moteur
4) etape cruciale et point de non retour c'est la coupe du raccord qui va vers le refoulement.
5) sceller les tuyaux préalablement préparer bien tenir car la marge de mouvement du tuyau de refoulement est courte.
6) remettre l'eau dans le bassin
7) envoyer la sauce !!
Mais cela met un therme à 3 ans de galères avec ce [img][/img] de filwat
Par contre je n'ai pas réussit à rebrancher le moteur sur l'ancien circuit électrique, il faut que je fasse appel à un électricien, car il semble que le tableau électrique ne soit pas adapter à mon moteur.
Je fonctionne pour le moment avec une rallonge et un dateur sur la prise.
le résultat
Merci à tous.
Cordialement,
- bruit
- Rouille,
- Etc...
Etape de montage :
le résultat
Merci à tous.
Cordialement,
changement
tu regarde le poste modification tout est expliqué
filwat
pour ta réponse , mais pour oturé le trou , ne peut on pas laisser l'ancienne pompe puisqu'elle est la ?
daro- Bébé nageur
changement
pour avoir des fuites
filwatt
des fuites pourquoi si sa fuit pas avant , c'est la pompe qui fait l'étanchéité non ? mais bon d'aprés la photo je crois comprendre qu'il y à un double circuit , au centre qui va au refoulement et autour qui va au filtre .Je vais démonter et je verrais bien ce qu'i faut boucher .
Un peu tiré par les cheveux ce systeme...
daro- Bébé nageur
daro a écrit: pour ta réponse , mais pour oturé le trou , ne peut on pas laisser l'ancienne pompe puisqu'elle est la ?
Tu pose plusieurs fois la même question alors que la réponse est juste au dessus, faut lire un peu ce qu’écrivent les autres.
flashbenet a écrit:Il faut absolument colmater l'ancien emplacement du filwat car l'eau circule à cet endroit là avant d'être refoulée dans le bassin.
flashbenet a écrit:Par contre je n'ai pas réussit à rebrancher le moteur sur l'ancien circuit électrique, il faut que je fasse appel à un électricien, car il semble que le tableau électrique ne soit pas adapter à mon moteur.
Poste une photo de ton tableau (fermé et ouvert pour voir les branchements) car il y a peu de chance qu'il ne soit pas compatible au pire un disjoncteur à changer.
Arf .. Tant que le Grand Chef Paulo n'a pas lui même répondu les réponses des autres ne sont pas certifiées exactes !!!
et puis deux avis vallent mieux qu'un .. c'est bien connu !!
filwat
ok en tout cas à tous pour vos réponse et votre aide , c'est vrai que je n'avais pas pensé au galet de chlore , à bientôt .
daro- Bébé nageur
Photo du panneau électrique
Juste pour faire un retour sur le montage que j'ai effectué.
Il faut absolument colmater l'ancien emplacement du filwat sans quoi le passage de l'eau ne se fera pas !! Le plexy c'est le top !! moi j'ai juste refixé l'ancien câche du filwat en colmatant les orifices mais dès que je peux je met un plexy.
En ce qui concerne mon tableau électrique, je vous l'envoi afin de voir avec vous ce qui ne colle pas avec mon moteur, car lorsque je le branche, sur le circuit électrique ancien je n'ai rien
Merci encore pour votre aide précieuse.
Très cordialement,
Flash
Très cordialement,
Flash
tableau electrique
c'est difficile à dire comme ça mais est ce que tu as un testeur pour voir si le courant arrive au tableau , s'il y est apres disjoncteur , apres horloge , et au bout de la ligne,Danc cette position tu sais qu'il est disjoncté ...
daro- Bébé nageur
Il faut que tu m'en fasse voir un peu plus en levant le capot que je vois le moteur
Relève l'intensité du disjoncteur Q1 car là il est coupé et ça cache les caractéristiques et relève aussi ce qui est marqué sur l'horloge comme intensité maxi du contact, on dirait que tu a une MicroRex ce que j'ai entouré de rouge:
Peu tu me faire un gros plan des branchement sous le disjoncteur Q1 et sous l'horloge afin d'avoir un visuel en me précisant ou est le raccordement du moteur.
Tableau électrique
Ok, je vais faire une petit photo plus précises ce soir.
Merci encore pour vos indications.
Cordialement,
David
Cordialement,
David
elecricité
bonjour à tous , est ce que si l'on met une nouvelle pompe entre le filwat et le refoulement on peut raccorder l'alimentation electrique dans le boitier ou était l'ancienne pompe ??
de vos réponses.
de vos réponses.
daro- Bébé nageur
Tu fais au plus simple et au plus court, tu peu bien sûr te reprendre sur l'ancien branchement, a voir juste si le disjoncteur est de puissance suffisante.
Branchement nouveau moteur
Effectivement,
C'est cela que j'avais fait, j'ai repris le branchement sur la sortie du Filwat, la prise étant à proximité je m'étais branché sur le domino présent.
Mais malheureusement, lorsque j'envoi le jus, mon moteur ne démarre pas. J'avais peur d'ailleur de l'avoir bouzillé, après renseignement, il semble impossible d'endommager un moteur seulement en se trompant de phase
C'est du monophasé, mais on m'a dit aussi que l'ampérage montait énormément sur ce type de moteur au démarrage et pouvait atteindre 20 ampères.
Dès que je peux j'envoi des photos de mon tableau ouvert.
Cordialement,
Effectivement,
Cordialement,
bONJOUR
Je suis dans le même cas que toi!!!
Mon moteur fais un bruit d'avion au décollage, il s'agit des roulements très certainement, mais j'étudie l'hyposthese"de remplacer par un système de filtration standard.
Est ce que tu pourrais , s'il te plait, m'envoyer ta procédure?
Merci beaucoup par avance. Cordialement
Merci à tous
Cordialement,
David
baigneur desespéré- Bébé nageur
- Nombre de messages : 31
Regarde dans le forum "Modifications; Rénovations" le sujet est abordé à plusieurs reprises.
filetage pompe percée donc fuite
que me conseiller vous
mon filwatt apres 7 ans de montage et redemontage de la pompe pour l hiver et apres 2 changements de pompe la c'est les filetages du filwatt qui sont morts en effet la taille des vis d une pompe a l autre varie et Wat.... n en a rien a foutre
que me conseiller vous de faire car si je fait appel a monsieur water pompe mon fric ca coute
dois modifier ma filtration et comment
encore un deçu de Wat....
franiatte- Nombre de messages : 1
Tu verras de nombreux sujet sur le filwat. Il n'y a qu'à taper le mot dans la barre de recherche en haut à droite.
Le mieux est effectivement de faire une dérivation et de mettre un filtre à sable déporté. Tu gardes le filwat comme skimmer et pour le reste, tout est expliqué dans les sujets "filwat" du forum.
Par contre, quelques photos de ton filwat avec les contraintes pour modifier la filtration (type de plage avec chape béton ou non, etc) seraient les bienvenues.
Bon courage et à bientôt.
Je vais te donner une réponse pratiquement identique, regarde dans le forum "Modifications; Rénovations" le sujet est abordé à plusieurs reprises.
De quelle vis parle -tu qui sont différente d'un modèle à l'autre j'ai rien entendu de tel pour l'instant.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» changement filwat
» changement volet skimmer Filwat
» FILTRATION FILWAT
» Changement roulement pompe filwat p40
» FILTRATION FILWAT
Page 1 sur 2
