cartouche cfr100
cartouche cfr100
Bonjour, je suis nouveau sur le forum.
J'ai une piscine Wat.... depuis 2004 en Haute-Savoie. J'ai une filtration à cartouche et j'ai commandé une cartouche "jacuzzi cfr100"
chez Wat.... en 2008, mais mise dans le filtre seulement en début de saison 2010. Celle-ci rentrait difficilement dans le noyau mais aujourd'hui elle ne rentre plus du tout car la partie caoutchoutée bleue s'est agrandie ? Evidemment Wat.... fait la sourde oreille et pense que c'est dû à un colmatage. L'explication ne me satisfaisant pas, Pouvez-vous m'indiquer une adresse où je pourrais m' en procurer, voir me joindre à une commande groupée. Merci d'avance pour votre réponse.
wills51- Bébé nageur
- Nombre de messages : 10
Re: cartouche cfr100
Merci Paulo pour ces adresses, je vais voir ce qu'il en est : En as-tu déjà commandée. Est-ce des sites fiables, je n'aimerais pas me retrouver avec le même problème de dilatation.
Moi personnellement je n'ai rien commandé et ceux qui l'ont fait n'on pas eu à ma connaissance des problèmes de dimensionnement mais ils ne l'ont peu être pas fait remarqué.
Plusieurs ont commandé sur le premier et le troisième site, les commandes groupées sont pratiquement toujours sur le premier site, mais sur certain site tu trouve les mêmes cartouches en qualités différentes.
Paulo, pour tes infos, ça m'encourage d'en commander.
Besnard sympa ton commentaire, je pense que je vais effectivement commander une cartouche sur ce site, pourrais-tu me confirmer que la cartouche CFR100 correspond à cette cmd ci-dessous:
Filtre à cartouche SD-00130 (PJ100-4)
Diamètre: 10 "
Longueur: 19 7 / 8 "
Top: Ouvert 5 15/16 "
En bas: Ouvert 6 "
Media: 4 oz / vg
Diamètre: 10 "
En bas: Ouvert 6 "
Media: 4 oz / vg
cartouche
pour être sur tu vérifie tes cotes sur ta cartouche actuelle et tu converti en pouce
Merci pour ta réponse, en faites j'ai 7 mm de moins en hauteur crois-tu que c'est important ?
J'en profiterai pour mettre un nouveau manomètre, mais l'ancien ne veux pas céder. As-tu ou avez-vous une solution.
Si tu a les 7mm en moins sur la cartouche neuve ce n'est pas un problème car tu peu la caler avec des joints de chasse d'eau (celui qui est entre le réservoir et le socle), il en existe en caoutchouc de 5 mm et en mousse compressible d'environ 2 cm.
Possible aussi que tu cartouche n'ai plus les cotes d'origine.
Effectivement ce que Paulo me propose est interressant mais je ne peux me fier aux cotes de la cartouche Wat.... car complètement déformée. Est-ce quelqu'un connaîtrait les dimensions : Sur le site la hauteur est mentionnée à 50,5 cm, mais en ce qui concerne le diamétre d'ouverture du haut et du bas de la cartouche CFR100, ce n'est pas indiqué.
Les trois liens que je t'ai indiqué concerne la cartouche Jacuzzi CFR 100 tu peu voir que les appellations des autres fabriquants sont identiques, après la cartouche neuve fait peu être 9-15/16" au lieu de 10", si tu ne veux pas prendre de risque "Allo Wat..."
Les achats à l'étranger il faut un peu être joueur, on ne gagne pas à tout les coups.
Après plusieurs péripéties, dont une cmd foireuse, J'ai remis ça avec Wat...., n'ayant plus le temps de voir plus loin, néanmoins je garde dans un coin "tes adresses" Paulo et te remercie vivement de l'intérêt que tu as eu pour mon gros soucis....
Reste le manomètre que je dois changer sur le couvercle de mon filtre à cartouche, ne l'ayant pas installé la 1ère fois je n'arrive pas à le dévisser normalement, faut-il forcer ? ou il y a t'il un truc. Faut-il que je m'adresse à Laurent pour ce problème.
Ton manomètre est vissé mais c'est possible qu'il a été collé ou qu'il s'est collé avec le temps, il faut le dévisser dans le sens anti-horaire et remonter le nouveau avec un joint téflon.
Excuses-moi, mais je ne comprends pas la subtilité entre dévisser normalement ou dévisser dans le sens-anti-horaire, le travail est le même, si le pas de vis est collé, peut-on malgré tout forcer ? ou ai-je mal compris ta réponse.
cartouche
s il a été collé tu force sans inverse des aiguilles d une montre
Lorsque l'on est sur un pas standard on vis dans le sens des aiguilles d'une montre et on dévisse dans le sens inverse soit anti horaire ça c'est l'action normale, il est évident que le travail est identique mais comme tu sera peu être amené à forcer si t'est dans le mauvais sens tu arrache le filetage.
Moi mes manomètre et vacuomètres sont viser pas trop fort et se dévisse à la main c'est pour cela que je pensais à de la colle.
J'ai juste voulu apporter des précisions pour éviter les erreurs mais ça peu couler de source pour certain et être insurmontable pour d'autre.
Merci Besnard, ta réponse à le mérite d'être clair, je peux FORCER tout en dévissant.
cartouche
trop technique pour un novice
au faite wills51 ta purger filtre avant
Ne vous emballez pas les gars, je comprends que la question était ardue pour vous : )-> PUIS-JE FORCER EN DEVISSANT ? OU IL Y A-T-IL UN TRUC POUR ENLEVER UN MANOMETRE.
C’était gentil tout plein de m’expliquer le sens des rotations, mais j’aurai préféré lire, tu peux forcer sans problème, voir attention dans le cas où c’est collé ! Et là vous me donniez votre truc.., ne forces pas trop car tu peux exploser le couvercle, enfin quelque chose qui puisse m’aider….
Je comprends votre frustration de ne pas avoir été à la hauteur cette fois-ci.
jeronimo- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 247
cartouche
la prochaine fois tu peux toujours téléphoner a la hotline ils sont encore plus précis
C'est vrai que l'on a pas été à la hauteur, tu cherche à acheter des cartouches de qualité moins cher et quand on te répond tu choisi la solution de prendre la même que celle que que tu a déjà acheté chez Wat et qui était celons tes dires de mauvaise qualités.
Une cartouche "Jacuzzi cfr100" quelle soit acheté à n'importe quel endroit du globe sera toujours une Jacuzzi cfr100 mais une "No-Name" ne sera jamais une Sta-Rite ou une Hayward.
Pour ton manomètre le fait que tu le trouve dur pouvait faire penser que tu ne tournais pas dans le bon sens car il y a des pas de vis à droite et à gauche et le fait que La notion de sens horaire et anti-horaire te pose quelques problèmes ne permet pas de nous confirmer que tu est dans le bon sens.
Mais dans l'absolu que le filetage parte avec la vis pars-que tu à tourné dans le mauvais sens et que tu va jeter ton filtre (car pour refaire un filetage dans de la résine c'est pas gagné) ne nous empêchera pas de dormir du moment que ce n'est pas nous qui t’avons conseillé de forcer comme un bourrin.
Tu est quand même le premier sur le forum à ne pas avoir réussi à démonter un manomètre.
Pour avoir de meilleur conseil je pense que tu devrais t'adresser à la hot-line où tu trouvera des gens à la hauteur qui sont payé pour te répondre (par toi 0.34€/m) et qui seront prêt à t'envoyer un technicien (payant) pour dévisser n'importe quoi, comme cela nous pourrons utiliser notre temps de loisir à répondre à des questions un peu plus simple qui soit à notre hauteur.
Désolé pour ma réaction, j’ai voulu faire du 2ème degré comme vous m’aviez chambré et du coup c’était moi qui n’étais pas à la hauteur ce jour. J’espère sans rancune car le site et les gens comme vous sont précieux.
Tu aurais du glisser un peu plus de smileys on aurait plus facilement saisi le 2ème degré que l'on use et même abuse de temps en temps.
Sans problème mais tu sais les vieux on démarrent au quart de tour
» Cartouche CFR100
» Cherche filtre à cartouche CFR100
» Joint torique Filtre à cartouche CFR100 JACUZZI
» Filtre compatible CFR100
» A vendre filtre à cartouche + cartouche R100
