Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Effritement de la dalle
+4
maricha38
les bikets
8 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Effritement de la dalle Empty Effritement de la dalle
Message  les bikets Ven 18 Mar 2011 - 17:37
Bonjour à tous, j'ai coulé la dalle en octobre 2010 juste avant de grosse pluie, et aujourd'hui ma dalle a un gros souci, elle s'effrite sur plusieurs endroit, comme si l'eau aurait rincé durant tout l'hiver le béton.
Effritement de la dalle Piscin10
Que me conseillez vous de faire ? Faut il que je casse tout et refaire ou seulement cassé ce qui vient et recouler par dessus. Je vous remercie beaucoup par avance.
Les bikets plongeon
les bikets
les bikets
Nombre de messages : 249
Effritement de la dalle Empty effritement
Message  besnard Ven 18 Mar 2011 - 19:52
casser ce qui ce décolle et re couler apparemment un mauvais dosage ciment sable
Effritement de la dalle Empty Re: Effritement de la dalle
Message  Paulo-17 Ven 18 Mar 2011 - 22:27
Effritement de la dalle Bonjour-888
D'accord avec Yves, en plus tu aurais intérêt à faire le tour de ton radier avec un petit marteau pour contrôler les emplacements qui sonne le creux et les réparer.
Si tu a trop d'emplacement défectueux tu aurais intérêt à réaliser une chape général de 2 cm mini d'épaisseur.
L'eau n’affecte pas une dalle béton sauf l'aspect esthétique, au contraire le béton qui a durci dans l'eau est plus solide que celui qui a durci à l'air.
Effritement de la dalle Salut-3d Effritement de la dalle 091026114230211244722717
Effritement de la dalle 100811093406211246548709
Effritement de la dalle Empty effritement dalle
Message  maricha38 Dim 20 Mar 2011 - 17:46
les bikets a écrit:Bonjour à tous, j'ai coulé la dalle en octobre 2010 juste avant de grosse pluie, et aujourd'hui ma dalle a un gros souci, elle s'effrite sur plusieurs endroit, comme si l'eau aurait rincé durant tout l'hiver le béton.
Bonjour, comment a-tu couler ton radier? chape maigre, sable et ciment ou fibrée, quelle épaisseur? Peut-etre pas assez de ciment par rapport au sable? Merci de ta réponse.. Gérard qui va faire bientot le radier
maricha38
maricha38
Nombre de messages : 184
Message  les bikets Lun 21 Mar 2011 - 22:04
Sable + ciment + fibre, et très léger en eau, voir limite sec. Et à mon avis et comme paulo et besnard "pas assez de ciment"
Au moment de couler la dalle j'ai bien dit au maçon de mettre une valeur de 350kg au m3 ce qui faisait 14 sacs de 25kg au m3, mais il a dosé un peu trop faible, d'ailleur il m'est resté des sacs de ciment à la fin, je devais en passer environ 65, et à la fin il m'en a resté 50, donc si mes calculs sont excate on a fait une dalle à 280 kg le m3 et non 350 kg.
Merci pour vos suggestion. A+
Les bikets plongeon
les bikets
les bikets
Message  frederic69 Lun 21 Mar 2011 - 22:13
Hello
Il a confondu les sacs de 25 et 35 Kg ... affraid
Nombre de messages : 1045
Message  besnard Mar 22 Mar 2011 - 5:54
si il te reste 50 sacs c est plus que du léger et pour l eau aussi et apparemment pas de gravier a ta place je le ferais revenir
Effritement de la dalle Empty re effritement de la chape
Message  maricha38 Mar 22 Mar 2011 - 11:50
les bikets a écrit:Sable + ciment + fibre, et très léger en eau, voir limite sec. Et à mon avis et comme paulo et besnard "pas assez de ciment"
Bonjour, je suis surpris que le dosage de ton radier ne soit pas suffisant car dans la notice wat préconise du mortier à 250 kg soit du mortier maigre pour carrelage, en plus tu l'a fibré. Je vais faire le radier moi-aussi pour profiter du beau temps de cette semaine, aussi je me pose des questions au sujet du dosage et faut-il mettre des fibres... est-ce que ton maçon est un pro? Merci de vos réponses , et j'espère une solution pour Les Bikets.. gérard pour maricha38
maricha38
maricha38
Message  Mike44 Mar 22 Mar 2011 - 17:38
Je ne suis pas un spécialiste de radier cependant comme tu le dis si tu as eu des grosses pluies juste après l'avoir réalisé et que tu as attaquer l'hiver sans protéger et sans qu'il ait eu le temps de sécher convenablement il est possible que le gel ait fait gonfler des micros fissures et qu'avec un dosage mal géré que le radier s'effrite ainsi.
Quoi qu'il en soit il faut de toutes évidences refaire ... Car le technicien refusera catégoriquement de venir installer le Liner ... déjà qu'il va avoir une surprise sur l'escalier alors si tu lui présentes ton radier ainsi il sera content ...
Bon courage et bons travaux.
Bien cordialement Michaël
Nombre de messages : 1871
Message  les bikets Mer 23 Mar 2011 - 19:50
Oui oui, je compte bel et bien le refaire, le maçon vient constater sa merde de radier ce week-end. Il est vrai que je suis surement boulet1 avec escalier à l'envers, radier à refaire, que va - t-il encore m'arriver ?
Rrrr
Les bikets plongeon
les bikets
les bikets
Message  besnard Mer 23 Mar 2011 - 20:02
le poseur du liner qu'a pas le temps de venir lol!
Message  les bikets Jeu 24 Mar 2011 - 10:12
besnard a écrit:bonsoir
Merci Mdr
Les bikets plongeon
les bikets
les bikets
Message  les bikets Dim 27 Mar 2011 - 12:00
Le maçon est venue et m'a dit de casser tout ce qui s'effrite, et de boucher les trous avec sur sable 0.2 + ciment et bien faire lisse, et cela va suffir. Est ce bien ? Et est ce que la dalle doit être super lisse ? Car elle est un peu rugueuse.
Les bikets plongeon
les bikets
les bikets
Message  Mike44 Dim 27 Mar 2011 - 12:28
Effectivement ça doit être le plus lisse possible ... sans quoi tous défauts se voient sur la liner au fond de la piscine... surtout quand le projecteur est allumé.
Bonne continuation
Message  Laurent de Waterair Mer 30 Mar 2011 - 7:35
Nous vous conseillons aussi de vérifier l'ensemble de votre radier, et de refaire une bonne finition là où il s'effrite (si le problème n'est pas général). J'avais déjà écrit un post là-dessus, si cela peut vous aider : http://montage-Wat.....forumactif.org/t1494-epaisseur-de-la-chape#15358
Enfin, rappelons que le radier sert uniquement à obtenir une bonne finition (bien lisse) sur le fond de la piscine. Il ne rentre pas en compte dans la solidité de l’ensemble.
Bonne fin de montage !
Nombre de messages : 355
Message  duduche Mer 30 Mar 2011 - 10:21
salut
si j'ai bien compris il a fait un boulot de m..... et en plus c'est a toi de le refait ou va où là
c'est quoi ce baltringue
je te conseille de lui envoyer un recommander et le sommer de revenir faire le boulot correctement
si par malchance un soucis survient après ta mise en eau tu n'aura plus que tes yeux pour pleurer
ce n'est que mon avis
bon courage
Effritement de la dalle 8c048910
Message  Mike44 Mer 30 Mar 2011 - 12:35
Salut Fred,
Comme dans beaucoup de Cas, et vu qu'il disait que le maçon allait repasser chez lui un samedi il y a de grande chance pour ce que soit une connaissance ou un copain .... Donc bon je ne suis pas convaincu que le recommandé serve beaucoup et ça expliquerait qu'il doive le refaire lui même ....
J'espère pour lui qu'il va arranger tout ça et qu'il finira par voir le bout de son chantier .... Il y a des séries comme ça où on collectionne les soucis ...
Bonne continuation et bon courage
Message  duduche Mer 30 Mar 2011 - 13:01
salut mike
le problème c'est qu'il ne faut jamais faire confiance
si c'est effectivement un copain ou une connaissance tant pis
ds le cas ou c'est un "professionnel" qui lui a fait
mieux vaut pour lui de laisser une trace écrite de son mécontentement
j'en ai fait l'amère expérience dans le passé et je peux te dire qu'il y a rien de tel pour les faire rappliquer .....
maintenant ce n'est qu'un conseil libre a chacun de faire comme il veut ....
a + et bon courage pour la suite
Message  duduche Mer 30 Mar 2011 - 15:01
les bikets a écrit:Oui oui, je compte bel et bien le refaire, le maçon vient constater sa merde de radier ce week-end.
Rrrr
apparemment c'est pas un copain lol!
Message  Mike44 Mer 30 Mar 2011 - 15:10
Salut Fred,
Le copain ne lit peut être pas forcément le Forum ..
Mdr lol! Mdr lol! Mdr
J'attends de voir ce qu'il nous dira à ce sujet ... Professionnel ou relation ???
Je mise l'apéro sur la relation .... hi hi hi !!!
Message  duduche Mer 30 Mar 2011 - 15:29
tchin alors......
Message  les bikets Mer 30 Mar 2011 - 17:08
Rrrr
C'est un copain d'un autre copain, je ne le connais pas plus que ça, mais il m'a été recommandé. Il est passé dimanche matin et m'a dit de casser ce qui se casse et de recouler avec du 0.2 (sable) les trous. Et oui je me démerde, comme d'hab...
Les bikets plongeon
les bikets
les bikets
Message  Mike44 Mer 30 Mar 2011 - 17:11
Je m'en doutais un peu ... Merci pour ta réponse .....
J'ai gagné .. j'ai gagné ... Fred ... J'arrrrrrivvvve .... cheers
Message  les bikets Mer 30 Mar 2011 - 17:18
Mike44 a écrit:Salut,
Si c'est pour aller boire une bière, j'arrive aussi, Mdr lol!
Les bikets plongeon
les bikets
les bikets
Message  duduche Mer 30 Mar 2011 - 19:18
que de la gueule......
