Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Epaisseur de la dalle
Fap77810
yoyo69
Epaisseur de la dalle Empty Epaisseur de la dalle
Message  yoyo69 Lun 23 Juil 2018 - 7:03
Bonjour a tous,
Je suis tout nouveau.
Je suis en pleine construction de ma piscine Sofia profondeur 1.20m
Je suis deja bien avance, les panneuax fixés, les bourlets faits
en train de faire remblayage.
J'ai un gros doute sur l'epaisseur de la dalle a faire.
Je vois un peu de tout, j'étais parti sur 7cm d'épaisseur.
vous me conseillez quoi ?
Hep !!!
yoyo69
Nombre de messages : 3
Epaisseur de la dalle Empty Re: Epaisseur de la dalle
Message  Fap77810 Lun 23 Juil 2018 - 17:04
Tu trouveras la réponse dans le sujet chape w***** Wink
Fap77810
Fap77810
Nombre de messages : 215
Message  Mike44 Lun 23 Juil 2018 - 20:57
La préconisation concernant l'épaisseur du radier est de 5 cm minimum. Donc avec 7 cm vous êtes dans les clous.
Personnellement j'ai utilisé deux tasseaux en bois de 10 cm pour tirer la dalle entre les deux en les déplaçant tout le long de la construction. L'idée est vraiment de stabiliser le fond et d'avoir une régularité sans remonté d'objet tranchant pour le liner. Le poids de l'eau fera le reste et peut de chance que ça bouge ensuite si vous n'avez pas fait de rajout de matière meuble sous le radier.
Si vous pouvez faire une ragréage en finition c'est bien mieux car le liner prend vraiment la forme de la surface du radier. Donc toutes aspérités oubliées ou déformations infimes se voient très nettement par la suite. Ne comptez pas sur la feutrine pour atténuer quoique ce soit.
Très bonne continuation et bonne construction.
Bien Cordialement Michaël
Nombre de messages : 1871
Message  yoyo69 Mar 24 Juil 2018 - 6:31
Merci des infos
Je suis un peu plus rassuré
yoyo69
Message  chritian Mar 24 Juil 2018 - 7:23
L'épaisseur de la dalle et de son ferraillage ou non dépend de la nature de ton sol. On ne peut pas dire chape de 5, 10 ou 15 cm comme ça.
Epaisseur de la dalle 100_1410
Epaisseur de la dalle 100_1010
chritian
chritian
Nombre de messages : 569
Message  Mike44 Mar 24 Juil 2018 - 8:30
Ce n'est que mon avis, mais je ne comprends pas bien l'intérêt de ces photos qui font plus peur qu'autre chose ???
Dans les deux cas ce sont une rénovation de piscine où on voit bien la dalle d'origine en dessous des gravats et cela mériterait donc une explication afin de comprendre ce que cela fait là ?
Je suis d'accord sur l'adaptation du radier en fonction de la nature du sol mais ces photos sont hors contexte. Ma réponse correspondait davantage à une situation dite "normale" telle que prévue dans la notice de montage W.a.t.e.r.a.i.r.
Très bonne journée.
Message  yoyo69 Mar 24 Juil 2018 - 8:36
Oui j'avais bien compris situation normale
Ce qui est mon cas.
Je pense les photos pour montrer que le sol bien humide il faire drainage avec cailloux
ou laisser l'eau monter toute seule :-)
yoyo69
Message  chritian Mar 24 Juil 2018 - 8:50
RE: C'est le monteur. de la piscine qui à fait l'objet de cette reprise moins d'un an après la construction de la piscine. Il a dû tout casser et tout recommencer : ce n'est pas une reprise !
Cette reconstruction lui a coûté 30000 € et 6 mois de travaux ! Ces photos ne sont pas là pour faire peur mais pour dire : attention au sol !
car voilà à quoi on arrive lorsque l'on ne tient pas compte du sol. Le poseur à fait un radier de 30 cm d'épaisseur et ferraillé en tor de 12
J'ai une centaine de photos de cette reconstruction.
chritian
chritian
Message  Mike44 Mar 24 Juil 2018 - 9:38
Il y avait donc bien une explication et on comprend mieux que de poser juste les photos ainsi.... Wink
Merci de cette précision !
Message  Regisclaude Mar 1 Oct 2019 - 13:16
30cm et tors de 12 et voilà le résultat, je n'arrive pas à comprendre.
Est-ce que vous voulez dire par là que ce n'était pas encore suffisant (comparé au mortier de 5cm de la notice) ?
ou au contraire trop c'est pas bon non plus?
Regisclaude
Nombre de messages : 53
Message  Paulo-17 Mar 1 Oct 2019 - 17:11
Epaisseur de la dalle 1301310943382112410819787
Le radier de Christian (30 cm d'épais et fer de Ø 12) c'est évidement en deuxieme intention car le radier Wat (entre 5 et 10 cm de mortier) a lâché pendant la période de garantie (les photos), heureusement pour lui il avait utilisé un professionnel avec factures et assurances qui vont bien.
C'est le bureau de contrôle qui a fait l'expertise qui a fixé les règles pour le nouveau radier.
Epaisseur de la dalle 091026114230211244722717
Epaisseur de la dalle 100811093406211246548709
Message  Regisclaude Ven 4 Oct 2019 - 11:16
Ah d'accord je comprend mieux, c'est donc bien la chape type "W**" qui n'a pas été assez costaud chez Christian
Merci pour la précision
Regisclaude
Message  chritian Sam 5 Oct 2019 - 9:44
Oui Paul tu as bien résumé la situation, c'est exactement ça. Enfin maintenant j'ai plus les problèmes de piscine construite sur la marne verte. De l'eau tjs chaude, l'année dernière on s'est baigné jusque vers le 14-15 octobre. C'est le pied !! Very Happy Mdr
chritian
chritian
Message  chritian Sam 5 Oct 2019 - 9:57
Bonjour Pour Mike44,
si je mets des photos "qui font peur "c'est pour montrer que l'épaisseur d'un radier est d'une importance cruciale dans la construction d'un radier, on ne fait pas ce que l'on veut. Lorsque tu vois ta piscine s'incliner sur le côté ça fait une drôle d'impression crois moi et quand l'expert te dis qu'il vaudrait mieux ne pas rester dans ta maison !!!
Pour ton information en activité j'étais ingénieur en génie civil, ouvrage d'art alors ne me donne pas de cours !
A bon entendeur !
chritian
chritian
Message  Mike44 Sam 5 Oct 2019 - 10:03
Bonjour Christian,
Je connais parfaitement bien votre histoire et il y a effectivement des cas particuliers.
Il n'y a jamais de leçon à recevoir de ma part mais juste une aide sur le forum.
Mon message était précis qu'il ne faut pas déposer des photos sans explications sans quoi ça ne sert à rien.
A bon entendeur ...
