épaisseur entre la dalle et le haut de la structure
rebonsoir,
j'aimerai savoir le biais qu'il faut donner au margelles car je me retrouve avec 5 cm d'écart a des endroit et c'est énorme de le coller comme ça donc de gauche a droite c'est de nivaux ok mais de l'intérieure vers l'extérieur ??????? d'avance
boubas- Bébé nageur
- Nombre de messages : 19
Re: épaisseur entre la dalle et le haut de la structure
5 cm d'écart avec quoi ?
Une photo nous permettrait de mieux comprendre.
j'ai fait une dalle béton autour de ma piscine et certainement que j'ai fais une erreur je suis descendu de 3 cm comme dit dans la bible mais a partir du haut de la structure et pas du haut du fire, pour les photos j'en ai mais pas exactement du problème je vais voir si j'en ai une qui pourrait aller
boubas- Bébé nageur
Normalement il faut aussi mettre de niveau dans ce sens là (le dessous bien sur), si tu avais 5 mm au pire tu peu tricher un peu mais la impossible, soit tu charge ce qui manque ou tu trouve des dalles de 4.5 cm pour ta plage, avec la colle ça fera 5 cm et tu pose les margelles dessus.
Pour ma part, j'ai fait un mortier sable ciment pour rattraper l'écart.
OK Je n'avais pas penser dans ce sens la car je n'avais pas prévus de faire mes dalle cette saison mais c'est un bon compromis pour mon problème .........
boubas- Bébé nageur
Est ce que je peux laisser le polystyrène entre ma chape et la structure ou bien dois-je l'enlever ?
boubas- Bébé nageur
on ne voit pas très bien
boubas- Bébé nageur
Perso, je l'ai laissé. Il ne dérange personne. Je lui ai juste fais une coupe pour qu'il ne me gène pas lors de la pose des margelles.
ok c'est ce que je pensais faire.
boubas- Bébé nageur
On doit donc laisser 2cm entre le chainage et le fire ? Et ensuite on met 2.5cm de colle ? Si on considére la margelle à 5mm d'espace avec le fire. Je suis aussi un peu perdu. Et peut on mettre un chainage en ferraille ou alors mettre des tiges en fer comme sur le plan ?
Les bikets
les bikets- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 249
Moi j'ai fait comme sur le plan. J'ai posé des dalles sur lit de sable, donc, si tu veux couler des plages en béton, cela sera différents.
Pour l'écart de 3 cm j'ai fait un mortier pour le rattraper.
» Epaisseur de la dalle
» Epaisseur dalle fond de piscine sur terrain moyennement argileux (nord Ain)
» Structure sur dalle
» Dalle sous structure
» joint entre margelles et dalle de la plage
