Le Deal du moment : -36%
254.99 €
épaisseur de la chape
titounet
épaisseur de la chape Empty épaisseur de la chape
Message  titounet Lun 4 Oct 2010 - 12:13
j'aurais voulu savoir l'épaisseur de la chape qu'il faut faire et avec quuel matériaux ( béton , sable , ciment ) tous ceci pour une piscine amandine 730 , Merci !
titounet
titounet
Nombre de messages : 65
épaisseur de la chape Empty Re: épaisseur de la chape
Message  Mike44 Lun 4 Oct 2010 - 12:24
Salut et bienvenue sur ce forum.
Du coté de la chappe il faut compter un minimum de 5cm avec une chappe maigre (mélange de sable et de ciment pas trop liquide)
Maintenant ça c'est dans les textes et suivant les utilisateurs de ce forum tu vas pouvoir constater l'ensemble des possibilités ... avec des chappes allant de 5 à 15 cm ... avec du béton fibré ou des armatures féraillées.
N'hésites pas à consulter l'ensemble des sujets concernant cette réalisation sur le Forum et suivant l'idée principale adapte si besoin suivant les infos qu'on va te laisser à suivre en fonction de tes envies et de ton budget.
Bonne réalisation et à bientôt
Bien Cordialement Michaël
Nombre de messages : 1871
Message  titounet Lun 4 Oct 2010 - 12:31
Merci mike44
titounet
titounet
Message  Paulo-17 Lun 4 Oct 2010 - 12:47
épaisseur de la chape Bonjour-888 Titounet épaisseur de la chape 351866
Comme l'écrit Mike tu a le choix de la chape en ciment pauvre de 5 cm jusqu'au radier béton de 20 cm ferraillé au ST 25 le coût étant évidement très diffèrent de 1 pour 6 à 8, mais la pérennité risque aussi d’être différente.
épaisseur de la chape Salut-3d épaisseur de la chape 091026114230211244722717
Paulo épaisseur de la chape 351866
épaisseur de la chape 100811093406211246548709
Message  titounet Lun 4 Oct 2010 - 13:01
Merci paulo 77 , si j'ai un petit souci je ferais appel a toi car je constate que tu es énormement présent sur ce site et cela rassure d'avoir éventuellement de l'aide si besoin .
Merci pour la chappe et j'en conclu que je fais comme je veux , Merci encore !
titounet
titounet
Message  Laurent de Waterair Mar 5 Oct 2010 - 15:43
Effectivement, je confirme qu’un radier dosé à 250kg et de 5 cm d’épaisseur minimum suffit.
En effet, ce radier sert uniquement à obtenir une bonne finition sur le fond de la piscine et ne rentre pas en compte dans la solidité de l’ensemble (C’est le rôle des panneaux ondés, des jambes de forces et du bourrelet périphérique)
Pour les autres techniques je ne peux que mettre en garde sur les éventuelles remontées de rouille sur les radiers armés (Ce n’est pas systématique mais cela est déjà arrivé) et sur d’éventuelles fibres qui dépassent et peuvent abimer le liner sur les radiers fibrés (C’est aussi déjà arrivé)
Comme je l’ai déjà dit, qui peut le plus peut le moins, mais ce n’est pas le même prix et attention aux cxxséquences certes rares mais réelles.
Nombre de messages : 355
Message  lesblonds Mar 5 Oct 2010 - 16:34
Petite question concernant la chappe : polyane avant de couler ou non ? scratch
Avantage/inconvénient ??
Merci pour vos réponses.
Franck Basketball
lesblonds
lesblonds
Nombre de messages : 94
Message  Paulo-17 Mar 5 Oct 2010 - 22:49
Pour le polyane son principale avantage est d’empêcher le béton de perdre son eau trop rapidement, comme ça il peu sécher plus lentement, si en plus tu met un produit de cure qui limite l'évaporation tu a un béton parfait.
L’inconvénient c'est que tu imperméabilise le béton ce qui n'est pas très bon pour nos piscine, donc il faut percer des trous (4 ou 5 au m2) pour permettre à la transpiration du liner et/ou à des infiltrations d'eau de s'éliminer.
C'est ce que j'ai fait polyane percé mais comme j'ai utilisé de l'auto-nivelant, il est dosé à 400 kg et est pratiquement étanche donc j'ai du faire une évacuation sous l'escalier.
Si tu fais un radier proche de celui de Wat (sable ciment) le polyane va te gêner plus qu'autre chose donc à réserver aux dalles béton.
Message  lesblonds Mer 6 Oct 2010 - 19:01
Merci Paulo : tout est dit en quelques mots comme d'hab ! bravo
Franck Basketball
lesblonds
lesblonds
Message  lolo78 Jeu 21 Oct 2010 - 12:10
LaurentG a écrit:d'éventuelles fibres qui dépassent peuvent abimer le liner sur les radiers fibrés (C’est aussi déjà arrivé)
Je reviens sur cette phrase qui m'interpelle car j'ai justement fibré mon radier.
Le fait d'avoir la feutrine entre le liner et le radier n'intervient-il pas dans ce pb ?
lolo78
lolo78
Nombre de messages : 565
https://appartlaplagne.com
Message  Laurent de Waterair Ven 22 Oct 2010 - 8:56
Une des fonctions principale de la feutrine ou tapis de sol est de faciliter la mise en place du liner.
En effet, il est bien plus simple de déplacer et manipuler un liner sur du tapis de sol que sur un radier nu.
Par contre, il n’a pas pour fonction de protéger le liner contre des éventuelles fibres par définition pointues.
Dans votre cas lolo78, vous avez certainement vérifié votre radier avant la pose du tapis de sol et je présume et que vous aurez enlevées toutes fibres apparentes !
De plus, lorsque je regarde les photos de votre montage, le radier semble bien avoir été fait dans les règles de l’art et bien taloché donc je ne pense pas qu’il y ait un risque.
