FINITION RADIER : Epaisseur Minimale d'un enduit au sable fin ? Et quel sable ?
Bonjour à vous !
Mon maçon se charge de mon radier et préconise un béton sur 12 cm, rehaussé d'un enduit de finition au sable fin de 0,2 sur 3 cm. Jusqu'ici pas de souci...
- si on fait 12 cm de béton, il viendra s'arrêter à fleur du bas des panneaux, qui seront ensuite recouverts par l'enduit de 3 cm. N'aurions nous pas intérêt à faire 13 cm de béton de sorte qu'un cm vienne recouvrir le bas des panneaux (les panneaux seraient calés en partie par le haut du béton)... Ca me rassurerait, mais c'est peut-être idiot. qu'en pensez vous ?
- Si on opte pour 13 cm au lieu de 12, se pose alors la question de l'épaisseur de l'enduit... Si je veux garder mes dimensions totales de départ à 15 cm, puis je envisager un enduit de 2 cm seulement d'épaisseur ? Ou faut-il au minimum envisager 3 cm ?
- Enfin se pose la question du sable à utiliser pour cet enduit, il le voit en 0,2. J'ai lu sur une documentation de piscine que cet enduit était réservé aux murs, pas au radier. Pour le radier la docu indique ceci : "Pour le radier, la chape de finition doit être d’une épaisseur de 3 à 5 cm, dosée à 350 kg/m3 avec du sable de 0,5 ou 0,6 mm puis taloché fin". Bonjour la finition si je prends du sable aussi gros ! Maintenant effectivement le sable 0,2 est peut-être trop fin pour l'envisager composer une couche subissant de haute pression. Mais je suis vraiment perplexe... Je vous remercie là encore de me dire ce que vous en pensez.
tiobi- Petit baigneur
- Nombre de messages : 80
Re: FINITION RADIER : Epaisseur Minimale d'un enduit au sable fin ? Et quel sable ?
C est un grand sujet ce radier apparement la préconisation wat fait peur a tout le monde je ne sais pas ce que je vais faire quand je ferais la mienne (septembre).Moi je prendrais le sable le plus gros c a n empeche pas de lisser correctement des que ca commencent a tirer tu remouille a la brosse et tu lisses a la taloche italienne. bon courage
GRANGEVERSANNE- Petit baigneur
- Nombre de messages : 51
GRANGEVERSANNE a écrit:Bonjour
Effectivement le radier fait débat.
Je feraille oui non ???
Je fibres ???
Epaisseur de ce radier ???
Béton ou mortier ???
Tout cela dépend aussi un peu du sol que l'on rencontre.
- Nombre de messages : 979
Bonjour à vous, pour vos réponses ! ... Effectivement "Grange", je me suis finalement décidé pour le gros sable, sur l'avis d'un conseillé qui m'a confirmé comme toi que ça n'empêchait pas un bon lissage. Voili voilou ! Passez une bonne journée !
A+ jérémie
A+ jérémie
Je me suis présenter dans la section "café"
Pour la chappe, il faut qu'elle arrive à 117cm de l'ossature. Si effectivement le terrasier à mal travailler faite un béton un peu maigre pour rattraper la charge. En revanche si vous avez 5 à 10cm de charge c'est suffisant.
Pour le sable prenez du sable de rivière (montdragon) et dosez 1 sac de ciment pour 40 pelles maxi ni trop moue ni trop dur.
Faites deux régler à 117cm, chargé de mortier, tiré avec la règles, le talocher au fur et à mesure puis écraser le grain à truelle.
geoffrey30- Nombre de messages : 2
un radier de piscine c est entre 15cm/20 cm et ferraillé
Bonsoir ! je vous remercie pour vos conseils ! A bientôt !
» finition sur radier ....
» Finalement, quelle épaisseur pour le radier ?
» Quel radier!
» QUEL FILTRE A SABLE ?
» Quel tarif pour un radier ?
» Quel radier!
