-28%
229.99 € 318.99 €
Quel tarif pour un radier ?
+3
schanguy
7 participants
Quel tarif pour un radier ? Empty Quel tarif pour un radier ?
Message  schanguy Ven 3 Oct 2008 - 11:58
Tout est dans le titre , pour quelqu un , qui comme moi , ne " touche " pas dans ce domaine , quel est le bon tarif ? J ais eu 2 proposition , une a 400 euros sans matériel et 1500 euros tout compris . Petite précision , ma piscine est une claire 09 . Merci et à bientot !!
schanguy
schanguy
Nombre de messages : 136
Quel tarif pour un radier ? Empty Re: Quel tarif pour un radier ?
Message  christophec94 Sam 4 Oct 2008 - 6:52
C'est clair, tu n'as pas 1100 euros de matos. affraid
Supposons que tu fasses un radier de 10cm et que ta piscine face 30m², il te faudra 3mcubes de matériel.
Si mes calculs sont bons tu prends 3m3 de sable (à 50euros de m3) et environ 10 sacs de ciment de 25kg par m3 (à 4euros le sac, soit 40€).
Ca te coute a grosse maille 100€ le mètre cube de matériel donc 300euros en tout au max.
Le calcul est vite fait.
Après il te faut une betonnière quand même et un peu d'eau.
Si tu veux fibrer, un petit sac de fibres.
Si des personnes peuvent confirmer le calcul, mais je ne pense pas être loin du compte. Au pire demande au maçon qui te le fait de te dire ce qu'il faut acheter.
Ma piscine
Nombre de messages : 733
Message  looping68 Sam 4 Oct 2008 - 6:56
ça m'a couté environ 1300 €. 700 € de main d'oeuvre (deux maçons pro) et 600 € de béton avec le transport. Il y avait un retardateur dans le béton. Heureusement car au bout de 5h de boulot, ça commence à craindre.
C'est un paysagiste du Sundgau qui me l'a fait. Il a déjà coulé 40 radiers pour Waterplouf.
Il est sympa et bosse très bien. Il a mis une 6-7 heures, pose comprise.
Le gars qui m'a posé le liner a fait des compliments sur la qualité du radier.
En plus c'est un fond en demi cône donc plus compliqué qu'un fond plat.
Il a dû mettre 15cm de radier car le premier maçon, qui m'a lâché, m'avais donné de mauvaises indications. Donc, si tu ne mets que 10cm ça peut réduire la facture.
Si tu veux, je peux le contacter pour qu'il te fasse un devis. Il se déplace dans tout le Haut-Rhin.
Dans ce cas-là, laisse moi un message.
Quel tarif pour un radier ? Empty slt,
Message  essede Sam 4 Oct 2008 - 11:53
slt,
Pour ma part ,42 m2 de radier 1400 euros
MO 800 euros
beton toupie 600 euros
courage
essede
essede
Nombre de messages : 100
Message  schanguy Sam 4 Oct 2008 - 16:31
Merci à vous 3 pour vos réponses , je conclue donc que si je le laisse faire , tout compris , mon tarif n est pas hors normes . Bien évidemment , si je le faisais moi meme .... mais bon , faire un radier avec une telle forme , pas pour moi ca!!! Si quelqu un d autre veut encore donner son avis , ne vous gènez pas , merci !!
schanguy
schanguy
Message  hummano Sam 4 Oct 2008 - 17:42
j'ai une claire 9 il faut compter 4m2 de grave ou du sable a 10cm,40 sacs de ciment(35 kg)pour un cout d'environ 650 euros, un peu plus si tu fait un béton de propreté qui permet de preparé le radier et la mise en forme si le terrain est humide ou argileux tu peut fibrer ou mettre du treillis souder .pour moi perso j'ai fais un béton de propreté(5cm)+10 de radier+ treillis Very Happy pour moi le tarif que l'on te propose est correct
a bientot Cool
hummano
Nombre de messages : 12
Message  looping68 Dim 5 Oct 2008 - 10:09
Si le maçon à 400 € a déjà fait ce boulot, ça vaut le coup. Par contre, si c'est pas le cas, méfiance...
Maintenant, 1100€ de "matériel", c'est-à-dire de béton, ça fait cher. Où est-ce qu'il va le chercher son béton?
A moins que 400 € c'est un prix d'appel, pur que tu prennes la formule à 1500 €.
Message  schanguy Dim 5 Oct 2008 - 13:55
En fait , ce sont deux tarifs pour deux sociétés dif. , mais effectivement , le tarif à 400 euros ne me semble pas sérieux , à ce prix là ,le travail serat il bien réalisé ?Faut il courrir le risque de se retrouvé avec du travail mal éffectué , surtout que le radier à son importance !!
schanguy
schanguy
Message  looping68 Dim 5 Oct 2008 - 16:43
L'installateur watplouf m'a raconté qu'il en avait vu des vertes et des pas mures.
Si le maçon ne connait pas son affaire, le rdv de pose du liner est reporté et c'est 300€ à sortir de sa poche.
Sans compter le materiel ou le ragréage pour rattraper le travail.
Message  schanguy Dim 5 Oct 2008 - 17:32
Ok , donc pas d hésitation à avoir , de plus , c est la seule phase de la construction qui me fait vraiment peur , pour le reste , grace aux conseils de vous tous , ca devrais bien se passer , merci à vous et à bientot !!
schanguy
schanguy
Message  christophec94 Dim 5 Oct 2008 - 18:51
Le maçon qui m'a fait mon radier est un maçon expérimenté mais n'avais jamais fais de radier de piscine.
Des lors que les cotes sont respectées, il a une meilleur technique que nous pour faire le radier c'est sur.
Pour mon radier il y a eu 1 jour de préparation (compactage de grave + mise en place des lignes de niveau pour tirer le radier) + 1 jour pour le radier en lui même. tout est détaillé sur mon blog. Le résultat est nickel de chez nickel, hyper lisse.
Donc 400€ de main d'oeuvre, c'est correct je trouve.
Ma piscine
Message  lordnaf Dim 5 Oct 2008 - 20:08
Pour ma part j'ai une Celine08. Cela m'a couté 1000 euros de matos (pour toute la piscine, donc ceinturage, etc...). J'ai surtout eu beaucoup de sable pour mettre sous l'escawat.
Les sac de ciment (Lafarge) m'ont couté : 6,00 euros pièces.
Pour le radier j'ai fait un "mortier" (comme préconisé mélange sable ciment) avec de la fibre. Seul petit défaut la fibre remonte un peu. Un petit coup de ponçage et zou parfait.
C'est 2 maçons qui m'ont fait ça au black pour 400 euros. Ils n'avaient jamais fait de radier mais avec les cotes, les indications et la bible ils ont réussi sans soucis.
Le poseur m'a dit qu'il était nickel.
lordnaf
Nombre de messages : 28
http://nafpiscine.overblog.com
Message  Emanuela68 Jeu 14 Mar 2013 - 14:40
looping68 a écrit:Salut,
je suis nouvelle sur ce forum ,
pourrais tu me donner STP les coordonnées de ce paysagiste du sundgau? Je suis très interessée car suis de la region frontalière et j'ai un projet en cours.
Merci d'avance pour ton aide!
Emanuela
Emanuela68
Nombre de messages : 5
