Quel radier!
+4
sophie
leclerc
8 participants
Quel radier!
Bonjour, enfin on y est !
l'ossature est monté, les cotes vérifiées reste le radier, mais le terrassement est plus profond que prévu (proche de 15 cm de radier).
La question qui se pose à moi, c'est que faire:
1 une chape de 15cm simple
2 une chape de 15cm fibrée
3 une chape ferraillée avec ferraillage carrelage
4 une chape ferraillée avec ferraillage dalle
5 une sous couche béton 10cm + une chape 5cm (délais plus long!)
si vous pouvez me conseiller, je suis preneur...
à tous bonne baignade. :eau3:
christian
christian
leclerc- Bébé nageur
- Nombre de messages : 19
Re: Quel radier!
bonjour, alors moi g eu le mm problème qui m'a fait passer des nuits blanches , finalement nous avons fait un radier épais de 15cm avec couscous / ciment / eau sans fibres ni ferraillage , tu peux voir çà sur mon blog
sophie
sophie
http://finette8306.skyrock.com/
olivia1 357 , escalight , isoplan , spot , filtre à cartouche , alarme oceaprotect , liner provence
sophie- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 103
quel radier
15cm voir 20 cm ferraille et fibre
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
salut
salut pour moi c pire environ 30a40 cm trop profond!!!!alors j'ai comble avec du concasse,puis dame avec une machine !!!sa peu plus bouge ,sa coute moins cher et tu peux choisir la hauteur de ton radier comme sa t'arrange!pas besoin de ferrail ou autre fibre!!!!!!!!!!a+ laurent
laurent- Bébé nageur
- Nombre de messages : 42
Re: Quel radier!
Idem pour nous au moins 40 a 50 cm a combler, nous avons opté pour du falun bien tassé puis 10cm de beton ferraillé et fini pas 7 cm de radier celui ci fait de samedi et c'est TANT MIEUX!!!!
Vivement dans 3 semaines pour le liner :eau3:
Phild'o- Bébé nageur
Re: Quel radier!
je vois que certains ont mis des joints de dilatation pour faire la forme du fond ( diamant ) pour avoir le niveau final du radier .
est ce bon ou pas , n'y a t il pas un risque que la dalle se fissure dans un moyen ou long therme .
se procede me plait bien mais j'ai deja fait assez de betises comme ca donc je prefere un avis sur ce sujet .
a vous
fred
a vous
fred
fredj- Bébé nageur
- Nombre de messages : 25
Re: Quel radier!
fredj a écrit:bonsoir
a vous
fred
Moi je l'ai fait sur les conseils d'un pro et aucun pbm depuis 1 an
Ma piscine
» Quel tarif pour un radier ?
» FINITION RADIER : Epaisseur Minimale d'un enduit au sable fin ? Et quel sable ?
» Quel traitement pour l'eau utiliser ?
» Quel testeur d'eau?
» Tâches de rouille sur le liner
