Tâches de rouille sur le liner
+4
raphi 68
bruno65
arn34
8 participants
petit problème ce matin : 3 points de rouille au fond de la piscine suite à un bout de ferraille tombé à l'eau ( au maçon qui est en train de me faire la ceinture béton des margelles, grrr).
Ce n'est pas bien important (le bout de ferraille a du tomber hier après-midi et je m'en suis aperçu ce matin), mais j'aimerais rattraper le coup rapidement (c'est le liner blanc crème de Wat, ça marque bien ).
Quelqu'un a-t-il une solution miracle à me proposer (efficace et sans danger pour le liner) ? J'ai lu des commentaires divers (HCL pur ou en gel directement sur la tâche au moyen d'une seringue ; chlore choc au bout du manche téléscopique ; etc.), par contre il y a rarement le compte rendu de celui qui a tenté l'opération, d'où mon scepticisme ...
Merci d'avance,
Arnaud
Merci d'avance,
Arnaud
arn34- Bébé nageur
- Nombre de messages : 16
Re: Tâches de rouille sur le liner
Un produit sûr et sans danger pour le liner testé par beaucoup c'est le STOP-METAL.
Sur un liner blanc et neuf je ne tenterais pas non plus les remèdes miracles.
Pour augmenter la concentration en un point précis il suffit de faire couler le liquide dans un tube d'électricien, comme c'est plus lourd que l'eau ça descend en bas.
Paulo, je vais de ce pas chez mon revendeur local pour voir s'ils ont le produit !!!
arn34- Bébé nageur
Nickel, ça a marché parfaitement :
AVANT : on voit les 3 points de rouille
APRES : plus aucune trace visible ... et le liner est blanc crème, je vous garantit qu'on ne voit PLUS RIEN (les points noirs qui apparaissent sur la photo sont simplement des gravillons qui sont tombés au fond, on est en train de faire la ceinture béton pour les margelles)
Pour ceux que ça intéresserait, je vous détaille l'opération :
1) Matériel nécessaire :
- STOP-METAL de Mareva : environ 14 € le bidon d'un litre
- une grosse seringue (type "seringue de gavage" 50 ml à embout large) : environ 2 € chez votre pharmacien
- une cannelure fine que vous pouvez adapter sur la seringue : ça doit se trouver facilement en magasin de bricolage (moi j'ai pris du tuyau prolongateur pour concentrateur d'oxygène médical car je suis dans le domaine)
- le manche téléscopique et la brosse large fournis avec votre piscine
2) Test sur un bout de liner :
- comme je fais toujours à moitié confiance aux allégations des fabricants, j'ai testé le produit pur pendant 10 minutes sur un morceau de liner :
VERDICT : aucune altération du liner, ça me va (par contre j'en ai fait tomber ensuite sur le béton de la ceinture, ça mousse fort et ça décape !)
3) Montage du matériel :
- j'ai scotché la seringue et le tuyau sur le manche téléscopique afin de pouvoir injecter précisément le produit à l'endroit voulu et frotter en même temps :
- ensuite il suffit d'injecter doucement (le produit est plus lourd que l'eau, il tombe sur la tâche de rouille et l'imprègne bien) puis de frotter
- il m'a fallu 200 ml de produit pour venir à bout des 3 tâches de rouille (les deux premières sont parties facilement, la dernière à consommé 100 ml à elle seule)
Voilà !!!
Au final, un truc très simple et bon marché, qui plus est inoffensif pour le liner ...
Si ça peut être utile à d'autres !
Arnaud
Voilà !!!
Arnaud
arn34- Bébé nageur
bonjour a tous
en tout cas a toi pour le retour,les explications et les photos c'est très clair et ça peut aider.
a+ bruno
a+ bruno
bruno65- Bébé nageur
- Nombre de messages : 28
pour le retour, on savait que le stop métal fonctionnait parfaitement mais ta méthode et tes photos apportent un plus pour ceux qui pourraient douter.
Bonne réalisation:
Bonne réalisation:
Répondre en citant Re: Tâches de rouille sur le liner
pas mal ton système
raphi 68- Petit baigneur
- Nombre de messages : 85
petits points de rouille sur le liner neuf !!!!!
bonjour à tous
pratiquement 1 an apres vous il nous arrive la meme mésaventure
mon mari a coupé de la féraille du portillon de la piscine, et des petits morceaux sont tombés dedans
le probleme c'est quon s'en ai pas appercu tout de suite, le tps ne se permettant pas de se baigner 2j,
mes enfants sont allés dans l'eau donc les copeaux sont allés partout sur la piscine
aujourd'hui on a passer le robot mais les taches sont surtout sur les extrémités
je voudrais vous demander, le produit stop metal est il dangereux pour le liner ?
et ya til des conséquence sur le ph ou le chlore ?
et peut on se baigner qd meme ?
de vos conseils
cdt
Christel
de vos conseils
cdt
Christel
chris73- Bébé nageur
- Nombre de messages : 26
chris73 a écrit:je voudrais vous demander, le produit stop metal est il dangereux pour le liner ?
Pas plus que tous les produits que l'on met toute l'année.
Comme c'est un acide ça fait légèrement baisser le PH mais rien de plus.
Tu attend quand même qu'il soit bien mélangé si tu met 1/2 ou 1 bidon 1 à 2 h, le mieux tu le fais le soir et tu laisse la filtration en route toute la nuit.
re
beaucoup Paul pour ta reponse
nous allons essayer ce soir,
nous avons une madeleine 8
cdt
christel
cdt
christel
Le produit élimine les métaux mais si il y a un morceau de métal planté dans le liner il faut l'enlever à la main, c'est un traitement pas un miracle.
Après la pose d un abris mercredi nous nous sommes aperçu aujourd’hui que l escalier avait des points de rouille et un ou deux point sur le liner
Je viens de commander le produit Sequestrant métaux 1L sur internet . Faut il posséder sur l escalier comme pour le liner ?
cordialement
cordialement
cyril40- Bébé nageur
- Nombre de messages : 42
La méthode de la seringue est très bonne, sur le liner il faut le faire avec beaucoup de précaution mais sur l'escalier tu peux y aller franco.
C'est pas de chance de ramasser des particules de ferrailles car sur un abri pratiquement tout est en aluminium.
L alu ne peut pas faire cette réaction ?
cordialement
cordialement
Non car l'alu est non-ferreux donc ne peut pas faire de point de rouille, l'aluminium quand il se dégrade forme de l’oxyde d'aluminium qui est de couleur grise.cyril40 a écrit:L alu ne peut pas faire cette réaction ?
Paulo, je ne comprends pas d ou cela peut venir.
Je reçois le produit dans la semaine ce ne sera pas trop tard ?
Sur l escalier je met le produit sur une éponge et je frotte ?
Car sur un autre sujet vous dite de vider le produit devant le refoulement
Attention c'est de l'acide donc grosse protection si tu fais quelque chose à la main, la méthode c'est en fonction du besoin, si tu as des métaux dans ton eau (fer, cuivre, manganese) ce qui est relativement courant, généralement ça fait une marbrure sur l'escalier le liner et/ou les accessoires immergés, tu fait un traitement total.
Par contre si tu n'as qu'une ou quelques taches sur l'escalier ou le liner tu ne traite que les endroits qui ont des taches.
Re-testé 5 ans après ... et ça fonctionne toujours aussi bien !
Le produit était périmé depuis 2 ans, mais il n'a visiblement pas perdu de son efficacité. J'avais gardé le matériel, ça m'a pris au final 10 minutes pour éliminer une grosse tâche de rouille (environ 5 x5 cm) due à une vis d'un jouet des enfants tombée au fond !
Et pour info, le morceau de liner qui m'avait servi de "testeur" il y a 5 ans (pour vérifier que l'acide ne l'attaquait pas) n'a pas bougé d'un iota (je l'avais conservé avec le produit) !
arn34- Bébé nageur
Merci à vous pour ces explications et pour les solutions aux problèmes de rouille car j'en avait aussi dans ma piscine.
Quel dosage ?
Bonjour à toutes et tous
J'ai le même souci que beaucoup de monde sur ce forum : Des points de rouille au fond de la piscine... C'est un petit bassin de 4m3 (2,5m x 1,5) et je me demande combien quelle quantité mettre de produit "Stop Métal" en traitement global (trop de petits points pour faire point par point).
Merci de vos retours !
Olivier
Olivier
Olivier Zoro- Nombre de messages : 1
Tu utilise le mode d'emploi du traitement sans chercher plus loin.
» tache de rouille sur liner et escalier
» Taches de rouille
» stabilisant élevé et taches de rouille
» Tâches suspectes sur liner
» tache de rouille le long du liner
» Taches de rouille
