pb cartouches escawat
pb cartouches escawat Empty pb cartouches escawat
Message  alaind Dim 27 Mar 2011 - 9:45
Bonjour a tous,j ai une celine 09,avec escawat,j ai un pb sur la filtration .J ai nettoye les filtres ils on 2 ans.et je n ai de la filtration que si j enleve un filtre sur les 6.la j y piges plus rien .avec les 6 l aiguille est au rouge,et avec 5 ca fonctionne .les filtres n ont plus de calcaire et ils sont propres .Merci de vos reponses .
alaind
Nombre de messages : 20
pb cartouches escawat Empty Re: pb cartouches escawat
Message  looping68 Dim 27 Mar 2011 - 10:02
Avec quel produit as-tu nettoyé les filtres ? Il faut parfois un produit qui dégraisse et nettoie en profondeur le filtre. C'est normal que la pression baisse quand tu enlèves un filtre puisque l'eau peut à nouveau circuler comme avec des filtres neufs.
Par ailleurs, est-ce que tu utilises un floculant ? L'environnement de la piscine est-il très salissant (feuilles, gazon, pollens) ?
Utilises-tu un préfiltre, type chaussette spéciale, pour bloquer une partie des saletés dans le skimmer ?
pb cartouches escawat Empty bonjour
Message  alaind Dim 27 Mar 2011 - 10:21
non je n ai pas de floculat et j avais mis une chaussette dans le prefiltre .j ai peur qu ils soient hs et ou je pourraisen trouver car c est 600eur chez wat et comme je viens de perdre mon oulor c est un peu dure en ce momeet.j ai l eau tres calcaire et je les ai fais tremper dans 1 pour cent d acide et la plus de calcaire sinon ils sont propres .
alaind
Message  Mike44 Dim 27 Mar 2011 - 12:41
Si l'aiguille du mano repasse dans le vert lorsque tu enlèves une cartouche c'est que le fait de laisser un emplacement libre libère de la pression retenue par les filtres. Il y a de grande chance pour qu'ils soient colmatés.
Si tu n'as rien fait depuis deux ans c'est tout à fait normal. La durée de vie d'un filtre est de 5 ans annoncés et ils peuvent tenir entre 8 et 10 ans suivant l'utilisation et le bon entretien de ceux ci.
Je suis toujours désolé pour ceux qui lisent mes réponses, cependant de mon coté je laisse tremper une journée par an mes 6 filtres de mon escawat dans de l'easy filtre et le résultat est parfait et je suis tranquille pour une saison complète sans aucun soucis du coté du mano ....
Je laisse donc le soin aux autres de donner les méthodes alternatives et à toi de prendre la solution qui convient le mieux à ce que tu veux faire et à ton chéquier.
Bonne continuation
Bien Cordialement Michaël
Nombre de messages : 1871
Message  looping68 Dim 27 Mar 2011 - 15:07
T'es sûr que tu lis mes réponses, Mike ?
Mdr
Message  Mike44 Dim 27 Mar 2011 - 15:47
Salut Looping,
Heu .. .sans dire de bétises je crois que oui .. j'ai bien lu ta réponse .. mais comme il a répondu et qu'il veut changer ses cartouches après deux ans d'utilisation, j'ai cru bien faire de confirmer tes explications ....
Il me semble que nous soyons tous les deux d'accord sur ce problème = Cartouches colmatées ou objet réduisant le débit dans le circuit !
Bonne fin de journée à toi et au plaisir de te lire.
BrunoM aime ce message
Message  looping68 Dim 27 Mar 2011 - 17:19
OK, oké, okai, patron. Mdr
Message  Mike44 Dim 27 Mar 2011 - 19:18
Salut ...
Arf .. mort de rire ...
Mdr lol! Mdr lol! Mdr
Désolé Mr Le Directeur ... vous recevrez demain ma démission par Lettre Recommandée ... lol !!
Message  Paulo-17 Dim 27 Mar 2011 - 21:41
pb cartouches escawat Bonjour-888
Ça dépend de quel coté ton aiguille est dans le rouge, la mienne y reste en permanence:
pb cartouches escawat Dscn1813
Pour se démarquer des produits du commerce et faire un bon détartrage un nétoyage à l'acide PH=0 ne suffit pas et 1% me semble un peu faible, aprés il faut nétoyer avec un produit alcalin (javel par exemple) PH=12 en rinçant parfaitement entre les deux car le mélange est explosif.lol!
pb cartouches escawat Salut-3d pb cartouches escawat 091026114230211244722717
pb cartouches escawat 100811093406211246548709
